Старый 10.12.2007, 20:05   #46
Stez
Аватар для Stez
тю, так какие вопросы, включаешь прогу с задранными углами и правильной топливной кривой + метанол на забег - потом спокойно переключаешся в обычный режим езды.... в ездишь довольный
Отзывы: читать тут
Старый 10.12.2007, 20:57   #47
SCHUMный
Аватар для SCHUMный
Авто: ex. Eclipse G3 Spider GS, механика, 2,4L;
Так где все это установить и заправлять?!?!
АЛКО ДСМ
SCHUMный вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.12.2007, 22:12   #48
Stez
Аватар для Stez
)))) приежай в киев и поставим и заправим
Отзывы: читать тут
Старый 11.12.2007, 10:59   #49
SCHUMный
Аватар для SCHUMный
Хорошо хоть не во Львов )))))))))
Я за отдельную плату Ваш спец не выежает? оборудованный гараж не проблема!
АЛКО ДСМ
Старый 11.12.2007, 12:12   #50
Поставить непроблема, только толку без настройки мозгов машины не будет.
Старый 11.12.2007, 12:37   #51
SCHUMный
Аватар для SCHUMный
так вот я и хочу отдать машину так, чтобы мне все сделали "под ключ", объяснили как пользоваться и где заправлять, ну и соответственно заплатить за это соответствующую сумму. Желательно там же поработать над впуском и выпуском. Чтобы максимально возможно подкормить машину. Более 200-220 л.с. и не расчитываю
АЛКО ДСМ
Последний раз редактировалось SCHUMный; 11.12.2007 в 12:38..
Старый 11.12.2007, 16:02   #52
200-220 лс... единственное что могу сделать, это пожелать удачи))
Старый 11.12.2007, 16:11   #53
у меня есть сильные подозрения что у людей непонимание и путаница в терминах "водометанол" и "нитрос".
2 Schumный: для кратковременного повышения мощности (как ты написал чуть ранее) тебе нужен не водометанол а именно нитрос (закись азота). поскольку водометанол напрямую мощность не повышает а позволяет снизить негативные последствия от повышения мощности другими средствами.
Старый 11.12.2007, 16:33   #54
SCHUMный
Аватар для SCHUMный
Странно, мне говорили обратное, что лошадей на 40 можно расчитывать
АЛКО ДСМ
Старый 11.12.2007, 16:46   #55
тебе про нитрос говорили значит )
прибавляет кобылы нитрос.
а водометанол - он помогает не умереть от прибавки другими методами. противоядие короче.
Старый 11.12.2007, 17:22   #56
StayC
Аватар для StayC
Авто: G3, 3L, МT; Mazda RX 7
In gasoline engines, as with any intercooler, this suppresses detonation so more power producing boost and timing can be utilized. Water, with its high latent heat of vaporization cools the intake charge and combustion. Methanol cools the charge and combustion but also acts like an extremely high octane fuel (some researchers claim as high as 120 octane) as well as adding more oxygen to combustion.
In diesels, the effect is three fold: 1. The intercooling effect provides for more available air and all the benefits of a higher positive pressure ratio (more power giving fuel can be utilized safely without high combustion temperatures). 2. The combustion of water provides for more power on the power stroke. 3. Methanol acts as an additional fuel for more power.
A brief History:
Water injection was evaluated scientifically in the 1930.s by H. Ricardo who demonstrated that one can basically double the power output of an engine using water/methanol. The first widespread use was during WWII on supercharged and turbocharged aircraft. In 1942, the German Luftwaffe increased the horsepower of the Focke-Wulf 190D-9 fighter aircraft from 1776HP to 2240HP using 50/50% water/methanol injection. The allies soon followed by fitting the P51 Mustang and other high performance aircraft with water/methanol injection. Following the war, the turboprop aircraft industry used water/methanol injection and called it the "automatic power reserve system (APR)" for use in hot or high altitude take off. It surfaced again in the 60's when GM used a system on the OEM turbo Corvair. It was used effectively in Formula 1 before being banned for adding too much power.
взято с:
http://www.snowperformance.net/
built_not_bought
Старый 11.12.2007, 17:29   #57
SCHUMный
Аватар для SCHUMный
У кого либо электронный переводчик есть ?! )))))
АЛКО ДСМ
Старый 11.12.2007, 17:41   #58
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
У гугла.
Меня вот интересует больше вопрос - где его заправлять в Москве и по чем.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 11.12.2007, 17:50   #59
StayC
Аватар для StayC
200р литр. где расскажу лично дабы не пиарить контору))
built_not_bought
Старый 11.12.2007, 17:52   #60
SCHUMный
Аватар для SCHUMный
так, в итоге, он дает прирост мощности?
АЛКО ДСМ
Метки
метанол
FAQ: снятие/установка торм. барабанов ручника / hardcore установка длинных шпилек ШВЕД Тюнинг DSM 7 06.06.2014 01:29
Вместо водометанола - этиловый спирт с водой? igor_mmc Тюнинг DSM 14 10.07.2009 01:08
Установка АКПП (установка гидротрансформатора/бублика) untercop Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.07.2008 00:17
Закись....навеяно статьей про установку водометанола ZEWS Тюнинг DSM 30 02.07.2007 04:16
Cнятие/установка тормозных барабанов ручника (и установка длинных шпилек) ШВЕД Трансмиссия и ходовая часть 0 04.05.2007 11:13
