Старый 16.01.2009, 17:09   #46
York
Аватар для York
Авто: ex 2G'95 420a manual. Black.
я конечно извиняюсь, но на радиаторе и тем более на патрубках никакого датчика нет у меня))
meladmin, на мозги то может и для того и идут провода, чтоб карлсона включить?
York вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2009, 17:18   #47
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
York, а у тя механика ведь.... в корпусе термостата у тя тож 2 датчика???
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2009, 17:24   #48
York
Аватар для York
да, корпус такой же. Радиатор такой же. Из блока 2 датчика торчат, мож там где, хотя врядли..
Старый 16.01.2009, 17:28   #49
meladmin
Аватар для meladmin
York, Датсика должно быть 3. Один на кондей, второй на мозг, третий на стрелочку.
Старый 16.01.2009, 17:59   #50
Димка
Аватар для Димка
Авто: ex.G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1998) USA
meladmin, не могу найти в каталоге на этот двигатель датчик кондея, похоже их действительно два!
Это же пендосы, они что-только непридумают!
офф: у меня на TrailBlazer'е чтобы свечи поменять надо было передние колёса откручивать, иначе никак ))
Димка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2009, 18:00   #51
meladmin
Аватар для meladmin
Димка, Если не работает датчик на мозги, то машина зимой очеееень вяло заводится. Это закон. Разбирайся с электрикой.
Старый 17.01.2009, 22:30   #52
Александдр
Аватар для Александдр
Авто: Mitsubishi Carisma
Попробуй поотключать фишки поочереди, у меня при отключении датчика на стрелку, отключается только стрелка, при отключении датчика на вентиляторы, вентиляторы включаются двигатель увеличивает обороты загарается ЧЕК (тухнет при подключении фишки и повторном пуске движка), а про кондей не знаю, наверное при отключеном кандее вообще ничего не произойдёт.
Александдр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2011, 18:11   #53
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
Датчик температуры двигателя: проблема
Из названия темы ясно, о чем пойдет речь, а проблема в следующем: датчик самопроизвольно взлетает и падает обратно до середины при прогретом двигателе. Иногда прыгает в верхних зонах. Первые разы не понимал в чем дело, и заметив датчик в верхней части сразу останавливался и открывал капот, но ни дыма ни жара не было. Машина при этом ведёт себя адекватно. Есть предположение, что это следствие неисправного генера (свет моргает), может что погорело. Буду признателен за помощь.
-=Eclipse 2G Shadow Edition=- - SOLD
Ушел с DSM НАВСЕГДА.. Раз не рады тут..
xRoNx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2011, 22:29   #54
m2x
Аватар для m2x
смотри проводку. сам датчик находится в районе термостата. тот который поменьше, с одним контактом.
похоже, провод на массу замкнул.
Старый 17.05.2011, 00:10   #55
JORAGREK
Аватар для JORAGREK
Авто: Audi A8L D3 4.2 2004г
Димка, Ну ка расскажи что ты там делал и покупал?У меня вентилятор сам не включается,только если кондея кнопку нажимаешь,тогда крутя.Вот я тоже искал этот датчик и не нашел,где он стоит?
ЖИВИ,ЛЮБИ,КРАДИ,ГУЛЯЙ,КУПИ ВЕСЬ МИР ПОТОМ ПPОДАЙ!ВСЕГДА ТЫ ПОМНИ ВЕЩЬ ОДНУ-НЕ ЗАБЫВАЙ СВОЮ БРАТВУ.
На некоторые поступки меня толкает фраза: "Будет что вспомнить".
JORAGREK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.05.2011, 01:39   #56
maka_faza
Аватар для maka_faza
Авто: G2 2.0Т АТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
на днях была такая же проблема. машинка заводиться не хотела,чек горел и вентили оба сразу включались, несмотря на то, что дрыгатель холодный... итог- каким то образом датчик повредился(может уже срок подошел..) ,по крайней мере механических повреждений я не увидел, контакты замкнулись и оба карлсона взлететь пытались на второй скорости)) поменял датчик(который дает команду на включение вентилей) и было мне счастье. итого 100 наших деревянных)) но это на 4g63. хотя схема то та же.
пардон, у меня оба вентиля крутились, потому что старый хозяин реле запараллелил. а так второй тож теперь только после включения кондея начинает работать
Последний раз редактировалось maka_faza; 17.05.2011 в 01:39.. Причина: Добавлено сообщение
maka_faza вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.05.2011, 13:01   #57
JORAGREK
Аватар для JORAGREK
maka_faza, У меня тоже два сразу крутятся.
Старый 17.05.2011, 15:20   #58
maka_faza
JORAGREK, у меня в блоке предохранителей(под капотом) между реле вентилятора радиатора и вентилятора кондея был провод пущен(жук ), поэтому оба сразу и запускались. Изъял этот провод, начали работать раздельно. Проверь контакт на датчике температуры и сам датчик. Мне замена датчика помогла.
Старый 17.05.2011, 18:52   #59
JORAGREK
Аватар для JORAGREK
У меня в этом блоке предохранителей ногу сломаешь.Одних ваще нет,другие проволокой замкнуты,наверно его вообще по хорошому заменить нужно.Я вот только не могу понять,где находится этот датчик температуры.
Старый 18.05.2011, 00:48   #60
maka_faza
вот этих проводочков то я и хотел избежать, ибо небезопасно... на моем движке он стоит слева на двигателе (если стоять к нему лицом), короче прямо за термостатом. по возможности завтра фото скину, сегодня времени нет.
3G Датчик температуры Стёпа Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 05.08.2014 14:12
Датчик включения вентилятора и дополнительный датчик температуры ОЖ neo Тюнинг DSM 3 04.02.2014 11:50
Датчик температуры ОЖ Nitrex Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 21.06.2010 12:31
датчик температуры ож lol-pos Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 15.05.2010 14:25
mmcd и датчик температуры двигателя 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2008 18:41
