Старый 19.05.2011, 09:32   #46
Eclipse III D30
Аватар для Eclipse III D30
Авто: Chevrolet Tahoe (танк) 2005 гв, Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
стрелки место крепления поддона , а вот в кружке не понятно что.
Eclipse III D30 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2011, 09:38   #47
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
вкладыш балансира.
а ты сама гайки крутиш,? Молодец,респект и уважуха.))))))
Последний раз редактировалось fobos34; 19.05.2011 в 09:40..
Старый 19.05.2011, 09:54   #48
Eclipse III D30
fobos34, аааа блин спасиб, а балансир соответственно от насоса, а ролик его на ремень какой нить выходит? и еще вопрос если балансир не правильно выставлен то машина может трястить?
Старый 19.05.2011, 10:08   #49
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
да один балансир через насос а потом приводится ремнём ГРМ.второй своим маленьким зубчатым,если не правильно поставиш на оборотах будит сильная мелкая вибрацыя.из машины получится хороший анти цилюлитный массажор)))))))
Старый 19.05.2011, 10:12   #50
Eclipse III D30
fobos34, ок а ремень из за того что все ходуном ходит сжирать может? у мя свист пипец уже 3 ремень меняем грешим на помпу , а так как гур кондень и гена вроде на одной сцепке и ремень стирается
fobos34, а вибрация пипец. ну вот пля проблема решена осталось снять грм вытащить масляный насос с вытекающими и заменить ету сцучку, хороший повод сменить масло и прокладку-герметик))))
Последний раз редактировалось Eclipse III D30; 19.05.2011 в 10:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2011, 10:15   #51
AlexeyS
Аватар для AlexeyS
Авто: 3G,4G64Т(DOHC),МКПП, AWD Evo в кузове D52
Eclipse III D30, я так понял раз балансир снят значит и маслонасос рабирали, метки шестеренок маслонасоса правильно стоят?
AlexeyS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2011, 10:20   #52
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
да всё может быть. устраните все люфты проверте шкивы мож дорожки забиты,проверте линейность ремня ровно он по всем шкивам проходит,и я думаю будит тебе счастье.))))
Добавлено через 4 минуты
AlexeyS, да это вообще не столь важно верней конечно важно ,но не дибилы же мотор собирают, с зади блока есть болт заглушка его выкручиваеш вставляеш бородок и крутиш насос как бородок зашол глубже и заблокировал балансир ,всё окей совмещяй метки ставь ремень всё будит правельно,ну при условии что руки под ту деталь заточины.))))))))
Последний раз редактировалось fobos34; 19.05.2011 в 10:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2011, 10:26   #53
Eclipse III D30
AlexeyS, это было пол года назад, а щас решили капнуть вот и на фотки наткнулась и решила спросить, шкифы все в норме единственное помпа немного люфтит но помпу практически заказала,
fobos34, вот видимо мастера недоучки с руками из седалищного места балансиры не по меткам выставили. гады. еще одна причина не ездить в сервисы, пора покупать подьемник блин.
fobos34, а еще дорожки все чистые линейность на шкифе помпы он сдвинут на одну дорожку а на гене нет.
Последний раз редактировалось Eclipse III D30; 19.05.2011 в 10:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2011, 10:31   #54
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
fobos34, а еще дорожки все чистые линейность на шкифе помпы он сдвинут на одну дорожку а на гене нет.[/QUOTE]
вот и причина устрани ,если ремень не ровно проложин его будит по любому грысть.
Старый 19.05.2011, 10:32   #55
AlexeyS
Аватар для AlexeyS
fobos34, это важно, потомучто бал. вал крутится не напрямую от ремня ГРМ, а через шестеренку, одну крутит ГРМ, и передает вращение, на другую шестеренку на который вал, так вот на этих шестеренках, есть метки.
а "забивать" отвертки в спец отвертие,бесполезное занятие когда шестеренки масло насоса не пометкам стоят, в отвестие достаточно большой ход, и при забиной отвертки спокойно можно на несколько зубъев крутить маслонасос
Старый 19.05.2011, 10:35   #56
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Лёха читай внимательней посты ,я же там всё написал ,прав ты.)))))
Старый 01.06.2011, 08:58   #57
Eclipse III D30
кто говорил про маслосьемные колпачки когда при заводе выхлоп сизый, не в маслосьемных дело, если по логике то сизый появлялся бы не только при заводе но и при резком газе, так что отгрызите руку)) шучу дело в прокладке между штанами и двигателем каким образом еще не поняла, но когда открутила два болта со стороны грм тобеж с лева то место крепление штанов было в масле, думаю проблема с прокладкой самой тока она же вечная, или есть смысл поменять? штаны снять не смогла уж больно слабая я))))) силенок не хватило(
Старый 01.06.2011, 21:30   #58
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Eclipse III D30,а откуда в месте крепления штанов масло взялось ?
На выхлопе нет масляных каналов ..так что это просто ещё одна проблема - надо смотреть откуда масло гонит.
GT-parts на форуме
Старый 02.06.2011, 14:41   #59
Eclipse III D30
Добавлено через 50 секунд
вот на етих креплениях, это может из за того что катализатор забит
Последний раз редактировалось costarika; 02.06.2011 в 14:49.. Причина: ссылка вставлена через не то место
Старый 02.06.2011, 14:49   #60
Kulma
Аватар для Kulma
а причём здесь катализатор ?
в этой области нет масла в принципе...и не может быть
масло натекает откуда то сверху
вот надо смотреть откуда оно на выпуск попадает
GT-parts на форуме
комп в машину Parus Стайлинг & ЗВУК 3Si 80 25.11.2010 22:09
Взломали машину!!!!!!!!!!!!!! Shuri-muri Общий 30 07.11.2010 03:42
как открыть машину? help Medved Общий 1 16.03.2010 15:10
Разворачивает машину на АВS Versachie Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 22.03.2008 07:37
Разбил машину akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 04.12.2007 11:10
