Старый 19.05.2013, 00:31   #46
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
serjj, "Для СЖ 8.6 смесь 12-13 можно делать до буста 0.7" это на основании книги корки белла сказано было?
Старый 19.05.2013, 00:34   #47
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
раз завелась такая тема то вопрос
если поставить другие форсу ,700-1000сс вместо 560 и прописать из значения ..
Машина будет работать как и раньше или надо будет чтот еще править ?
во и еще один , если заменить турбу это 3 на малость больше но с тем же спулом , надо опять же чтот править если дуть тоже значение 1.3 кг.
td 16 на td 20
Старый 19.05.2013, 00:37   #48
Junkman
Аватар для Junkman
По форсам- размер и тайминги, больше ничего не надо.
По турбе- а вот и нет- всё править нужно если хочешь использовать потенциал на заданном бусте. Кол-во воздуха разное загоняет как и температура.
Старый 19.05.2013, 00:43   #49
Kirill0073
ну тогда уж не все а только малость плеснуть бензина чтоб стабилизировать афр
все курю мануал ) созреваю на отстройку
Старый 19.05.2013, 00:44   #50
Junkman
Аватар для Junkman
Kirill0073, а почему бенз? почему не угол?
Старый 19.05.2013, 00:49   #51
Kirill0073
http://airtrek-turbo.ru/viewforum.php?f=17 тут есть советы и перевод одного известного мануала по настройке эво 7,8,9
Junkman, как я думаю при такой небольшой замене с 16 на 20 , угол останется прежним . ну макс что может быть это +-1 градус , хотя я могу и бред сказать )
Добавлено через 16 секунд
Старый 19.05.2013, 01:47   #52
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
это на основании собственого опыта, так как у меня СЖ 8.6
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
td 16 на td 20
по форсам правильно написали, если их правильно прописать, то ничего кроме параметров форс править не надо
По поводу турбины, если с 16G на 20G и при этом буст оставить тот же то ничего править не надо. Только непонятно тогда зачем менять турбину
очень не однозначный вопрос по поводу массы воздуха проходящего черз разные турбины при одном и том же давлении. Скажем так , могут быть условия когда при бусте к примеру 1 кг масса прокаченого воздуха к примеру что на ТД04 что на ТД06-20G будет одинаковым, а могут быть условия при которых масса воздуха будет разной
Последний раз редактировалось serjj; 19.05.2013 в 01:50..
Старый 19.05.2013, 14:11   #53
uhoplan
Аватар для uhoplan
td 16 на td 20
кмк, если горячая часть турбины остается такой же и машина на расходомере ничего править не придется
Старый 19.05.2013, 22:17   #54
Kirill0073
uhoplan, да вот fp green делает турбы на базе td 05 - 20
serjj, менять для того что 1.3 буста но большей турбине как то безопасней чем на более мелкой.
Старый 19.05.2013, 22:50   #55
serjj
Аватар для serjj
по безопасности и долговечности для турбины при бусте 1.3 одинаково что 16Г что 20Г . Но 16Г по любому на буст раньше будет выходить. Для 350 л.с. (это примерная мощность на 2.0 моторе с бустом 1.3) с головой хватит и 16Г . А вот если планируешь дуть больше, тогда надо брать 20Г ИМХО
Старый 20.05.2013, 05:59   #56
Junkman
Аватар для Junkman
Добавлено через 16 минут
Полезные статьи: http://autodata.ru/article/all/topli...rovka_chast_1/
http://autodata.ru/article/all/topli...rovka_chast_2/
http://autodata.ru/article/all/topli...rovka_chast_3/
Добавлено через 5 часов 54 минуты
Ещё вопросик по уоз.
Ниже какого угла скажем на 6000об под макс нагрузкой нельзя / не рекомендуется отступать? Кстати, при режиме газ в пол с хх с места уоз обязательно должен нарастать или может проваливаться?
Старый 20.05.2013, 13:26   #57
serjj
Аватар для serjj
зависит от буста и сж . На сж 8.6 и 6000 оборотах и бусте 1.3 помоему должно быть около 16 градусов, в принципе видно будет по егт, если будет угол позний то большое количество смеси будет догорать в коллекторе и будет расти егт (да и тяга упадет), при сильно раннем угле будет детон
есть несколько правил, с ростом оборотов угол должен расти(при неизменной нагрузке), при росте буста угол падает. Так же зависит от смеси, 12 горит быстрее , а более бедная или более богатая горит медленее
Старый 20.05.2013, 17:38   #58
Junkman
Аватар для Junkman
serjj,
Где информацию посмотреть можно подобную?
Старый 20.05.2013, 19:16   #59
serjj
Аватар для serjj
ну чтоб всё было в одном месте, я такого не встречал. Часть инфы есть тут http://www.aviagamma.ru/tvg.html
часть тут http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5289 часть тут http://rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml и это http://www.dsm-club.org:7080/forum/s...4&postcount=40 ну и ещё куча всего
Старый 20.05.2013, 20:29   #60
Junkman
Аватар для Junkman
serjj,
На что опираться при выборе уоз на хх к примеру?
1g2g Свап, разворот 4g63t, общие вопросы Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 43 12.04.2013 15:15
Камрады, общие вопросы Chubik Общий 3Si 11 06.04.2013 10:22
Нужен спец по отстройке данного авто 3000гт твин турбо 4вд Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 14.03.2012 21:44
Вопросы по G1 WILD Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 23.08.2007 05:00
Общие мысли Alekseev Pavel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 49 11.05.2007 01:36
