Старый 10.07.2011, 22:08   #46
XaM
Аватар для XaM
Авто: GTO 3.0 tt 4WD 4WS(Белая); GTO 3.0 tt 4WD 4WS(Красная)
А можно мне выдать схемку по этому поводу.
XaM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.07.2011, 02:25   #47
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
сухроб красавец
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.07.2011, 15:52   #48
Yadek
Аватар для Yadek
Авто: Mitsubishi GTO
Сухроб ассалам алейкум! если не трудно кинь и мне тож инфу по предохам. Спасибо ))
Куплю - Вертолет и ленту на GTO
Yadek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.07.2011, 15:17   #49
Suhrob
Аватар для Suhrob
Yadek, почту в личку дай
Добавлено через 9 минут
achuser, генератор работает по двум принципам: контроль напряжения или контроль тока. наши контролируют напряжение, приходящее с замка в том числе. Путь у него неблизкий и все проблемные разъемы и контакты влияют на ток заряда. в блоке предов под капотом есть 2 преда, прикрученные болтиками. бывает, окисляются поверхности между ножками преда и ламелями. выкрути и зачисти ноги предам и посмотри падение на них. если не поможет - будем думать дальше.
Последний раз редактировалось Suhrob; 12.07.2011 в 15:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2011, 18:41   #50
kaprall
Аватар для kaprall
Авто: Dodge stealth 3.0v6 24valve 93г. ркпп атмо
Suhrob,можно и мне расклад по предохранителям,на Cтелсе ведь тоже немногим отличается от GTO.
kaprall20041@ya.ru
kaprall вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2011, 17:44   #51
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Suhrob: да гена заработал, сам по себе можно сказать, так же как и оказал Я его разобрал, все проверил, собрал, эффекта не было, потом через какое-то время проверяю - ток идет
А вот с вентиляторами не могу разобраться. В коробочке с релюхами вентиляторов 4 релюхи, подписана лишь одна как фен радиатора, туда реле я впихивал, но не запустился вент, нужны ли еще какие-то реле для его работы?
Я вот думаю, может мне проще взять любую релюшку, хоть от ВАЗа, запитать ее напрямую, а на управляющие - так же напрямую, но сделать разрыв цепи через датчик температуры, там же слабый ток потребляет реле, думаю не критично пропустить его через датчик?
и винтик уже будет включаться нормально, без этих замудренных схем, кондиционер все равно отсутствует.
achuser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2014, 00:28   #52
kapa6294
Аватар для kapa6294
Авто: Mitsubishi Eclipse GS (2g *420a*2.0*1999г.в) USA
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 2g в салоне
может кто подскажет ,предохранители на 2 г в салоне под рулем ,для чего они ?
kapa6294 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2014, 10:17   #53
Игорь3000
Аватар для Игорь3000
Авто: митсубиси гто
и мне скинь пожалуйста на почту katena.nana@mail.ru распечатку предохранителей!! а конкретно у меня не работает боковая поддержка водителя и круиз контроль , где и с чего начать рыть
Игорь3000 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2014, 10:44   #54
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Чуваки, вы меня удивляете. В FAQ лежит полный мануал с электрическими схемами...
Конечно, получить письмо от самого продвинутого и доброго чувака на форуме - это приятно, но попробуйте немного побороть лень и открыть книжку на нужной странице сами
Кстати, очень неплохие видосы по ремонту генератора в домашних условиях вот тут, на соседнем форуме:
http://vr-4.ru/forum/showthread.php?t=20049
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 11.02.2014 в 11:12..
Старый 11.02.2014, 11:00   #55
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Сообщение от Игорь3000 Посмотреть сообщение
1-й этап - проверка предохранителей
2-й этап - проверка масс
3-й этап - покурить схему, скинуть разьем с потребителя и проверить, приходит ли на него питание при нажатии кнопки
затем я бы проверил приходит ли питание на управляющую кнопку
Старый 11.02.2014, 15:27   #56
buks555
Аватар для buks555
Авто: Dodge Stealth
Очень тугой с комп. технологиями. Если можно и мне buks555@mail.ru распечатку предохранителей!
buks555 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.02.2014, 21:09   #57
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
Dead_Morozzz, спасибооооо!!1
Добавлено через 26 часов 55 минут
Андрей_GTO, что то я не нашел маннуал со схемами
Старый 12.02.2014, 22:44   #58
pit8ull
Аватар для pit8ull
Игорь3000, Да что ты говоришь
Как лежали так и лежат...на все мануалы ТУТ
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 17.02.2014, 00:23   #59
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
уважаемые модераторы ну не силен я в английском и в этих схемах !!! вот что я сделал что бы проверить работоспособность электромоторов сидений - отключил самый главный штекер под сидением взял контрольку и на включенном зажигании нажимал джостик управления электоро сидениями!! итог был выявлен питания + нет !!! под рулем проверил все предохранители они были целы !!! вот только не пойму где именно стоят реле и предохранители относящиеся к электро сидениям !!! я так понимаю мне надо было еще проверить если питание на джостик ?
Старый 17.02.2014, 14:50   #60
Dead_Morozzz
А шо поделать? Надо разбираться.
Вот если бы разбирался, то знал, что джойтик на центральной консоли рулит боковой поддержкой и поясничным подпором - дает сигнал при его нажатии, а моторы лифта сиденья и движения вперед-назад рулятся кнопками на самом сиденье, тоесть для их работы на разьем приходит постоянный плюс при включенном зажигании.
предохранители Zamok Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 30.07.2018 11:03
1G Передние фары, схема, подключение, предохранители AMuza Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.02.2018 22:11
предохранители ivan181 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 12.09.2017 11:31
Куплю Предохранители ВладимрКустиков Частные объявления по запчастям 3Si 1 08.04.2015 02:03
