Старый 19.07.2013, 09:08   #46
Leshka
Аватар для Leshka
Авто: G2 Turbo МT FWD Japan
Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
тезка может дело в плюсе приходящем на кнопку аварийки
Думаешь контакт плохой?
Есть ещё один момент, когда на улице прохладно, т.е. с утра или вечером, всё нормально работает, но в жару всё начинается снова.
dsm-leshka@rambler.ru
"Под тихий шепот врага «Давай сдавайся»
Кровь говорит: «Не смей, обороняйся» " (с) Грот
Leshka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2013, 12:41   #47
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
Leshka, мне кажется реле залипает, хотя хз, вскрытие покажет могут и контакты в подрулевом переключателе быть
Последний раз редактировалось Антошка; 19.07.2013 в 12:43..
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2013, 08:51   #48
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
точно плюс контакты в в подрулевом переключателе
Театр? Зачем? Меня он и так окружает. Маскарад человеческой лжи, равнодушия. Игра чувствами и судьбами. Пафос. Лицемерие. Спектакль. Вращаем землю калёсами...ездим по кругу догоняем сами себя...
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2013, 20:35   #49
Leshka
Аватар для Leshka
Антошка,
Лёха, Если плюс в подрулевом переключателе, тогда как это связано с кнопкой аварийки?
Старый 22.07.2013, 20:59   #50
Лёха
Аватар для Лёха
вот и не понятно в кнопку аварийки идет свой плюс, точнее сказать отдельным проводом с коробки предохранителей та что около педали сцепления.
Старый 30.09.2013, 12:23   #51
smoke
Аватар для smoke
Авто: eclipse 2g'98 AWD MT (GST->GSX)
может кто нить сфоткать это реле? у меня предыдущий хозяин хз что сделал, но кнопки аварийки у меня нет (на месте том стоят приборы). Есть какой то тумблер (вкл\выкл) на него идут 4 провода, но они отцеплены и как должны прицепляться хз, и куда провода эти 4 идут тоже ... Искал релюшку в центральной консоли, но ничего похожего не нашел. Поворотники совсем не работаю, но задние повороты мигают, когда ставлю на сигналку. Подскажите плз как быть и в каком направлении двигаться. Спасибо.
Drive_2 БМД'шка
It's dark and hell is hot ...
smoke вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2013, 17:14   #52
Лёха
Аватар для Лёха
Тимур цепь одна если задние работають то передние должны если нет смотри наличие лампочек
Старый 30.09.2013, 18:51   #53
smoke
Аватар для smoke
лампочки рабочие в фарах, насчет крыльев хз только ... сколько проводов идет на аварийку?
Drive_2 БМД'шка
Старый 30.09.2013, 19:55   #54
Лёха
Аватар для Лёха
ооооооо ...рен знает , тама многааа проводов , ну на клавишу аварийки, я сам ни как не могу найти плюс идущий на клавишу аварийки.
Старый 01.10.2013, 09:18   #55
Leshka
Аватар для Leshka
Поменял релюшку аварийки, всё стало отлично, всё работает как и должно))
Старый 01.10.2013, 11:53   #56
smoke
Аватар для smoke
Сообщение от Leshka Посмотреть сообщение
какую купил? оригинал? можешь сфоткать где она там стоит? может за одним и кол-во проводов на аварийке?
Drive_2 БМД'шка
Старый 02.10.2013, 16:10   #57
Leshka
Аватар для Leshka
smoke, без проблем, только в выходные, на буднях времени нету, в выходные разберу и сфоткаю.
Да, реле оригинал, купил, б/у с г1.
а какие у тебя проблемы? аварийка и поворотники вообще не работают, или то работают то нет, отключаются периодически?
Последний раз редактировалось Leshka; 02.10.2013 в 16:12..
Старый 02.10.2013, 19:38   #58
smoke
Аватар для smoke
Они вообще не работают. Ничего не тикает, ничего не горит. При постановке на охрану моргают задние поворотники.
Drive_2 БМД'шка
Старый 03.10.2013, 22:22   #59
Leshka
Аватар для Leshka
smoke, может тогда дело не в релюшке?
В любом случае, постараюсь сфоткать где она находится.
Старый 04.10.2013, 14:53   #60
smoke
Аватар для smoke
вот найти бы эту релюшку )))
Drive_2 БМД'шка
не работает аварийка. Поворотники. Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 08.11.2017 09:42
Не работает аварийка и поворотники - помогите разобраться плз. Двуглавый Юл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 26.08.2016 15:50
1G Постоянно горят поворотники (аварийка) HaliGali Стайлинг & Электрика DSM 1 12.11.2014 00:41
1G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) fox Стайлинг & Электрика DSM 33 07.09.2013 11:01
3G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) Catrine Стайлинг & Электрика DSM 35 20.04.2013 04:44
