Старый 16.10.2007, 18:03   #46
~Вован~
Аватар для ~Вован~
Авто: D27А AWD 2.0T M/T; D38A A/T 2.0T
Сообщение от keanu Посмотреть сообщение
Блин,речь сейчас идёт про комбинацию -сток форсунки(450) и вальбро насос 190-255л/ч!!!,а не о замене форсунок!
Под твои 380 форсуноки нечего ненадо понижать!
хоть какой насос ты туда поставь... без регулятора давления бензина в топливной рейке, тобишь давления на форсунки...изменений не будет
www.eclipse-club.ru
www.eclipse-club.ru / www.d-s-m.com
Мой GSR-4 и кабрик
~Вован~ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2007, 18:12   #47
а вот и будут) мерил лично, замена стокового насоса на вальборо повышает давление в рейке на 3-4пси при одинаковом регуляторе (читай одинаково настроенном).
Старый 16.10.2007, 18:13   #48
keanu
Аватар для keanu
Понял.Ну а под какой мах боост правильно будет давать топливо стоковий регулатор давления(37пси) и форси (450сс)?До 1.2бара?
Старый 16.10.2007, 18:16   #49
~Вован~
Аватар для ~Вован~
непонимаю... почему на стоковой системе при замене только насоса произайдут какието изменения... они возможны, только если насос стоковый дохлый был.
Сам подумай, сколькоб насос не качал, давление в рейке не увеличится, тк лишнее будет сливаться обратнов бак... тк стоковый клапан расчитан на определеное давление...
www.eclipse-club.ru
Мой GSR-4 и кабрик
Последний раз редактировалось ~Вован~; 16.10.2007 в 18:17..
Старый 16.10.2007, 18:18   #50
keanu
Аватар для keanu
Короче,как минимум надо ставить регулатор давление от нетурбо,у которого 43 пси,и потом уже сафкой виравнивать давление,чтоб уже наоборот,незаливало.
Старый 16.10.2007, 18:22   #51
На 2Г, на стоковой турбине можно 1.0-1.1 дуть, если взять сафку хороший бензин и ШП лямбду, то можно забеднить чуток смесь (штатные карты богатят прилично) и дуть 1.2. Кстати без FMIC это безполезно.
Сообщение от ~Вован~ Посмотреть сообщение
ну дядь, у тебя что по физике?) результирующие давление в рейке зависит от давелния создаваемого насосом и давления пружины в регуляторе. соответственно повышая одно из них получим повышение давления в рейке. большее производительный насосо создает большее давление.
Последний раз редактировалось Angel9; 16.10.2007 в 18:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2007, 18:32   #52
Karabas
Аватар для Karabas
Сообщение от Deadmit Посмотреть сообщение
2 Nightmare
Причем здесь детонация и стрелка штатного буста?
На G1 можно перепрограммировать штатные мозги таким образом, что бы штатная стрелка буста показывала бы детонацию.
Старый 16.10.2007, 18:34   #53
~Вован~
Аватар для ~Вован~
поднимится, да, но на ооочень мало... ибо в таких пропорциях там коэфициент будет почти никакой...
короче, один фиг регулятор давления ставить нужно(нетакие большие деньги он стоит) )))
www.eclipse-club.ru
Мой GSR-4 и кабрик
Старый 16.10.2007, 18:40   #54
keanu
Аватар для keanu
А на 1Г?
Ну от нетурбо думаю нечего нестоит.
Последний раз редактировалось keanu; 16.10.2007 в 18:43..
Старый 16.10.2007, 20:31   #55
arhi
Аватар для arhi
А это что и для чего?:confused:
Smoke & Fly
Старый 16.10.2007, 21:10   #56
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Front mounted intercooler. В стоке SMIC (side mounted intercooler)
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2007, 21:21   #57
// если память меня не подводит то не "mounted" а "mount", т.е. "front MOUNT intercooler". но смысла это не меняет.
Старый 16.10.2007, 21:50   #58
Ау, люди!!!
штатный регулятор не справляется с возросшим потоком топлива от бОльшого насоса и банально всё заливает.
И ещё как правило все регуляторы должны поднимать давление ЛИНЕЙНО к бусту. т.е буст 1 кг и в рейке должно подняться на 1 кг.
Так что читай те , что пишут Вам Ангел9 и ШВЕД. и неипите мозг окружающим.
Для тех у кого форсунки 380 и ещё пониженное топливное давление, я не знаю что посоветовать....
Старый 16.10.2007, 21:54   #59
Rodion
Аватар для Rodion
Швед, твоя правда, но вариант с "mounted" тоже встречается. Но редко
Старый 16.10.2007, 23:25   #60
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
BRIAN , да собсна ничего советовать то и не надо у меня все ОК.
~Вован~ говорю сразу и всем НЕ надо покупать дешовы Кетай!!!!! я уже писал что чуть мотор не спалил!!!! т.к. эта падла просто заклинила1!!! а разобрав увидел супер хромированную пружину которая в раз 5 тверже пружины плапанной!!!.
Я себе поставил Арексии доволен, но надо покупать манометр т.к. они идут без него или Аэромотив тоже ооооочень хорошин и надежные.Самый фееричный вариант это Бошмоторспорт( денег стоит немеренно).
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Увеличение штатного наддува Алоха Обслуживание и Эксплуатация 3Si 33 21.10.2017 12:55
4G Свист при увеличении оборотов в режиме D Viktor_UAE Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.02.2016 02:17
выбор датчика давления наддува MAZZY Тюнинг 3Si 40 28.03.2013 14:55
падают обороты при увеличении тока MadbaH Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.07.2008 01:08
Восстановление наддува Negative Тюнинг DSM 10 07.05.2007 14:51
