Старый 19.11.2012, 12:32   #46
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
http://catalog.gt-parts.ru/ здесь все найдешь
"Для некоторых уважение важнее денег" Brian O'Conner
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2012, 13:44   #47
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
11к за 2 синхрона...как я понимаю оригинал.
не оригиналы имеются на это дело?
Старый 19.11.2012, 15:30   #48
ETalon
Аватар для ETalon
Ну их как бы не два,это две муфты,судя по цене(сами кольца стоят около 1к каждое),а на каждой муфте две передачи,тобишь 3/4 и 5/R
Боюсь подумать что нужно делать с коробкой чтобы синхрон 5й передачи помер О_о Обычно 1/2 мрут.
Stainless heart & Forged mind
Старый 19.11.2012, 23:08   #49
ReDream
Аватар для ReDream
вот и я не знаю,что надо было делать) когда покупал и ездили на машине дальше 4й не переключали. Хрустела только 3я.. по дороге домой на трассе узнал что хрустит ещё и 5я
в коробке особо ничего не понимаю..можно купить не муфту целиком(2 передачи),а только 1 кольцо на 3ю и 5ю ?
Старый 19.11.2012, 23:16   #50
ETalon
Аватар для ETalon
Я попробовал - не прокатило) Там и кольца и муфта изнашиваются) Но можешь рискнуть конечно
Старый 19.11.2012, 23:20   #51
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Лучше найди какую нибудь ушатанную коробку и сними все оттуда
Старый 19.11.2012, 23:34   #52
ETalon
Аватар для ETalon
Лучше купить свежие муфты раз и навсегда(скорее всего) а не коробчить,просто без съема и полного разбора коробки они не меняются,будет обидно поставить чуть менее конченые и встрять так же в скором времени)
Старый 19.11.2012, 23:43   #53
ReDream
Аватар для ReDream
сколько стоит ушатанная АВД турбо коробка?
Самому реально поменять муфты?или там нужны спец инструменты?
Старый 19.11.2012, 23:46   #54
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Самому реально ничего сложного,обычные инструменты нужны
Старый 19.11.2012, 23:48   #55
ReDream
Аватар для ReDream
Ну и отлично,скоро тогда буду менять,а то надоело уже с хрустом ездить
Старый 19.11.2012, 23:52   #56
ETalon
Аватар для ETalon
Пресс нужен,спец съемник для подшипников ииии...Гвоздик 50 мм АВД коробка живая около 30к + поди найди от г1,а не галант или рвр
Старый 24.05.2013, 09:44   #57
Rsnd12
Аватар для Rsnd12
Авто: g3 2004 америкос, g2 Jap
Парни привет! Короче после свапа, думал троса косячат т.к. подгонял их сам, были левые изначально. Подогнал как надо, все скорости троса втыкают четко, слышен щелчок переключения в нужную скорость (проверял на заглушенной), при езде втыкаю первую или заднюю и если убрать руку с ручки кпп и трогаться то скорость выбивает на нейтраль. Если придерживать то все норм. Думал проверить троса, для этого скинул их и втыкаю на коробке первую или заднюю, пробую немного толкать заглушенную машину и скорость выбивает на нейтраль тоже, так не должно же быть!!! Или троса в эклипсе должны как то поджимать, может сам переключатель на коробке не правильно выставлен? но опять таки все скорости щелкают норм.?. Кто что посоветует? В чем может быть проблема в коробке, синхронизаторы или еще что, в какую сторону копать?
Rsnd12 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2013, 10:29   #58
MaxShush
Аватар для MaxShush
Rsnd12, муфта 1-ой 2-ой задней - она одна, конченная и все синхры
Старый 24.05.2013, 11:10   #59
Rsnd12
Аватар для Rsnd12
Сообщение от MaxShush Посмотреть сообщение
Понял. Макс, аналоги можно заказывать или только оригинал запов? на схеме менять синхронизаторы 1-2й MD746442
Синхронизаторы,комп-кт а где тут муфта, что она из себя представляет?
Последний раз редактировалось Rsnd12; 24.05.2013 в 11:33..
Старый 24.05.2013, 17:13   #60
MaxShush
Аватар для MaxShush
муфта то что красным у тебя обведено
Куплю Синхронизаторы 1-2 скорости F5M33 m02d14 Частные объявления по запчастям 3Si 0 23.05.2017 01:42
1G Хелп, синхронизаторы Leonid.chg Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 06.08.2015 14:17
Синхронизаторы на W5MG1 DRV Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 10.12.2010 21:06
сцепление или синхронизаторы??? NitriX1390 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 43 13.08.2010 20:27
Синхронизаторы на каробке Monty Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 07.06.2007 12:52
