Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > Стайлинг & ЗВУК 3Si
Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.)
Старый 16.02.2010, 03:05   #46
KRESSALO
Аватар для KRESSALO
Авто: 3000GTL
Shum, я переделал несколько таких панелей и приборок на других авто, соглашусь с тобой по регулировке подсветки.
Подскажи возможно извратиться так, чтобы диоды регулировались, как лампы. И еще: Ты сильно не расстраивайся, мой брат , приборка скидывается по времени около 30-40 минут спокойно, аккуратно и не спеша, главная загвоздка в центральных воздушных деффлекторах. Если нужно я последовательно поэтапно могу Тебе подсказать.
РУКИ в масле, ЖОПА в мыле - МЫ работаем над VR-4
KRESSALO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2010, 14:51   #47
Shum
Аватар для Shum
KRESSALO, извратиться-то можно впринципи, просто диапазон этой регулировки будет не большой. Будут "почуть" тухнуть, и где-то на половине положения регулировки потухнут совсем... Но этого, я думаю, должно хватить.
Старый 16.02.2010, 18:29   #48
MYGIK
Аватар для MYGIK
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
ifindufus, а дефлекторы карбоном сам обтягивал?
MYGIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2010, 20:04   #49
alex gt
Аватар для alex gt
KRESSALO, просветил бы всех (поэтапно) по поводу скидывания торпеды, здесь очень много нуждающихся ..
Старый 18.02.2010, 09:18   #50
ifindufus
Аватар для ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Сам конечно, мало что делаю вне гаража.
ifindufus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2010, 15:45   #51
Shum
Аватар для Shum
ifindufus, Андрюх!!! Процесс обтяжки ф студию!!! Если не трудно, конечно
Старый 18.02.2010, 21:36   #52
Toretto
Аватар для Toretto
ifindufus, крассиво)и пленка и приборы)А как меняется подсветка часов?-там тоже лампочки меняешь на светодиоды?Или там идет посветка LCD дисплея?
Shum, KRESSALO, плавную регулировку можно сделать.И не так, чтобы на половине уже всё гасло.Можно сделать как с лампочками.Только придется взять переменный резистор меньшего номинала.
К примеру стандартный резистор в крутилке на 1кОм.Когда критили барабан регулировки, то подсветка постепенно гасла во всём диапазоне.Поменяли на светодиоды, и стало всё гаснуть на половине барабана.
Ставим резистор к примеру на 500 Ом и теперь светодиоды будут гуснуть во всём диапазоне.
Но есть пару НО:
1-со стабилизатором напряжения будет получаться фигня
2-такой же крутилки как в стандарте не найт.и.То есть можно купить переменный резистор из радио магазина, но он будет не красивый.
А вообще в идеале хочу сделать такую схему:сеть автомобиля попадает на стабилизатор напряжения.Затем стабильное напряжение(12В или 9В в зависимости от используемой микросхемы)попадает на переменный резистор(крутилку).Один стабилизатор расчитан на нагрузку 1,5А. Получается около ~60-70 светодиодов.Хватит на весь салон))После крутилки подаем на светодиоды со своими подобранными сетодиодами.
Нужно только переделать всю проводку.Но,если делать бедт нечего, то можно будет заняться)
Старый 19.02.2010, 02:33   #53
Shum
Аватар для Shum
Toretto, Серёг, ну ты и извратился :ag: , ИМХО и того что даст штатная "крутилка" - будет за глаза.
Старый 20.02.2010, 00:49   #54
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Всем Привет! Парни процесс обтяжки пленкой я не фотал, ни чего сложного в принципе нет. Подготавливаешь поверхность, обезжириваешь, наклеиваешь нужный кусок аракала(пленки) и для равномерной укладки прогреваешь нужные места феном. Затем завершающий этап покрываешь лаком.Вот и все.
Добавлено через 12 минут
Toretto, )А как меняется подсветка часов?-
часы разбираешь, там под экраном(табло) есть желтая проставка ее выкидываешь, и ставишь в замен пленку матоваю белого цвета. Диод идет в штатное место лампочки,нужного цвета. К стати сейчас часы лучше стали просматриватся, до этого приходипось щурится.
Извинити фото не важное.
Добавлено через 9 минут
Shum, Игорь, вот у меня реастат полностью не гасит диодную подсветку, диапазон маленький, это точно, думаю все же переделать рестат как писалось выше. А стабилизатор я ни когда не ставил, ни разу диоды не горели.
Последний раз редактировалось ifindufus; 20.02.2010 в 00:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2010, 03:08   #55
Shum
Аватар для Shum
ifindufus, у тебя приборка тож красная?
Старый 21.02.2010, 07:54   #56
ifindufus, ты пленку фирмы Oracle использовал? а зачем лаком покрывать? можно же и без лака обойтись?
Старый 21.02.2010, 11:05   #57
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Shum, подсветка не точто красная она какаято оранжевая.
3kgtSL91 А пленку лаком покрывается для того что бы на солнце не выгорала.
Старый 24.02.2010, 18:58   #58
AlexsandrGT
Аватар для AlexsandrGT
Авто: 3000GT/Stealth/GTO VR4 Spyder
тоже черную хочеццо! где, как достать?
AlexsandrGT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2010, 22:35   #59
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Вчера приборку доделал.
Старый 28.02.2010, 01:53   #60
Shum
Аватар для Shum
ifindufus, стрелки снимал?
3G Подсветка приборной панели vagabond Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 29.09.2019 11:18
3G Распиновка приборной панели Ильи4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 04.07.2017 13:49
2G [FAQ]Подсветка приборной панели 2g buhctoh2 Стайлинг & Электрика DSM 13 06.07.2015 16:50
2G Подсветка приборной панели G2 kariyMF Стайлинг & Электрика DSM 28 22.07.2014 17:44
Информативность приборной панели. aspload Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 12.11.2009 11:22
