Сообщение от Аннэт
А можно еще раз выложить документацию частично переведенную на русский язык кто успел скачать, а то ссылка в никуда ведет (
По теме - проблема следующая.
На P и N обороты выше чем D, R
При старте обороты в р-не 1400-1500 после прогрева около 800-900 может чуть ниже.
Начинаешь движение все нормально. Обороты около 2000 вроде переключается. Разгоняешься до 40-50 км/ч - провал, дергается, передача вниз, двиг до 4-5 тысяч, передача вверх - до 2К- потом снова вниз и так раз 5-6(всегда одинаковое число раз). После таких рывков машина едет нормально обороты 400-500(на светофоре D), на ходу около 2000 но совсем не тянет - похоже в аварийном режиме всегда и на 3 передаче и больше не переключается. Иногда глохнет на светофорах, заводишь, сценарий повторяется.
Engine Check не горит.
Масло не воняет, нормального цвета,
Дроссельную заслонку собираюсь регулировать - там не совсем в порядке все - педаль газа иногда подклинивает.
Кикдаун не срабатывает как бы сильно и до упора не жал на газ
Расход порядка 25 литров на 100. Ну и начинаешь трогаться - тупит очень - ощущение что всегда на 3 передаче. После 60 нормальная динамика появляется.
Машина до покупки стояла 3 года. После покупки всю перебрали. Для коробки был куплен ремкомплект и успешно применен. Собрана была правильно. Есть подозрение что от коробки отгнили датчики скорости (или не работают). Помогите советом куда еще копать можно. А то никакого удовольствия в езде на такой дергающейся машине (((
