Старый 07.05.2011, 13:25   #46
STEALTH272
Аватар для STEALTH272
Авто: Додж Стелс R/T
STEALTH272, а тебе доводилось когда-нибудь проверять свечу зажигания на способность к полноценному искрообразованию при повышеных давлениях в камере сгорания?
Рекомендую провести вышеописаную процедуру в стенде, и ответ сам собой нарисуется.
Добавлено через 958 лет
P.S." УАЗу-469 со степенью сжатия ~6,7 и компрессией по цилиндрам около 5кг и стокового зажигания выше крыши... "
Правильно, чем выше давление в цилиндре, тем хуже условие для образования искры, но еще помимо давления на образование искры влияет куча других параметров, а здесь я высказал свое виденье проблемы, а не единственный и правильный способ решения.
P.S. На УАЗЕ контактное зажигание, и единственное чем хорош был этот приборчик так не горели контакты, в прерывателе
STEALTH272 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2011, 02:03   #47
Shum
Аватар для Shum
Контакты со своим УЗСК - та ещё хрень :ag:
Помнится мне как наши деды паяли в гаражах первых прородичей безконтактного зажигания, дабы избавиться от этого "гемора" :ag:
Старый 20.06.2011, 07:04   #48
vitalivr4
Аватар для vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
если кому интересно унструкция по установке то пожалуиста смотрите добавочные фотки на 1ои странице. покемонцы в инструкции просто проигнарировали наш авто.
vitalivr4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.07.2011, 11:01   #49
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
vitalivr4, ну как там с установкой? Что получилось-то в итоге? Думаю, что интересно не только мне.
Старый 04.07.2011, 22:57   #50
vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
Андрей_ГТО, Андрюх, так как я ничего не поменял в надуве и катаюсь толко на 0.5б, думаю что рано пока делать выводы. Вот как мотор отремонтирую и дам жару, тогда можно будет напсать. Хоты есть у меня результат одного товариша, у него с искрои проблема была, поставил етот коробок и поехал 9секунд без кашля. Так что веш ета работает, но нужно давление хорошее...
Старый 14.07.2011, 21:09   #51
Shum
Аватар для Shum
vitalivr4, +100 !!!
Старый 23.01.2012, 19:33   #52
Андрей_GTO
3kgtSL91, Стас, а мануальчик-бы по устновке где нарыть? А то у Виталия на фотках цвета проводов видно, но не разберёшь к какому контакту на фишке оди идут. Да и по фоткам делать электрическую схему как-то непраавильно.
Старый 17.02.2014, 14:09   #53
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
тоже столкнулся с проблемой,1-2 тапка в пол нормально,3-я на 3.5-4.5тыс оборотов подёргивания(несильные)состав смеси не меняется(насос вывозит),буст 1.25.стою перед выбором либо брать усилитель искры,либо комплект катушек с 8,5мм проводами мсд,на данный момент стоят сток,хотя новые.кто,что скажет7
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2014, 14:22   #54
Maniz
Аватар для Maniz
Авто: 96, 3000GT VR-4 ECU AEM
олег омск, Стас из США писал что лучше всего сток катушки и усилитель HKS/
Катушки MSD не оправдывают себя.
я Кстати недавно прикупил такую штуковину 6к с доставкой обошлась вместе с косой бу из Япы
на выходных ставить буду на 1.2 бусте дергается и стреляет на метр пламенем(((
на стоковом давление все норм, плавно без выстрелов
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...urnal/2645096/
Последний раз редактировалось Maniz; 17.02.2014 в 14:24..
Maniz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2014, 14:23   #55
Андрей_GTO
Олег, эта блестяшка у меня сейчас лежит отдельно (не прикручена), причём не DLI, а DLI-II.
Я отделался только уменьшением зазора в свечках до 0.5, установкой более холодных свечей и грамотной настройкой (типа времени заряда катушек и т.п.). Последнее наиболее важно.
Как оно едет "на всю катушку" пока не попробовал, жду весны и сухой дороги. Зимой на любой скорости в букс срывает все 4 колеса. Ссыкотно очень.
Так что я на себе проверил, что доля правды есть и в словах сторонников этих блестяшек и в словах противников
Старый 17.02.2014, 14:43   #56
Maniz
Аватар для Maniz
Андрей_GTO, DLI-II вроде нет под наши машины на ЭВО под две катушки шли.
Добавлено через 14 минут
По поводу подключения полно инфы на пендоском форуме вот к примеру в картинках подключение
http://www.3si.org/forum/f35/evo-iii...ml#post3521347
Старый 17.02.2014, 15:05   #57
олег омск
Авто: 3000GT
Андрей а какие именно свечи ставил? на 6-х тоже пробовал зазор уменьшать.больше 3-й тоже не включаю,а так 1-2)
Старый 18.02.2014, 00:33   #58
Андрей_GTO
Сообщение от Maniz Посмотреть сообщение
А ты сам пробовал ставить или "бабка отсоветовала"? Я вот пробовал их ставить. Результат весьма прикольный (из-за более толстого провода и вообще катушки эти - сила): на холостых при штатной отсечке ~7тыс. оно продолжало крутиться до 7500 как ни в чём не бывало... без единого отстрела и т.п. Дальше я судьбу испытывать не стал.
Правда штатный силовой транзистор при таких токах долго не живёт, кристаллы с подложки отваливаются от перегрева Но я собрал "тюненый", на IGBT-транзсторах с дополнительным радиатором в корпусе и с разъёмом штатного.
Старый 18.02.2014, 00:46   #59
Maniz
Аватар для Maniz
Андрей_GTO, я не ставил катушки просто провода MSD
но прежде чем писать "бабка отсоветова" может для тебя Стас и "бабка" http://clip2net.com/s/6Qx82L
Старый 18.02.2014, 09:52   #60
Андрей_GTO
Нет, Стас для меня - один из поставщиков нужных мне тюнячек.
Стас имел ввиду, что это не настолько cost-effective решение, как DLI+стоковые катушки.
DLI поднимает энергию искры "тупо" поднимая напряжение в первичных обмотках катушек.
А катушки MSD "запасают" существенно большую энергию.
Наилучшим результатом в каждом конкретном случае будет достижение конечной цели при минимуме затрат.
В данном (конкретном) случае решение DLI+сток катушки эффективнее, чем Катушки MSD 8224 х3 + MSD DIS4.
Но второе решение в разы мощнее...
Добавлено через 8 часов 23 минуты
Сообщение от олег омск Посмотреть сообщение
7-ки ставил, уменьшив зазор.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 18.02.2014 в 01:30..
1g2g Что может быть? Doberman Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.03.2018 11:00
Eagle Talon - быть или не быть... Igoram07 Общий 35 29.12.2014 15:53
Внедрение абс. быть или не быть? John Silver Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.09.2014 03:46
Быть или не быть! Morphey Общий 3Si 11 08.09.2009 10:45
Что это может быть??? Калян Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.07.2009 20:38
