Старый 07.03.2014, 13:38   #46
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
magusorel,
а вот на помпе есть отверстие под винт , это для натяжителя генератора ?
а то я уже голову сломал куда его винтить))
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Последний раз редактировалось Kirill0073; 07.03.2014 в 13:40..
Старый 10.03.2014, 00:29   #47
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
да, он ставится под винт помпы...
Добавлено через 32 часа 41 минуту
уствновка ГРМ. Ремень взял оригинальный MMC, не стал рисковать..
Потребуется пару зажимов и линейка. Метки сатвим по мануалу, натягиваем на глазок. Чтобы ролик натяжной стоял отверстиями вверх. Делаем пару оборотов.. Если натянут правильно, чека из натяжителя вынется легко... как впрочем потом и вставится назад при необходимости..
На фото видно что я забыл поставить металлическую пластинку защиты под кронштейн натяжного ролика... Так что придется ремень еще раз ставить..
Инструмент для натяжения я делал сам. Завтра фото выложу..
Добавлено через 24 часа 28 минут
вот он, чудо инструмент...
Последний раз редактировалось magusorel; 09.03.2014 в 00:56..
Старый 12.03.2014, 19:22   #48
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
продаётся спецальная насадка на трещётку от Licota для натяжки роликов....я за 300р. такую брал
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2014, 08:52   #49
uhoplan
Аватар для uhoplan
Andrey325090, спасибо за инфу! куплю себе такую
http://garagetools.ru/tovar/prisposo...ubishi-hyundai
Старый 13.03.2014, 14:27   #50
magusorel
Авто: -
ага. культурненько... тогда даже можно будет затягивать по моменту из мануала
Старый 13.03.2014, 14:59   #51
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Брутальный ты парень)))
Я ремень к шестерням зажимами для бумаги прижимал.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 18.03.2014, 00:10   #52
magusorel
Авто: -
сборка двигателя подходит к логическому концу...
осталось поставить поддон (но это позже когда прикручу маховик.. удобно клинить коленвал когда поддон снят)
и клапанную крышку (которую я куда-то затерял))
генератор скорее всего не влезет из за даунпайпа... придется его переносить на место кондея, но это выходит за рамки данной темы. итак начал собирать атмо мотор про запас а закончил турбоколхозинжиниринг)
но это еще не конец... еще буду ставить дроссель, подводить антифриз на дроссель и турбину, ставить датчики, катушку, топливную рейку и т.д...
хотя уже непосредственного отношения к сборке это не имеет.
тему можно превратить а FAQ для начинающих я думаю...
Последний раз редактировалось magusorel; 18.03.2014 в 00:13..
Старый 21.03.2014, 00:21   #53
magusorel
Авто: -
термостат, трубочки...
Старый 21.03.2014, 08:10   #54
ETalon
Аватар для ETalon
Красота получилась
А насчет специальной насадки - на вывешенном моторе не вопрос,а вот реально ли подлезть трещеткой + насадкой,когда мотор на тачке стоит? Так-то пожалуй тоже приобрету,а то приходится быть суровым.
Stainless heart & Forged mind
Старый 21.03.2014, 08:49   #55
uhoplan
Аватар для uhoplan
magusorel, сознательно запитал турбину маслом от головы? или просто сделал так, как было в стоке?
сенсор ЕГТ прямой на всей длине или с загибом? если прямой, то врезан не корректно
Последний раз редактировалось uhoplan; 21.03.2014 в 08:50..
Старый 21.03.2014, 21:31   #56
magusorel
Авто: -
uhoplan, сенсор можно и загнуть, но я не думаю что там катастрофическая разница по температуре будет...
тем более она больше интересна во время валилова, а тогда газы будут идти через вестгейт.. я не планирую слишком много дуть. лучше я поправочку сделаю на показания чем в другое место ставить)
масло запитал как в стоке... можно в принципе с фильтра взять, у меня есть сэндвич... как-то не разбирался чем эт лучше/хуже... на турбе стоит рестриктор.
Старый 21.03.2014, 21:39   #57
Andrey325090
Сообщение от ETalon Посмотреть сообщение
Красота получилась
Я вполне нормально с такой насадкой снизу подлазил и натягивал ремень
Старый 06.04.2014, 17:10   #58
magusorel
Авто: -
собираю проводку из кусков... все лишнее на помойку.
хочу завести двигатель на стенде прежде чем ставить в машину.
работает. покрутил друлью часики, 800 оборотов накрутил
датчики все отвечают, так что с электрикой считай готово.
с топливом пролем тоже особо не вижу, кинуть насос в канистру и обратку туда же.
надо получше двигатель закрепить, чтобы не уехал)) накидывать маховик, кпп и заводить.
жаль колокола нет отдельно, неохота всю коробку корячить ради стартера.
Последний раз редактировалось magusorel; 06.04.2014 в 17:12..
Старый 19.04.2014, 23:34   #59
magusorel
Авто: -
последние приготовления перед запуском на стенде.
жду маслофорсы, ставлю их, маховик, коробку со стартером и в бой)
Старый 20.04.2014, 02:37   #60
Andrey325090
в сторонке ненавязчево стоит балон с закисью=)))
1g2g Сборка двигателя 4G63 6-болт [live фото] magusorel Двигатели и топливные системы 14 29.05.2014 21:45
2G 4G63 Turbo МКПП 1999 Japan сборка Pavl9y 2g DSM - 1995-1999 14 29.02.2012 00:53
сборка двигателя. ПАВЛЕНТИЙ Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 12.10.2010 11:13
Тюнинг и Сборка нового двигателя. Бакс Тюнинг DSM 49 08.12.2009 02:38
Сборка двигателя 4G6* за 10 минут ШВЕД Двигатели и топливные системы 0 08.10.2007 22:46
