Старый 11.07.2010, 14:14   #46
макар
Аватар для макар
бублик на вскрытие или замену...фильтр тоже...также замени резинки во всех муфтах...если давление ноль значит бублик не крутит насос....или ищи порваную или отсутствующую резинку...мануал в помощь...стягивать пружинки можно двумя струбцинами
Старый 12.07.2010, 13:47   #47
stepan
Аватар для stepan
Авто: gto'93 z16a awd 4ws atmo automatic 18'', Eclipse'98 FWD turbo
макар бублик показал мастеру - он говорит нормальный. Вроде все наместе по мануалу...............
Добавлено через 21 час 35 минут
А как проверить бублик самому? Есть методы???
Последний раз редактировалось stepan; 12.07.2010 в 13:47.. Причина: Добавлено сообщение
stepan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2010, 08:47   #48
stepan
Аватар для stepan
Проблема решена, правильно говорили - собрать по мануалу. Спасибо! Не было шарика в насосе! + заменены фрикционы и подшипник. Но осталась еще одна проблема - не работает 4-ая передача, она включается, но как будто скидывает на нейтралку. Правда сейчас отключен датчик скорости от коробки т.к. сломан. Может ли это влиять на работу 4-ой? И может ли быть прабл в электроклапанах? Хотя я их проверял перед сборкой... Куда смотреть?
Старый 28.07.2010, 10:17   #49
макар
Аватар для макар
на датчик и смотри - комп регистрирует ошибку и выкидывает в аварийный режим....
Старый 28.07.2010, 10:36   #50
stepan
Аватар для stepan
Ок, а от какой машины может подойдет датчик этот?
только кстати даже после переключения и просказльзывания коробка продолжает нормально работать то есть 1,2,3... а не только аварийная
Последний раз редактировалось stepan; 28.07.2010 в 10:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2010, 08:29   #51
stepan
Аватар для stepan
Была порвана резинка на поршне 4ого пакета. Кстати все норм работает без датчика скорости
Старый 02.08.2010, 09:43   #52
макар
Аватар для макар
датчик поставь - мож и глохнет от него автос....сначала все должно быть ок - потом ломать голову почему что то не так....
Продам блок управления-мозги акпп f4a33 MD756032 и блок соленоидов и все кроме насоса акпп mustafa Частные объявления по запчастям 3Si 4 21.04.2016 13:55
3G - АКПП 2,4 на 3G - АКПП 2,4 2002 тип-троник serhio-nikolas Тюнинг DSM 26 08.02.2012 15:44
Замена АКПП на АКПП с Типтроник Vadrey Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 15.12.2008 20:18
