Старый 26.09.2008, 03:28   #46
STAN, да люфт появился и вибрация при разгоне..их сворачивать начало...
Старый 26.09.2008, 13:16   #47
AlexM
Аватар для AlexM
neo, при детальном осмотре машины выяснился один момент, часто повторяющийся при такой операции. Для того, чтобы кардан висел под днищем, к нему привариваются пластины в двух местах, на которых сидят на болтах постели (или как их еще назвать) кардана.
Как оказалось, у меня эти пластины с постелями приварены криво, и кардан имеет преломление.
Так что я обречен на вечно разбитые сальники раздатки и редуктора и возможно (пока еще не понял, от этого или нет) биение кардана на высоких скоростях.
Обрати на это особое внимание при монтаже.
Старый 26.09.2008, 14:54   #48
.LeMuR.
Аватар для .LeMuR.
Авто: ex 1G '94 GSR-4 MT
+1 к посту ангела.
История:
9-й эво с подготовленным мотором в 400 сил из-за бугра (помойму Англия) на штатной трансмиссии. Всё было хорошо. Поставил 2-х дисковую керамику и через совсем небольшое время порвал коробку.
art de vivre
.LeMuR. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2008, 15:50   #49
ProRisk
Аватар для ProRisk
Авто: Eclipse 2G Turbo Jap, AWD, MT, rosso corsa red. Toyota Auris 1.4 MT white.
Ну что, как? В дорогу попадает? Стоит девчинка вые*ки?
... MAD Customs happy client...
ProRisk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2008, 16:05   #50
neo
Аватар для neo
ProRisk, да собираю !
все что надо вышло примерно в 75-80к руб это учитывая что я еще с АКПП на МКП перехожу
Старый 09.10.2008, 16:43   #51
ProRisk
Аватар для ProRisk
neo, пластины под кардан тоже нашёл?
Старый 09.10.2008, 16:53   #52
neo
Аватар для neo
ProRisk, крепления к кузову?
их Zero любезно предложил
Добавлено через 14 секунд
как и защиту бака тоже
Последний раз редактировалось neo; 09.10.2008 в 16:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2008, 00:26   #53
neo
Аватар для neo
кто подскажет у D32a и D33a нижние рычаги одинаковые в задней подвеске?
для чего тогда стабилизатор разный?
мне чтото легнумовский стабилизатор не подошел вот не могу понять неужели рычаги отличаются
Старый 13.10.2008, 00:30   #54
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Различаются только два рычага - по одному на сторону. Какой именно не помню - глянь в КАПСе. Стабилизатор другой для бОльшей жесткости. Спереди, кстати, тоже другой - 19 мм
Легнумовский подойти и не должен, как я понимаю - там рычаги все другие.
DSM выбирают сердцем
Старый 13.10.2008, 00:31   #55
neo
Аватар для neo
NIK_MB, тоесть я правильно понимаю что могу поставить свой стабилизатор и не парить мозг
Старый 13.10.2008, 00:35   #56
Freak
Аватар для Freak
neo, Если че с галанта(с любого) надо будет звони)
Мож теперь и я те помогу...
Старый 13.10.2008, 00:44   #57
neo
Аватар для neo
Freak,
надо :
MR 235622 4шт
MR 235625 4шт
MB 892982 2шт
и надо крепеж бензонасоса с резинкой (хрень с трубками что в бак опускается )
Старый 13.10.2008, 01:33   #58
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Сообщение от neo Посмотреть сообщение
Форма GSXового другая. Не уверен, что GSTшный встанет - подрамник-то другой. Но попробовать можно
Либо купи на е-бэе усиленный. Они там недорогие - заодно меньше крениться станет.
Старый 13.10.2008, 01:35   #59
только меняй на усиленный вместе с передним!!! а то можно управляемость очень сильно нарушить...
Старый 13.10.2008, 07:28   #60
neo
Аватар для neo
NIK_MB, ну так я примерял встает нормально, правда я ж не на колесах поэтому проверить не задевает ли ничего не могу
Продам 1g 1993 - донор tassie 1g DSM - 1989-1994 7 12.09.2018 10:24
1g2g Донор g1 и остатки g2 zotka Продам запчасть на DSM 78 12.11.2016 18:24
2G Переделка в АВД донор EC5W и рвр :))))) MaxShush Тюнинг DSM 2 03.03.2015 04:03
Подскажите кто донор RED36 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 07.12.2010 14:00
Кому донор??? ole 1g DSM - 1989-1994 6 28.10.2009 21:57
