Старый 15.12.2008, 01:06   #46
GOR
Аватар для GOR
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
у меня стояло вобще на 1 градус.. отрегулировали как положено, на 5 градусов
GOR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2008, 01:11   #47
ksv
Аватар для ksv
А зря так было лучше, скоро сам поймешь.
Старый 15.12.2008, 01:27   #48
GOR
Аватар для GOR
ээ.. ну сказали что так машина была менее чувствительна к плохому бензину
скажи каг лучше - так и поставлю, у меня опыта эксплуатации меньше ..
Старый 15.12.2008, 10:58   #49
ksv
Аватар для ksv
поставь раньше на 1 градус и будет окей. Но ей бензин Воговский или Ранговский. А лучше всего заливайся на Шелл возле автовокзала или в октябрьском, бензин отличный.
Старый 15.12.2008, 17:34   #50
GOR
Аватар для GOR
я на ментовской заправке лью там дешевле...)
Старый 16.12.2008, 10:33   #51
ksv
Аватар для ksv
Менты они не на машинах ездят а на Вазилинах и тазиках. Им по.... какой бензин главное дешевле. Лей шел или вог или ранг.
Старый 17.04.2011, 21:58   #52
sorin74
Аватар для sorin74
Авто: Mitsubishi Eclipse I (D2_A) 2.0 i 16V (D22A)1992г
Ошибка
CHECK ENGINE" загорается при наличии каких-либо ошибок в работе системы впрыска???с этой ошибкой можно ездить она то горит то гаснет?загорается при разгоне,меняли сцепление диск и корзину могли в сервисе че нибудь накасячить???и скоростя все равно не очень включаются помогите советом люди добрые)))че с цеплением делать сломала два диска уже(((руки опускаются со сцеплением еще это хрень загорелась(((провал есть когда на газульку нажимаешь(
Последний раз редактировалось sorin74; 17.04.2011 в 22:02..
sorin74 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2011, 22:56   #53
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
CHECK со сцеплением никак не связан.При замене могли какой-нибудь разъём зацепить-пусть проверяют
Сцепление какое ставили ?
Ездить можно , но не рекоммендуется , пока не выяснится какая ошибка.
Сама по себе лампочка CHECK -говорит о проблемах в системе управления двигателем и смесиобразования
и является критической.Но наряду с этим существует достаточноое кол-во ошибок , не критических, но
вызывающих загорание этой лампочки, например плохой бензин .При таких ошибках ездить можно , просто
ECU (блок управления двигателем) будет работать по аварийным картам, т.е. позволит эксплуатировать мотор
в щадащем режиме . Для обывателя это обычно проявляется увеличенным расходом топлива.
GT-parts на форуме
Старый 17.04.2011, 23:11   #54
sorin74
Аватар для sorin74
провал есть когда на газульку нажимаешь может бензина не хвает или водух,а че со сцеплением?Валио сцепление
Старый 17.04.2011, 23:19   #55
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от sorin74 Посмотреть сообщение
а че со сцеплением?
я же не от балды это вопрос задал - какое сцепление
Валио сцепление
поздравляю ..курим форум по поводу валео -много лестного можно узнать , я уже устал описывать косяки этой фирмы
Ставите оригинал и забываете о проблемах с ним .
очень здравая мысль .Кстати обеднённая смесь - причина горящего CHECK
GT-parts на форуме
Старый 17.04.2011, 23:23   #56
Parus
Аватар для Parus
А прочитать ошибку ни как? И все ясно станет.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 17.04.2011, 23:29   #57
Kulma
Аватар для Kulma
Parus, дык может и не помочь чтение ошибки , если например насос умирает-мозг его не видит.
Будет висеть какая-нибудь из стандартных : ошибка maf или ошибка положения дроссельной заслонки.
Тут комплексно надо : сначало проверить все соединения и разъёмы , если до смены сцепления этого
косяка не было, потом ппомерить давление в топливной рейке под нагрузкой , проверить форсунки и т.д.
GT-parts на форуме
Старый 17.04.2011, 23:34   #58
sorin74
Аватар для sorin74
завтра на диагностику поеду,а сцепление че может просто эти кони его в сервисе не прокачали,педаль мягкая она же не должна такой быть???а под педалью болт он регулирует в сцепление че?
Старый 17.04.2011, 23:42   #59
Kulma
Аватар для Kulma
педаль должна быть мягкая -это нормальная работа новой корзины .Но вот с валео может так случится ,
что и прокачать то его не получится и никакие регулировки не помогут .Не в размер оно очень часто бывает
и тут обрегулируйся - от косяков с переключением не избавишься .
GT-parts на форуме
Старый 17.04.2011, 23:47   #60
sorin74
Аватар для sorin74
А какой фирмы сцепление покупать?скоростя плохо включаются может не довыжим до конца сцепления?а про бензанасос что умер я сам думаю потому что провал идет сильный при резком нажатие я прав?)
Последний раз редактировалось sorin74; 17.04.2011 в 23:51..
Загорается масленка Vovan13 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 04.07.2017 14:04
Не загорается Чек Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 13.06.2016 00:55
Не загорается Check Engine Саня Стайлинг & Электрика DSM 6 23.06.2013 22:23
Загорается чек thehzo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.12.2012 13:52
Не загорается чек! Swan Общий 3Si 6 01.11.2011 11:02
