Старый 08.06.2008, 23:49   #61
205/50 встанут, но такого размера я тоже не встречал... Ставь 225/45...
Старый 09.06.2008, 01:00   #62
Scout
Аватар для Scout
Авто: G2 4G63T FWD,95 Japan
мда, придется на родных 16х ковка покататся пока резину не возму, пасибки Слав - попробую найтить 205/50
Scout вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2008, 13:26   #63
x3m_ded
Аватар для x3m_ded
Авто: G3-2001-2400-5МКПП
Привет! :-)
Поставил на G3 несколько дней назад:
перед - 255/40 ZR17 :p
зад - 265/40 ZR17 :p
ШИНЫ б/у с большим износом (остаток где то 3 мм);
ВЫЛЕТ диска (не точно) -30 (выбито на лицивой стороне диска);
ШИРИНА ДИСКА явно меньше требуемого для такой ширины (кажется 8,5);
ПОКА ПРОБЛЕМ НЕ ОБНАРУЖИЛ.
зазоры между дисками и деталями машины, где то 5-7 мм.
ЗАМЕЧЕНЫЕ ОТЛИЧИЯ В МАШИНЕ:
-быстрые входы в поворот без малейшего сноса;
-из-за увеличения диаметра передних колес на 2мм, чуть меньшая приемистость.
Добавлено через 26 минут
Тип файла: zip Эклипс.zip (85.5 Кб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось x3m_ded; 20.06.2008 в 13:46.. Причина: Добавлено сообщение
x3m_ded вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2008, 19:34   #64
Наш человек...
Старый 20.08.2008, 22:45   #65
BUR
Аватар для BUR
Авто: G3 2001 2.4 AT GS
У меня два вопроса к гуру)
1) ездил ли кто-нить на резине 225/50 на 17 радиусе на г3? Как очучения? Чуствительны ли изменения по динамике по сравнению, например, с 205/55 R16 или 205/45 R 16 как у меня стоят. Хочу 17 радиус Но и профиль резины повыше, ибо на 45 твердо.
2) второй вытекает из первого. При покупке дисков R17 шириной J8 какой вылет нужен чтоб встали с резиной 225/50/R17. Поделитесь экспириенсом)
BUR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2008, 03:18   #66
Читай сообщение #62 и воспользуйся шинным калькулятором...
Старый 12.01.2009, 23:34   #67
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Хочу поставить 18 x 9.5J назад с 35 вылетом, кто что думает по этому поводу?
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2009, 00:07   #68
Unreal... 8.5 уже много...
Хотя я бы поставил... Выпирать будут примерно на 2 см за арку...
Старый 13.01.2009, 00:13   #69
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
CiviC-StaS, Стас меня больше интересует задний верхний рычаг, будут выпирать не страшно, в рычаг не упрутся они как считаешь?
Старый 13.01.2009, 01:02   #70
Думаю упруться... Ну на крайний случай есть проставки... А вообще всегда надо мерить... А к чему такие извращения... На них резина нужна будет 285 или 295...
Старый 13.01.2009, 01:19   #71
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
CiviC-StaS, 265 сейчас одета. Нравится дизайн дисков, меньшие размеры не так смотрятся.
Старый 13.01.2009, 12:25   #72
uhoplan
Аватар для uhoplan
у меня сзади ширина 8 с 40 вылетом (но с 225 резиной)
ничего нигде не цепляет, но расстояние до рычага 5-8 мм
если воспользоваться калькулятором http://www.1010tires.com/WheelOffset...&wheeloutside= , то он показывает, что колесо будет утоплено сильнее в арку на 14 мм
так что если судить по моей машине, то проставка обязательна
Старый 13.01.2009, 21:45   #73
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
CiviC-StaS, Максимально какие проставки можно ставить?
Старый 13.01.2009, 23:46   #74
Без замены шпилек 5-7 мм... На Эвик встает до 1 см без замены шпилек... Но на Эклипс - ХЗ...
Старый 15.01.2009, 03:33   #75
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
CiviC-StaS, Ок спс.
Применяемость колесных дисков и резины для DSM kasem Трансмиссия и ходовая часть 2 05.11.2013 12:31
Вопрос по ТТХ колесных дисков для 3000 GT КАБАН 50 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 03.02.2012 16:45
Замена колесных дисков на 18" risingforce Стайлинг & Электрика DSM 25 20.12.2011 15:10
Применяемость шин и дисков Некий Стайлинг & Электрика DSM 15 25.05.2009 02:47
вес колесных дисков ШВЕД Тюнинг DSM 3 13.05.2007 02:44
