Старый 01.05.2013, 21:47   #46
что за накладка на капоте?
Старый 01.05.2013, 22:12   #47
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
победить стрельбу не получается. После 6000 машина не едет. Сколько на 2-ой передаче должна ехать до отсечки? Где надыбать графики л.с. и момента от оборотов, и есть ли графики передач от оборотов?
Добавлено через 22 минуты
Помогите разобраться со схемой наддува. Срисовано с имеющейся в данный момент на машине
lycy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2013, 22:17   #48
лучше фото.
в штатном варианте тоже клапан есть...схема аналогична 3си.
Старый 01.05.2013, 22:18   #49
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
отсоедини впуск от турбины напрямую к мафу, и поркатись. машина будет тупо разгоняться, но стрелять не должна. у меня когда-то на талоне давно турбина сдохла, я так ездил месяц наверное, и по трассе гонял. медленно но без проблем.
Старый 01.05.2013, 22:21   #50
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
magusorel, это не выход. Хочу понять причину. К сожалению по турбомоторам у нас в городе нехватка специалистов. Приходится разбираться самому
BRIAN, не помню на 3si такой схемы. На впуске по-моему клапана нет и трубки между впуском и дросселем
Старый 01.05.2013, 22:24   #51
magusorel
Авто: -
ну вот и поймешь причину в турбине дело или нет. если будет стабильно ехать то смотри там наддувы, клапаны и тд. а если будет стрелять то проблема в зажигании или грм...
пс я если поеду мимо тебя, заскочу все посмотрим. там все просто, но писать тут много придется, так -то инфы хватает на форуме.
Последний раз редактировалось magusorel; 01.05.2013 в 22:26..
Старый 01.05.2013, 22:29   #52
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
грм на месте, зажигание пробовали, свечи, насос, фильтра. А без турбины не представляю как ехать должно. Атмосферные поршни другие, степень сжатия другая, что будут форсунки лить
Может из-за лямбда зонда смесь неправильная готовится? он оторван
Старый 01.05.2013, 22:33   #53
без лямбды смесь может быть богаче чем положено.
ну как же нету,есть http://www.stealth316.com/2-vacuumhoses.htm
Старый 01.05.2013, 22:36   #54
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
никуя не обнаружил. Идет именно толстый шланг, а не трубочка
Старый 01.05.2013, 22:43   #55
подключи напрямую уже.от коллектора или блоуофа, к вестгейту.
Старый 01.05.2013, 22:44   #56
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
у меня помойму толстый шланг идёт сразу после фильтра(после мафа) в маслоуловитель и ещё толстый (ещё толще) от байпаса в патрубок до крыльчатки турбины.
Старый 01.05.2013, 22:52   #57
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
BRIAN, а двиг не завалю? на 3си валится от неконтролируемого буста и детонации
ReDream, чет не совсем ясно как может после фильтра идти в маслоуловитель. У меня после мафа через клапан идет на впускной коллектор. А основной конечно на турбину. Есть нормальный мануал в сети?
Старый 01.05.2013, 22:56   #58
с какого?
будет сток буст.
по идее даже чуть меньше,тройника то не будет
хоть какой то датчик буста поставь,что б наверняка, 0.9 выдержит без послдествий,если живой конечно
Старый 01.05.2013, 22:57   #59
ReDream
Аватар для ReDream
выделено красным :
где цифра 1 - там в патрубке внизу стоит сосок, вот к нему и подключено.
зы. щас под капотом прибрался, посимпатичнее выглядит
Последний раз редактировалось ReDream; 01.05.2013 в 22:58..
Старый 01.05.2013, 23:07   #60
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2013
Добавлено через 28 секунд
Добавлено через 53 секунды
искать всё на форуме есть.
Добавлено через 54 секунды
