05.10.2012, 23:46
#631
Решил посоветоваться....
Нажимаю педаль сцепления в пол, но постепенно шток возвращается в обычное положение. Т.е включи передачу, нажми педаль до упора и через пару секунд она поедет, потому что сцепление уже подошло... Поменял рем комплект главного, рабочий не течет, где искать...?
06.10.2012, 10:19
#632
Авто: G2420a-продан( Mitsubishi Outlander special 7 sits; ВАЗ 2121М;Merin Viano
Сообщение от Boasis
Некорректно заменил ремкомплект, возможно шток слишком далеко выходит, попробуй регулятором педали сцепления(регулировочный болт под педалью) выбрать свободный ход
13.10.2012, 14:32
#633
Авто: g2.мкпп.1999
помогите со сцепой
сделал свап акпп на мкпп завел все нормально , педаль сцепления очень мягкая и не работает само сцепление пробовал заводить на первой передачи с нажатым сцеплением машина едит
13.10.2012, 14:38
#634
прокачай сцепу
А еще я живу тут Мой БЖ
13.10.2012, 15:01
#635
Авто: g2.мкпп.1999
пробовал качали бесполезно грешу на то что диск неправильно поставил
13.10.2012, 15:02
#636
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
ищи проблему - либо главный, либо рабочий цилиндры сцепления, либо жидкость не проходит через трубку, либо как ни банально не прокачал (либо прокачал но недостаточно).
Добавлено через 34 секунды
шток рабочего цилиндра ходит когда педаль выжимаешь?
Последний раз редактировалось клипс; 13.10.2012 в 15:03..
Причина: Добавлено сообщение
13.10.2012, 15:06
#637
Авто: g2.мкпп.1999
шток давит на вилку нормально такое ощущение что выжимной до лепестков не достает
13.10.2012, 16:24
#638
полюбос разбирать тогда - а там видно будет...
13.10.2012, 22:39
#639
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
сцепление какое поставили ?
14.10.2012, 12:07
#640
Авто: g2.мкпп.1999
покупал все по теме alexsupra диск MD744097 корзина MD736576 выжимной MD706180
14.10.2012, 14:52
#641
т.е. оригинал ?
14.10.2012, 18:22
#642
Авто: g2.мкпп.1999
я незнаю но по этим номерам все брал
Добавлено через 17 часов 5 минут
рабочий выжимает полностью а сцепления всеравно нет
Последний раз редактировалось ANTON054; 15.10.2012 в 11:28..
17.10.2012, 11:53
#643
Авто: g2.мкпп.1999
вилка выжимает полностью и уперается в корпус каробки кто подскажет может надо по шарик вилки подкладывать шайбу
19.10.2012, 15:14
#644
Авто: g2.мкпп.1999
народ что делать если выжимной не дожимает сцепление
06.11.2012, 16:01
#645
Авто: Eagle Talon AWD TSi '91 MT
Подскажите, подойдут ли на 1г турбо 91?
-Выжимной подшипник Nsk 48TKA3201
-Диск сцепления Exedy MBD 081U
-Корзина сцепления Exedy MBC 568
