Старый 26.10.2010, 01:05   #46
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Slavik_X, так вот этот ньюанс - это как раз большие плоскости без каких либо рёбр жёсткости, это где нужна толстая шумка! задние крылья, двери, задние арки под динамиками.
Meytu, не говори, сначала гнался за комфортом, теперь думаю как облегчать буду, пока в голову только капот-дверь багажника и сидушки облегчать приходит самое простое, может в сумме они таки чуть уменьшат зло шумки, если ещё и запаску выкинуть, вместе с остальным добром из багажника
Ещё бампера из стеклопластика можно сделать)
строимся...
Старый 12.10.2011, 21:09   #47
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Какие материалы лучше класть вибро и шумку,всмысле марка и толщина
Старый 13.10.2011, 01:24   #48
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
толщина как правило связана с коэфициентом механических потерь - чем толще, тем меньше будет входить/уходить звука. Те лучше звукоизоляция. Поэтому чего и в каких количествах - решать тебе.
Как правило на внешний метал изнутри ложат толстые материалы, чтобы гасить шум от дороги и т.п., а внутри уже прокладывают потоньше, поскольку основная задача не отпустить звук. Ну надеюсь ты меня понял.
Типично все берут - STP, потому что дешёво и качество норм.
Бимаст (там модификацию сам по кошельку выбирай и по толщине) - его на наружный метал изнутри.
Вибропласт - им всё остальное как правило.
Ну ещё сплен можно можно пластик и маделин в щели, чтобы не скрипело... Почитай, полно тем в интернете...
В кунцево есть магазинчик, где в наличии всё есть - RedAleti вроде или как то так... погугли, там надо распечатать купон на скидку тока, иначе по хорошей цене не отпустят.
Последний раз редактировалось Sky_3G; 13.10.2011 в 01:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2011, 23:32   #49
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Sky_3G, спасибо
Старый 19.11.2011, 23:17   #50
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Завтра еду покупать материал,ситуация такова:в багажнике вместо места под запаску будет лежать лист металла,прямой (все заварено).Как и что лучше сделать чтобы не начало гнить,не знаю что класть,только шумку или только вибро,не хочу заморачиваться.
Старый 08.08.2015, 22:24   #51
snake
Аватар для snake
Авто: G2 1999 год 2.0 MT FWD 420A D31A
На спаде рубля взял всякой разной шумки в Питере - зашумил свой пассат , и когда сейчас взял клипсу немного поездив понял , что без дополнительной шумоизоляции в эклипсе как-то громковато , собрал все остатки материала , а его оказалось достаточно , начал процесс , с разборкой все понятно да и проще чем на фольцах , дальше надо было подумать что куда и сколько применять дабы добится эффекта и при этом не набрать лишнего веса , в итоге получилось так - багажник стенка фар , крылья изнутри ,арки колес и место для запаски Не сплошняком , а выборочно в самых звонких и плоских местах где нет ребр жесткости - Бимаст Бомб Премиум, поверх микс Сплена и Аксент Премиум. Арки колес , посадочные места для колонок , пасажирские сиденья и боковины - Бимаст Бомб Премиум , поверх Аксент 8 . Центральный тонель - только Акцент 8 . Пасажирский пол и под водительскими сиденьями Мастика антикоррозийная-вибропоглащающая Noise-liquidator , поверх мастики Акцент Премиум . Пол водителя и пасажира только Акцент Премиум ,там есть штатная вибра. Двери так как купе без вибры , что-бы не насиловать петли , внутри дверей Акцент премиум , штатную клеенку содрал и заменил Спленом. Пока были разобраны двери , убрал дребезг стекол - умудрился снять и поджать крепеж стекла не снимая оного. В данный момент идет сборка . Эффект ожидаю положительный !!!
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.08.2019, 11:36   #52
Roman79
Аватар для Roman79
Авто: Mitsubishi ECLIPSE
Отличный отчёт, пригодится.
Roman79 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Поворотник, TPS, части салона maincool Куплю запчасть на DSM 10 26.09.2018 16:13
Шумоизоляция задней части салона roman_qpe Кузов и Салон 1 28.07.2008 12:29
снятие задней части пластика салона Xamyt Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.05.2008 13:59
Краткий отчёт по АЭ-Ярославия torex Встречи и мероприятия DSM Москва 7 08.08.2007 21:11
Отчёт за 9 месяцев dEzZz Стайлинг & Электрика DSM 10 06.08.2007 15:43
