Старый 27.07.2011, 18:54   #46
mask
Аватар для mask
в каком нибудь предохранителе. Можешь его долго и упорно искать
А можно съездить на диагностику (в Москве их хватает), 1000 руб. - и ты на коне!
Выбирай как говоритсо....
Старый 27.07.2011, 20:44   #47
GoD
Аватар для GoD
Авто: Eclipse 2.0 AT 2WD (420A 1998)
Вот в том то и дело что машина за 200 км от москвы) А какие именно предохранители посмотреть???
GoD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.07.2011, 23:12   #48
mask
Аватар для mask
Попробуй этот: не знаю как он называется в 420А, но в 4G63 он называется engine/moteur на 20ампер
Старый 01.05.2012, 19:40   #49
Daln9koff
Аватар для Daln9koff
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g, 420A, 1997г.
У меня такая проблема: Eclipse 2g RS 420A механика, с утра завожусь без проблем, еду на работу, в обед пытаюсь завестись, тишина, только реле под магнитолой щелкает. С толкача, или прикурить- тогда заводиться.
АКБ в норме, зарядка 13,6-13,8. Что может быть?
Daln9koff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2012, 21:42   #50
ivan181
Аватар для ivan181
Авто: G1 4G63 6bolt мкпп 92г амер/зрячий
Daln9koff, стартер или окислившиеся контакты..
ivan181 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2012, 02:13   #51
Untouchable
Аватар для Untouchable
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
Нужна консультация. нет искры, не заводится.
Ребята, помогите! Я новичок на форуме, но подобную тему искал долго, найти не смог. Вобщем, мой зверь не заводится, нету искры, стартер крутит, бензонасос работает. Сигнал поступает на катушку и идет отсечка.
Теперь расскажу всю историю. Приобрел авто в Киеве, пригнал в Одессу - была проблема, грелась сильно. Я отдал машину на СТО (знакомые) и ушел в рейс через 2 дня. Оказалось, термостат, поменяли. Но она еще и глохла у меня на высоких оборотах либо по собственному желанию. Ребята копались - датчик положения дросселя был в ужасном состоянии - расплавленный, один зубчик вообще сломанный. поменяли - машина перестала глохнуть, но на следующее утро просто не завелась и все. ступор. перегнал машину другому электрику. С ним я поменял датчик положения коленвала, распредвала и поставили новые мозги, ибо они были ужасно ковыреные отверткой и глючили. датчики тоже были в плачебном состоянии. Но после установки этих деталей (все оригинал со штатов) машина так и не заводится. искры нету. предохранители проверяли, свечи проверяли, стартер крутит, датчики живые и всю проводку прозвонили - в порядке. Напряжение идет на катушку зажигания и затем идет отсечка. по словам электрика, нету обратного сигнала. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой, я уже нашел б/у катушку, должны на след. неделе прислать с Кривого Рога. В Одессе таких же американцев не нашел. помогите! 4 месяца стоит уже :mad:
Untouchable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2012, 03:28   #52
Parus
Аватар для Parus
Если дет сигнал на катушку и бенз есть, то надо смотреть комутатор и часки.... Это при условии что новые мозгии не выдают ошибку!
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 04.11.2012, 14:58   #53
Untouchable
так коммутатор встроен в мозги или я ошибаюсь ? и что такое чески ?
Старый 20.11.2012, 11:07   #54
Ipkes
Аватар для Ipkes
Авто: Eclipse G2 1994 420а
не заводится на горячую
На холодную заводится нормалавьно, обороты хх завышены в районе 1600. Свечи новые, топливны фильтр новый, провода новые. на горячую почти не заводится. если заведется то обороты плавают бешено. но если не заглохнет и с такой бедой проехать немного то все проходит. остаются только завышенные обороты. помогите куда копать? Машина 2g американка с мотором 420
Ipkes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2012, 18:26   #55
Crocodile
Аватар для Crocodile
Авто: Eclipse G2 420A -> 4g63t awd
Untouchable, а чек загарается при включении зажигания?
Если правила игры не позволяют тебе выиграть, играй по своим правилам
Crocodile вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2012, 19:27   #56
Chelentano
Аватар для Chelentano
Авто: G2420a-продан( Mitsubishi Outlander special 7 sits; ВАЗ 2121М;Merin Viano
У меня была такая абракадабра, то работал-то нет. После проверки реле бензонасоса (бензин должен пшикать из рейки) , реле катушек (рядом с бензонас) , замены датчика коленвала и прозвонки электропроводки (в базах додж-стратус 95 года) были заменены мозги, сейчас все ок.
Вывод: при глюке мозгов (хотя они практически не летят) ошибка становится "плавающей", надо пробовать замену
Chelentano вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2012, 20:40   #57
Untouchable
чека нету. питание на катушки приходит, но сигнал в мозги не поступает.
Старый 26.11.2012, 15:06   #58
Crocodile
Untouchable, только при отсутствии импульса с мозга не горит чек. У меня было такое, так что ищи мозги, на форуме, как раз у вас там были в наличие.
Старый 26.11.2012, 19:33   #59
Untouchable
в том то и дело, что мозги новые, со штатов оригинальные. как они могут не работать ? по номеру все правильно заказывали. со старыми тоже ни гу-гу
Старый 27.11.2012, 10:58   #60
Crocodile
Untouchable, то что мозг приехал новый со штатов вовсе не гарантирует, что он исправный.
Мозги можно проверить у хороших электриков на спец. стенде, у нас в Москве я находил нескольких, которые без проблем чинили мозги, перепрошивали.
420a ГБЦ на 420а AlexNikitin Куплю запчасть на DSM 0 09.04.2020 00:13
2G РХХ на 420а klam Стайлинг & Электрика DSM 0 07.05.2019 15:27
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Продам 2g атмо 420а Семён 2g DSM - 1995-1999 0 06.07.2013 12:36
Обсуждение 420А Горыныч Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 12.11.2010 20:02
