Старый 17.12.2007, 02:40   #46
Nach Nagel
Аватар для Nach Nagel
Авто: GST'98, МТ, white, jap.
не бабахнуло бы это потом!
"Добрым словом и пистолетом можно добиться куда больше, чем просто добрым словом!" (А. Капоне)
Nach Nagel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2007, 13:47   #47
untercop
Аватар для untercop
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
Человек интерисовался совсем другим, не этим колхоз это или нет! А конкретно - как работает, т.е. что нужно, что происходит и почему? и как влияет на двигу и выхлоп...
По мне дак есть разные способы, в тачке на прокачку использовали газовые зажигалки, т.е. в банках устанавливали сопла, а не просто выпускали газ в трубу, и естественно какойто поджиг этого дела, на сколько помню толи под задними сиденьями, толи в багажнике ныкали тот самый баллончик с газом.
Если делать эмитацию, то свечка ставиться точно, но что она поджигает?! Откуда берёться смесь в глушаке?! Неужеле остаёться после сброса газа?! я думаю всем будет интересно узнать это...
untercop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2007, 18:44   #48
eagle_ae
Аватар для eagle_ae
Авто: ex. talon2.0t
ну теория без практики общедоступна в нете - не думал что нужна микролекция
но для родного дэсэмэ...
гореть в условиях отсутствия притока атмосферного воздуха может газообразная смесь бензина и топлива, газ из баллона и т.д.
на мой взгляд американские системы включающие в себя альтернативные источники подачи "горючей смеси" в выхлопную трубу не безопасны и сложны - т.к. должны включать в себя минимум контейнер с топливом, систему зажигания и управление ею.
в схеме примененной мной "горючая смесь" поступает из двигателя. с помошью реле происходит отключение от одного до всех (по желанию юзера) цилиндров двигателя, что приводит к вытеснению на такте выпуска отработанных газов уже подготовленной к воспламенению смеси в выпускной тракт. далее, по трубе смесь выхлопных газов (и так содержащих достаточно всякого г. которое может гореть) + подготовленая смесь вцилиндре (цилиндрах) попадает на вкрученую перед/в/после мафлера (оконечной банки) свечу зажигания, соединенную с любым простейшим имитатором системы зажигания (например классический коммутатор, катушка, блок зажигания обойдется в 1000 рэ NEW) и дающую постоянную искру на момент активизации системы. дальнейшее соединение смеси с кислородом атмосферы и пусть холодно но искрой приводит к желаемому эффекту!!!
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ - ЗАДАЙ СЯ ТРЕМЯ ВОПРОСАМИ:
ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО СКАЗАЛИ?
ЧТО ХОТЕЛИ ЧТО БЫ Я ПОДУМАЛ?
ПОЧЕМУ СКАЗАЛИ ИМЕННО ЭТО И ИМЕННО СЕЙЧАС?
eagle_ae вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2007, 22:15   #49
Nach Nagel
опасно имхо!
Старый 18.12.2007, 01:47   #50
eagle_ae
Аватар для eagle_ae
Авто: ex. talon2.0t
абсолютно ничем... что по твоему опасно? то что один цилиндр на два три такта сработал без огня? фигня, но у всего есть свои правыила...почти как закись - нельзя включать ОБРАТНО зажигание на блок под нагрузкой т.е. под нажатием газа... а то будет ататат...
Купил еще один раритетный олдскул. Конь - огонь!)) Dogmatic Машины других марок 13 25.03.2013 19:15
Дым из трубы RomanRS Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 31.07.2009 18:49
Ниедит... и из трубы пар... JET Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 12.04.2009 13:03
Огонь вода и медные трубы... Freak Общий 52 18.06.2008 10:53
2 трубы Freak Стайлинг & Электрика DSM 37 25.12.2007 16:18
