Старый 18.02.2015, 15:54   #46
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
+1 за такой метод. Также о многом могут сказать свежевыкрученные из передней головы свечи, которые вроде как были новыми. Еще надо глядеть, что искра со всех трёх катушек образуется. Есть такой подлый эффект, что при сильном смещении датчиков КВ/РВ или неправильно установленных распредвалах в одной паре цилиндров искра пропадает...
Старый 18.02.2015, 18:09   #47
mitsu4ever
Аватар для mitsu4ever
Авто: 1995 MMC Eclipse 2G D32A turbo AT FWD
искра вроде вовремя.
свечи всё 6 новые. после пыток - мокрые. Хоть раза кручу,хоть 10.Ставлю и от ваза - то же самое.
форсунки на рампе вытащил и крутя двиг смотрел распыл: как из инсулиновой иглы и по цилиндрам вместе с искрой(милисекунды не могу замерить,но на глаз задержка есть.)
мотор продул
метки кручу влево вправо чертыхается и баста
новый прикол: прежде чем кашляет надо запускать стартер раз 20.
старый эбу так же - нуль.
нашёл оторванный черный провод от ХХ. прикрутил.
попробую со шприцём.
попробую в воздухомер дуть феном,чтобы видел окружающий мир в плюсе.
Добавлено через 15 минут
Добавлено через 49 секунд
Добавлено через 28 минут
vin: jb3bm54j4py000696
экзист уже не поддерживает и джипартс то же. где каталог запчастей найти.
mitsu4ever вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2015, 18:18   #48
pit8ull
Аватар для pit8ull
Что значит не поддерживает?)У всех поддерживает,а у тебя нет)))В том номере что ты прислал скорее всего ошибка просто
Добавлено через 58 секунд
Либо ищи просто без вин номера,в оригинальном каталоге,мицуха,рынок сбыта,ну и думаю кузов,двигло и коробку в состоянии указать)))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 18.02.2015, 19:17   #49
Suhrob
Аватар для Suhrob
Должен быть двойной конусный распыл. Если тонкой струйкой - давление слабенькое или диафрагма регулятора давления прохудилась и через вакуумную трубочку бенз в коллектор сосет
Старый 18.02.2015, 19:22   #50
Андрей_GTO
Кстати, да, давление топлива замеряли? Хотя-бы сдавливая шланг рукой...
На леге я такой эффект как-то схватил, когда регулятор банально пробило и всё давление стравливало в обратку. И распыл вроде был, но смесь из-за сильной бедноты не поджигалась даже. Свечи при этом были мокрые
Старый 19.02.2015, 11:26   #51
mitsu4ever
обратку обычно проверяю перекрытием мед.пасатижами.
диафрагму проверю. есть с гто снятый.
вакуум то же проверю.
Добавлено через 35 секунд
видео не село сюда ((( как залить?
Добавлено через 12 минут
Старый 19.02.2015, 15:35   #52
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Да блин, не трать время на лишние проверки, если после заливания шприцем бензина получишь 2-4 уверенные вспышки то тогда и будешь проверять давление/распыл и т.д. у тебя три основных фактора: бензин (должно хватать и не должно сильно заливать), искра (должна быть сильной и пробивать в нужный момент ) и компрессия (при неправильно выставленных валах она будет пониженной). При этом для успешного запуска мотора допустимый разброс этих параметров очень велик . Есть еще вариант, что валы провернуты на 180 градусов, но это проверяется по искре (при таком положении валов она будет бить в момент продувки, а не рабочем такте). Вот когда ты поймешь чего именно не хватает - будешь более углубленно искать причины
Любая система поддается диагностике, даже без опыта, главное - понимать как она работает. У нас мотор очень простой, не перегруженный кучей экологических функций и прочими опциями, даже фазовращателя нет
Старый 19.02.2015, 16:53   #53
mitsu4ever
дед мороз,
ок. не буду тратить! Шприцем сколько влить в каждый? порция это?
Распредвалы стоят по меткам установки валов и по по меткам зажигания как на схемах.
так в том то и дело что простой . На сигме 20 раз выствлял. На падже. а тут....может чего то упускаю из-за нервов...
Старый 19.02.2015, 22:33   #54
Dead_Morozzz
Лайтово-по 5-7 мл в цилиндр, хардкорно-надуть эфира в коллектор
Старый 30.03.2015, 10:57   #55
Dead_Morozzz
Я так понимаю тачку сожгли и закопали...
ALL обсуждение: Последствия смещения ремня ГРМ на зуб!! Kulma Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 08.10.2014 09:05
При замене ремня ГРМ (HELP PLEASE!) Stealth RT/TT Обслуживание и Эксплуатация 3Si 38 24.03.2013 12:35
Замена ремня ГРМ (видео) Shum F.A.Q. 3Si 0 18.12.2012 03:29
Обсуждение - FAQ по замене конденсаторов в процессоре (ECU) Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 13.01.2011 13:03
Видео с гонок четверга и не много фоток в одном видео Brodyaga Видео 29 16.09.2008 20:53
