Старый 10.07.2011, 16:19   #46
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
кто-нибудь может объяснить ламеру как до стартера и этого проводка добраться, примерно раз в месяц случается такая пролема - ключ поворачиваю, втягивающая щелкает - а стратер не крутит
kwsm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2011, 15:32   #47
b4rt
Аватар для b4rt
Авто: Mitsubishi Eclipse G3, 2.4 АКПП
Сообщение от kwsm Посмотреть сообщение
тот же вопрос интересует, если честно...
b4rt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2011, 15:35   #48
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
b4rt, у меня решилось, правда кардинально, поехал щетки поменять - а когда его достали - он развалился
в итоге помениля целиком - цена вопроса 7000 + 2000 за работы
Старый 02.09.2011, 13:09   #49
risingforce
Аватар для risingforce
Авто: 3G Mitsubishi Eclipse RS 2001 2,4L
Тоже был косячок - ключ на старт! есть щелчок а питание на стартер не идет, не крутит.
Поменял втягивающее, все стало отлично. Благо деталь унифицированная, подходит почти от всех Mitsubishi
risingforce вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2011, 13:32   #50
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
проверьте массу, господа. в этом вопросе я маленько шарю....
щелкать может из за коротких щеток, из за умирающего втягивающего реле, из за недостатка питания на 50-м контакте (маленькая фишка на тяговухе) из за подгоревших контактов в замке зажигания, и самое главное из за плохого минуса.... причем его проще всего вылечить
kwsm,
b4rt, как добраться? посмотреть где стартер находится. а там выбираешь самый маденький проводок и меряешь тестером в момент пуска
Маздавод, сцуко.
Последний раз редактировалось {{{KeNNy}}}; 02.09.2011 в 13:32.. Причина: Добавлено сообщение
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.12.2011, 01:47   #51
Dandelion
Аватар для Dandelion
Авто: Eclipse G3 2.4A
Тоже настигла проблема со стартером, не крутит, иной раз заводится только раза с 20го(( Сразу подумал на "всасывающее". Вот думаю, снимать стартер и отдавать на ремонт, или искать б.у. Ремонт дешевле будет, но не накроется ли он снова, через пару месяцев?
...and Justice for all
Последний раз редактировалось Dandelion; 05.12.2011 в 11:23..
Dandelion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.12.2011, 04:07   #52
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Dandelion, а ты уверен что не плохой контакт в сочетании с мёртвым аккумулятором?
Почисти клеммы и попробуй зарядить аккумулятор и на время переставить с заведомо рабочей машины.
Стартер - вроде не такая уж и редкая и дорогая вещь (чинить скорее всего дороже будет) - возьми у клубней, кто тачки разбирает, темболее автоматный (их полно).
Старый 05.12.2011, 11:30   #53
Dandelion
Sky_3G, Проблемы с пуском не постоянны, может завестись с 1го раза, может с 15го. К тому же питание на усилок и вуфер идет при включенном зажигании, и завод после минут 40 громкой музыки на заглушенной машине бывает без проблемным...Надо бы еще посмотреть контакт.
Насчет ремонта, у соседа был 3g, ему ремонт полностью мертвого стартера обошелся в 2,5к, кажется покупка б.у. выйдет поболее.
Старый 05.12.2011, 13:12   #54
Utyg
Аватар для Utyg
Dandelion, да полюбому контакт окислился на управляющем проводке на стертере было такое же у многих тут! ничего не надо покупать
Utyg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.12.2011, 13:54   #55
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Контакты чисти. (1ым делом посмотри на стартер возбудительный проводок, как говорил утюг), Прям зачистить его и можно проводящей пасты нафигарить, чтоб там вода попав окисла не давала и т.п.
Вторым - клеммы аккумулятора почисти.
Вся проблема в том, что у тебя питания мало для работы втягивающего поступает и оно через раз срабатывает. Ибо самая проблема - притянуть как раз таки бендикс, чтобы стартер начал крутить коленвал. А не притягивает - то что ток недостаточный. ПРичина - либо плохой контакт, либо мёртвый аккумулятор.
ну раз ты говоришь иногда сразу заводится - точно не аккумулятор.
Бу стартер можно за 2-3 тысячи купить. А ремонтируют как правило из китайского дерьма.
Старый 05.12.2011, 14:20   #56
Dandelion
Сегодня посмотрю управляющий на наличие окисления, надеюсь найду, ибо стартер снимать не горю желанием))
Старый 10.02.2012, 04:22   #57
ALTRK
Аватар для ALTRK
Авто: Eclipse III (D30)
Надо было ключом много раз позаводить!включить выключить вкючить выключить!
НАДО ПЕРЕБИРАТЬ СТАРТЕР
ALTRK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2012, 14:20   #58
Dandelion
ALTRK, Да нет, машинка, видимо, испугалась вмешательства, и уже третий месяц заводится без проблем, забавное самоустранение...
Старый 11.02.2012, 00:13   #59
{{{KeNNy}}}
масса.... стопудова
Маздавод, сцуко.
Старый 11.02.2012, 13:41   #60
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от {{{KeNNy}}} Посмотреть сообщение
масса.... стопудова
+1
Сообщение от Dandelion Посмотреть сообщение
потеплеет - опять начнётся канитель
GT-parts на форуме
Метки
быть, втягивающий
Не крутит стартер после свапа на МКПП Kaizoku Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 12.11.2019 02:31
Стартер щёлкает, но не крутит. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 54 17.05.2019 19:29
1G почему не крутит VANO Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.01.2017 15:11
2G Не заводится, что-то щёлкает, стартер не крутит (ВИДЕО) SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 91 28.02.2014 23:51
не крутит Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 02.11.2011 01:13
