Старый 06.10.2011, 12:51   #46
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
А до этого всё прекрасно работало? Началось само по себе?
-=Eclipse 2G Shadow Edition=- - SOLD
Ушел с DSM НАВСЕГДА.. Раз не рады тут..
xRoNx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2011, 13:22   #47
korchavin
Аватар для korchavin
до этого не знаю как работало, когда покупал уже такое было. Подрулевые выключатели выдернуты. Висит только для фар, без схема и тянутся проводки. Когда купил, работала подсветка и вместо ближнего света, работали передние поворотники (не моргали), которые ближе к рабдиатору и задние фары. Переставил штекер он этих поворотников на штекер от всей фары, заработал, хоть ближний свет, некоторое время погорел. Я завёл машину, через минуты всё выключилось. Света никакого не стало. Предохранитель теперь щёлкает, только на дальний свет, подсветки вообще нету.
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2011, 13:24   #48
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
А если проверить проводку, предохранители и ручку включения ?
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2011, 13:37   #49
korchavin
проводка вроде цела. Предохранитель вчера смотрел, он хоть как то счёлкает, думаю не сгорел? или как проверить? А ручку как проверить? Я так и не понял как её разобрать. И про её разбор желательно поподробнее.
Старый 06.10.2011, 13:46   #50
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
Вынь предохранитель из блока и посмотри, внутри прутик посередине должен быть целым. Если разорван - меняй предохранитель, только по амперам не путай их..
Правда я что-то забыл, если предохранитель на фары идет черный, то попробуй с аналогичным их местами поменять..
У меня подсветка и фары не работали когда сгорел предохранитель от замыкания, которое вышло случайно во время разбора багажного простаранства (провода от антенны).. Да, предохранитель я менял обычный
Последний раз редактировалось xRoNx; 06.10.2011 в 13:53..
Старый 06.10.2011, 13:54   #51
korchavin
именно так и делал, всё так же и осталось. Предохранитель с прутиком был лопннут, но туда прошлый хозяин провод сунул, поменял с другим, который цельный, всё работало (не фары, а ремни на которые поменял). Нощёлкать осталось так же. Чёрные тоже менял, всё так же осталось.
Старый 06.10.2011, 14:01   #52
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
Странно что-то.. Протряхивай всю проводку, наверняка замыкает где-то
Старый 06.10.2011, 14:07   #53
korchavin
после монтажки, нет смсыла смотреть, Я уже всё посмотрел тем более, на саму фару электричество не идёт. А до монтажного где смотреть? Я знаю есть пару проводков там где блок диагностики (не от него), красно-синий и красно-белый насколько Я помню, вообщем такие же есть и на фарах. Так вот один из них оборван, а другой был зачищен и тупо воткнут в штекер, Я его тоже вытащил. Есть ли смысл его смотреть? И примерно какие провода смотреть. Ну и вообще что смотреть то? И может кто знает как ручку разобрать?
Старый 06.10.2011, 18:08   #54
shtopor33rus
Аватар для shtopor33rus
Авто: Mitsubishi Eclipse I (D2_A)
ручку можно спокойно тестером прозвонить по контактам, разбирать её для этого необязательно
shtopor33rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2011, 22:33   #55
korchavin
ручка работает, предохранители не сгорели (менял местами рабочие эффекта нет). Не работает оказывается почти вся электрика: печка, дворники, подсветка (салон и вообще вся). Что делать? Что смотреть?
Старый 07.10.2011, 23:50   #56
korchavin
Всё, решил проблему. Нашёл перегоревший предохранитель-флажок. На "Tail\Feux Ar", поменял. Ну и ручки поменял, теперь всё отлично работает.
Добавлено через 48 секунд
только ещё один вопрос остался, у меня горит вместе с фарами внутренний повортник - это нормально? так и должно быть? Модель зрячая.
Последний раз редактировалось korchavin; 07.10.2011 в 23:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2011, 00:51   #57
eclipse150ps
Аватар для eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
Плохо светит правая фара
Всем привет ! Стал обладателем эклипса г1 с выдвижными фарами , но столкнулся с проблемой: слабо, очень слабо светит правая фара при включении дальниго света . Поменял лампы- не помогло . Предохранители в норме, все целые :confused: Предидущий хозяин бросил провод с минуса акуума на контакт минус на лампе(красно-синий, походу это плюс) , ближний свет работает, отсоеденяешь- ближний так же очень слабо становиться Друзья подскажите в чем дело ? неужели что то коротит в жгуте или просто же нету массы? Тогда почему не светит дальний, веть масса взята от аккума:rolleyes: Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось eclipse150ps; 05.01.2012 в 05:26..
eclipse150ps вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2011, 19:16   #58
eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
что никто не знает? такое ощущение что где то провода слиплись но вот где?
Старый 05.01.2012, 05:25   #59
eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
проблема решена! на красно синем проводе на лампочке был обрыв! Вылечелось соеденением в паралель с красно-синим от противотуманки
Старый 05.01.2012, 21:30   #60
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
колхоз какой-то... если не ошибаюсь плюс на фару постоянный, а ближний - дальний управляются появлением минуса на соответствующем контакте. причем если фары выключить плюса тоже нет. на американце точно так, на европе не помню, давно лазил...
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
3G Мотор 6G72 (обслуживание, ремонт и тд) odintsov79 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 21.08.2014 07:43
2G Обслуживание/ремонт ремней безопасности Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 03.06.2014 11:04
фары (обслуживание, ремонт и регулировка) NukeMipt Обслуживание и Эксплуатация DSM 36 04.08.2012 23:01
