Старый 02.08.2009, 12:35   #46
подшипник на ступице должен сидеть с натягом
в принципе, восстановить размеры ступицы можно (зубчатая накатка или гальваническое покрытие)
вопрос только насколько они окажутся рентабельными
Старый 02.08.2009, 14:15   #47
ETalon
Аватар для ETalon
Эту ступицу какой-то слесарь-даун(видимо) подточил болгаркой,сточена небольшая полоса на глубину около 1 мм,я вот думаю,что если эту полосу залепить холодной сваркой,а дальше отшкурить заподлицо с остальной частью ступицы?Такой вариант жизнеспособен?
Stainless heart & Forged mind
Старый 02.08.2009, 17:08   #48
x-soft
Аватар для x-soft
Авто: 21103 ))
Сообщение от Hellraiser Посмотреть сообщение
и как,долго потом эти подшипники ходили,после холодной сварки?
после эл сварки.
незнаю :ag:
ибо больше ти машины не видел ))
x-soft вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2009, 17:25   #49
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Сообщение от x-soft Посмотреть сообщение
а вообще на газелях когда подшипники разные пролетали в посадочных, я на посадочные эл сваркой маленько капал .. создавал неровность, или зубилом стукал))
Не вздумай такой херней заниматься....
Старый 02.08.2009, 17:54   #50
Пашен
Аватар для Пашен
Авто: Была G2 '99 2.0 420A AT
Это жесть... если тебе дорога машина и свое здоровье не экспериментируй, купи в ступицу в сборе.
Хотя она никуда не денется, ведь прижимается ступичной гайкой.
Пашен вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2009, 18:16   #51
Игорыч
Аватар для Игорыч
подшыпник "выгрыз" место!у меня на акорде такое было!лечится новой ступицой!
Не учи атцца ибаста
Старый 02.08.2009, 21:56   #52
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
Можно попробовать фиксатором для подшипников промазать посадочное место, подшипник будет сидеть мертво...
Использую такой фиксатор подшипников на работе, после использования данного клея, подшипники выпресовываются полько после нагрева или приложения оч. большого усилия давления.
toxa812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2009, 22:06   #53
ETalon
Аватар для ETalon
Понял вас,господа.Завтра куплю ступицу взамен этой
Старый 17.10.2009, 23:49   #54
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Ступица
Заморочился заменой ступиц задних уже довольно давно. Сначало решил поменять левую. Заказал ступицу, а она не подходит - не лезет на вал. Посмотрел родную ступицу, а на ней стоял подшипник craft и я его тупо заменил(нашелся в каком то магазине), заодно решил купить подшипник на другую сторону. Снял ступицу с другой стороны, а там другой вал оказался и на него без проблем залезла ступица, которую я ранее купил. Короче с правой стороны стоит все родное, а с левой стоит какаята ...ня. Поэтому возник такой вопрос- КАК ЭТОТ КОЛХОЗ МОЖНО ВЕРНУТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ? Мож кто сталкивался, или возился с балкой? Я просто х.з как это вообще смогли сляпать!:mad:
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2009, 23:59   #55
по разным сторонам разные валы?
Старый 18.10.2009, 00:06   #56
bulka
Аватар для bulka
booker, Ну да! Я в шоке.(((((((((((
Старый 18.10.2009, 02:59   #57
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Кто-то не поменял вовремя подшипник, он разбил посадочное место на валу, после этого родной подшипник там уже стоять не может или очень бысто разбивается. В связи с тем, что посадочные валы приварены к основанию из самой задней балки могли просто приварить что-то другое или выточить втулку и приварить ее или подточить место под установку другого подшипника, вариантов решения в данном случае много.
Без фото, сказать что-то точнее проблематично.
Вернуть обратно методом замены балки, ввариванием вала от другой балки, вытачиванием втулки под родной подшипник и ее вваривание...
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 18.10.2009 в 03:06..
Старый 19.10.2009, 03:02   #58
bulka
Аватар для bulka
Marat_GTi, Спасибо! Буду думать.
Добавлено через 10 часов 43 минуты
Из какого металла можно изготовить вал или втулку под потшипник?
Последний раз редактировалось bulka; 19.10.2009 в 03:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2009, 09:12   #59
желательно из такого-же как и сам вал, или близко к этому
Старый 19.10.2009, 12:52   #60
bulka
Аватар для bulka
booker, Тогда напрашивается такой тупой вопрос: из какого металла сделан вал?)
И еще вопросик! Знает ли кто нить размер вала по мануалу? Когда ступицу поставил, только потом дошло, что можно было подшипник промерить - вот и получился бы размер вала)
2G Новая ступица в сборе передняя 3500р. Vitaliy S Продам запчасть на DSM 2 27.12.2016 17:53
Передняя ступица Pavel66rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.06.2012 11:08
Ступица зад. Isterik Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 03.03.2012 12:15
Ступица. ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 22.07.2010 23:36
Ступица kaermis Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 12.11.2009 19:49
