Старый 01.12.2009, 23:06   #46
m2x
Аватар для m2x
провода точно к усилку. у меня есть такой на продажу.
где-то есть на форуме распиновка этого разъема и инструкция по установке нештатного усилка и нештатной маитолы.
Старый 14.06.2011, 05:08   #47
Paranoia
Аватар для Paranoia
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
Зачем эти провода?
Здравствуйте!
Спустя много лет, решил все-таки разобраться, что за провода мне оставили предыдущие хозяины моего авто.
Надеюсь, вы мне поможете разобраться! Мануал просматривал, ответы на мои вопросы не нашел.
Парочка проводов болтается рядом с генератором. Я так предполагаю, что это от какого-то датчика давления масла. Если это так, то куда они должны идти?
Рядом с блоком предохранителей под рулем. Есть незадействованное место под фишку и еще свисает жгут из 4-х проводов (два плюс, два минус). Предполагаю, что это от кондиционера, так как он снят с машины. Если это так, то оставить все как есть? Если не так, то что это?
Жгут проводов идущих на стартер.
1 - фишка на втягивающий
2 - "+"
3 - "-"
4 - ЧТО ЭТО? Там идут 2 провода, какое их предназначение?
Заранее спасибо за помощь!
Paranoia вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2011, 08:47   #48
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
Paranoia, на первом фото с колпачком это на ГУР, там спереди сасок есть.
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2011, 13:18   #49
Киногерой
Аватар для Киногерой
Авто: G1 1993 / 4G63 2.0 Atmo FWD
на верхнем рисунке: с колпачком на ГУР (точно), соединенный провод на датчик давления масла (я так и не нашел сдвоенного датчика лампа-давление, поэтому от этого провода повел другой до головы, куда и поставил датчик давления) также есть в мануале
на среднем: 1 - место для реле противоугонной системы (родной системы, у меня тоже этой системы нет, так что это нормально) 2 - реле печки (кстати, оба этих реле в мануале указаны, видимо тебе просто лень читать)
на нижнем рисунке трудно разобрать, но скрее всего провод на АБС (видимо у тебя просто отключен за ненадобностью, никто этими проводами и не запаривался). цвет провода можешь прочитать в мануале по электрике - там тоже все написано.
Красота - сумма взаимодействующих составляющих
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2011, 15:51   #50
Paranoia
Аватар для Paranoia
Киногерой, спасибо
ты в чем-то прав, мануал очень быстро пролистан
реле печки? может кондей?
если на 3 рисунке 4- абс, то почему она работает?
Старый 14.06.2011, 16:16   #51
Киногерой
Paranoia, да не за что. а с чего ты взял что работает? уверен? на форуме где-то мануал по электрике лежит - посмотри по схеме что туда подходит, узнаешь наверняка. я просто предположил...
а реле - именно Heater Relay так что относится к печке, а не к кондею (хотя для работы кондея тоже нужно). можешь снять и посмотреть что будет - самый простой вариант
Старый 15.06.2011, 02:02   #52
Paranoia
Аватар для Paranoia
Сообщение от Tuningx Посмотреть сообщение
простите, за глупый вопрос
куда его все-таки надеть? где это место?
Сообщение от Киногерой Посмотреть сообщение
немного ты не так понял, стрелка показывает на стяжку проводов, там 4 провода, которые не задействованы. Что за они?
Гляну завтра цвета)
Последний раз редактировалось Paranoia; 15.06.2011 в 02:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2011, 15:40   #53
Сообщение от Paranoia Посмотреть сообщение
на насосе гидроусилителя датчик давления есть
Старый 16.06.2011, 03:37   #54
Paranoia
Аватар для Paranoia
нашел, поставил, спасибо)
Старый 21.06.2011, 15:02   #55
Paranoia
Аватар для Paranoia
в продолжении моих вопросов
на картинках:
1. фишка на ГУР и провод на датчик давления масла, по картинке это что-то из рода B-20, B-22
2. с реле разобрались, а вот провода там следующих цветов: СИНИЙ с красной полосой соединен с ЧЕРНЫМ с зеленой полосой, а СЕРЫЙ с красной полосой соединен с ЧЕРНЫМ с белой полосой. В чем прикол? Может на том месте должна была какая-то фишка соединительная быть?
3. неизвестный мне провод, я определил, что это на лампочку "ЗАДНЕГО ХОДА" на коробку идет B-23
из картинки мне интересны пункты B-24, B-25. Я у себя такого не видел, что это?
B-24 это я так понял идет на АКПП, а B-25?
и еще, куда ставится сам датчик давления масла (04205) ? Я нашел у себя снизу резьбу находится впритык возле поддона, это она? Что из себя представляет провод (04241), он просто с фишками и усилен чем-то от повреждений или что? Стоит на него заморачиваться или просто кинуть проводок до датчика?
Старый 21.06.2011, 15:12   #56
b-25 это тоже от проводки акпп, связано с системой запуска двигателя
провод на датчик это просто удлинитель своего рода, можно не замарачиваться
Старый 21.06.2011, 18:00   #57
Paranoia
Аватар для Paranoia
ВОПРОС:
Что это? Для чего? Или что там должно стоять?
ps: Информация на крышке мне ничего не дала, в мануале не нашел
Старый 21.06.2011, 18:45   #58
Киногерой
да заглушка это просто для целых предохранителей запасных вот ей Богу ник соответствующий
Старый 20.11.2011, 23:49   #59
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
что это за провода?
скручены 3 клеммы... одна видимо от противотуманок (которых нет на машине), а две кругленьких от чего?
вообще в машине я пока не обнаружил клаксона, может от него? с правой стороны тоже два провода, но уже без клемм.. обрезаны, удлинены и болтаются....
Старый 21.11.2011, 00:06   #60
ETalon
Аватар для ETalon
габариты и поворотники
Stainless heart & Forged mind
Метки
какую, провод
1g2g ВВ провода MSD NEO[88] Куплю запчасть на DSM 1 03.06.2016 18:28
3G ВВ провода step200588 Продам запчасть на DSM 1 27.02.2016 12:57
3G ВВ провода. Хелп!!! Mancy Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.10.2015 16:52
2G Куда идут провода от штатных пищалок? Eclipse 2g Evg_5 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 11.07.2015 15:11
Наткнулся на провода. vagabond Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 22.09.2009 00:21
