13.01.2014, 11:27
#46
klam, шум сам по себе не исчезнет. Снимай коробку, смотри что там у тебя. Капиталься.
13.01.2014, 12:51
#47
Авто: Eclipse G2 420A -> 4g63t awd
Перечитал очень много отзывов по коробкам, капиталить выходит дороже, чем купить просто живую.
Ценник на наши коробки на Неон Клубе от 7 до 12 тыс руб, на нашем форуме от 30 тыс. руб.
Вот очень хорошая подборка информации с Неон Клуба, читай, сам все поймешь.
http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=5807
Сам езжу с шумом 2,5 года, после прогрева шум пропадает..в сервисах сказали ездить, пока коробка не приедет.
Если правила игры не позволяют тебе выиграть, играй по своим правилам
13.01.2014, 15:24
#48
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 420a 1995г.
Сообщение от Crocodile
капиталить выходит дороже, чем купить просто живую. Сам езжу с шумом 2,5 года, после прогрева шум пропадает..в сервисах сказали ездить, пока коробка не приедет.
Вполне согласен, или смериться с периодичным шумом или раскошелиться на новую коробку.
Добавлено через 9 минут
Но есть один момент, по коробкам НЕОНА, когда я хотел поменять коробку и начал искать по неонам, я столкнулся с такой проблемой что такая коробка как у нас, в неонах встречается очень редко, в основном они в неонах идут с одновальным переключением передач, а в наших коробках двухвальное переключение передач.
14.01.2014, 01:48
#49
Авто: Eclipse GS 2g 420A МКПП
спасибо всем за инфу. вчера коробку возил к мастеру, он её разобрал, но так же ничего не нашёл после многочасового осмотра. на днях соберу обратно и залью атф+4, красное, для автоматов, которое рекомендуют в руководстве по эксплуатации. за последние дни перерыл много форумов кроме этого(неоновские, себринговские, сайберовкие, и тд) на одном нашёл кое что, пишут что этот шум решает заливка атф+4 и ремонтный кит для этой коробки с прокладками, как Dimon DSM и говорил. и так же покопался на америкосных форумах, там у многих решает эту траблу просто заливка атф. в общем на днях залью атф и отпишу. ездить с таким шумом просто стыдно(
Добавлено через 5 минут
MrZN, гремит на нейтале, в любую погоду секунд через 5-10 после запуска(
14.01.2014, 05:08
#50
Я заливал различные присадки и ATF-3 но результата ни какого, сомневаюсь что ATF-4 тебя спасёт, если вкладыши стёрлись то замена масла точно не спасёт, ремкомплект возможно но сто процентной гарантии тебе тоже ни кто не даст что поможет, тем более что в наши коробки должно заливаться не ATF, а спец. масло от Chrysler которое по составу похоже на смесь синтетики и ATF, к сожалению я не запомнил какое именно масло из линейки Castrol максимально подходит для наших коробок, так как продаю машину и думал что это мне не понадобиться.
14.01.2014, 10:56
#51
C Неон клуба инфа:
1994-01 г.в. – масло для механической трансмиссии с допуском MS-9417, а именно: Chrysler 04874465
Mitsubishi A995ZC1X01
01-н.в. – жидкость для автоматической трансмиссии ATF+4 с допуском MS-9602, а именно Chrysler 05013 457AA
Там есть еще темы про мккп, у многих проблема с посторонними звуками решилась заменой на правильное масло.
14.01.2014, 13:34
#52
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
У меня тоже гремело и подклинивало. Оказался один из болтов коленвала выкрутился.
14.01.2014, 16:06
#53
Dimon DSM, как раз АТФ тоже подходит, как и написал Crocodile. ну а там посмотрим.
Letum, не, это коробка гремит, так что не то
Последний раз редактировалось klam; 14.01.2014 в 16:09..
14.01.2014, 19:19
#54
Crocodile тебе правильно написал, может ты немного не правильно понял, ATF это для автоматической коробки, а у тебя механика и тебе подходит только MS-9417 (NV-T350) Chrysler 04874465 а за Castrol я писал что у них есть тоже самое масло, только гораздо дешевле чем MS-9417
14.01.2014, 21:38
#55
Сообщение от klam
У меня даже стетоскопом локализовывали звук в коробке. Приговорили в 2 сервисах.
15.01.2014, 00:05
#56
Letum, спасибо за инфу, но это правда коробка, просто на америкосах именно этот звук у многих, и по описанию полностью подходит. но я учту, а то мало ли...
Dimon DSM, нет, я правильно все понял, вот выдержка из руководства по эксплуатации этой коробки:
Crocodile имел ввиду что для моей механики подходит и та жидкость что ты написал, и как раз АТФ для автоматов))
Последний раз редактировалось klam; 15.01.2014 в 00:09..
15.01.2014, 03:36
#57
klam, если ты собираешься покупать именно Mopar ATF+4, то почему не взять за те же деньги Mopar NV T350 ведь это масло предназначено именно для механики, зачем рисковать? просто чтоб душу грело что у тебя залито красное масло в коробку))) и если после ATF коробка снова зашумит, как не крути тебе ж всё равно придётся покупать NV T350
16.01.2014, 00:27
#58
Dimon DSM, та просто АТФ уже в гараже лежал, ещё до покупки эклипса))) если не прокатит, то придётся конечно же т350 лить))
08.02.2014, 10:34
#59
Авто: G2
SaaX, привет, у меня вопрос по корбке ты в 2010г писал за шумы, как их убрать и чо это шумит?
16.11.2014, 20:03
#60
У меня такая проблема.У меня Mitsubishi Eclipse сломалась коробка автомат,двигатель стоит двухлитровый 16-клапанный Crysler 420A (DOHC) мощностью 140 л.с.не могу подобрать к нему коробку.кто может чем помочь,буду благодарен!
