Старый 02.06.2009, 00:23   #61
Drago
Аватар для Drago
одним счастливым обладателем валбро в баке стало больше, позовчера с МадБахом установили сей девайс со стококовой сеткой - ТИШИНА ВААБЩЕ. а стоковый пищал слегка.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 02.06.2009, 00:33   #62
neo
Аватар для neo
я уже писал, проверьте питание насоса , у меня на сток проводке до него доходило 9в и он жужжал , после переделки проводки стало 14в и Walbro работает тихо. учитывая даже что у меня их 2шт.
Старый 02.06.2009, 01:41   #63
Sergey
Аватар для Sergey
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A) JAP
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
Думаю на эво клубе купить от от Эво-9 насос. Его вообще не слышно как наш стоковый.
А он болт он?
Sergey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2009, 01:51   #64
Drago
Аватар для Drago
он практически болт он, резинку подрезать только. У меня подходит 12.7 вольт.
421hp (2010)
Старый 02.06.2009, 01:52   #65
neo, у тебя кондер параллельно насосу вроде подключен?
Старый 02.06.2009, 02:13   #66
neo
Аватар для neo
booker, ну он как бы от музыки , но можно сказать что и с насосами
Sergey, насос на Эво развернут на 180 относительно нашего, придется хомутом его крепить
Старый 02.06.2009, 02:21   #67
neo, у меня от старой машины, в которой была хорошая система, остался кондер на 1Ф, и хотя в теперешнем сетапе вообще никакой музыки не планирую, как ты думаешь, есть смысл ставить его только на насос?
насос вальбро будет, но не погружной, а выносной
Последний раз редактировалось booker; 02.06.2009 в 02:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2009, 02:24   #68
neo
Аватар для neo
booker, думаю не имеет смысла , у насоса же нагрузка равномерная
Старый 02.06.2009, 02:33   #69
ясно, тогда достаточно будет только сделать ривайр и контролировать напряжение
Старый 02.06.2009, 13:07   #70
Drago
Аватар для Drago
на каркал я на себя жужит насос, слышно слегка. но не критично. нормально абсолютно.
421hp (2010)
Старый 02.06.2009, 13:13   #71
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
у меня ржавчины нет, но мусор какой-то плавает, включая остатки герметика на который я ставил насос, т.к. он подтекал... фильтр купил в магазине запчастей для ваза, за какие-то небольшие деньги. при засратом фильтре звук заметно усиливается. насос у меня прада не вальбро а хз какой, здоровый без маркировок. вроде снимал с эклипса турбового... валялся вобщем в куче хлама в гараже.
Последний раз редактировалось magusorel; 02.06.2009 в 13:15..
Старый 02.06.2009, 23:17   #72
Elmar
Аватар для Elmar
Давно заметил, что помимо жужжания его, еще под баком какой-то шелест издается. Я подозреваю что это в месте крепления топливного шланга с трубкой доносится.
Видимо топливная магистраль узковата для Вальбро, из-за этого он чтобы протолкнуть все топливо, которое качает сильно напрягается.
Кстати есть заметки с разных цитат о Вальбро, что замена топливного фильтра на нулевик типа Fuelаb снижает шум.
neo,
Серж, насколько нам известно из твоего БЖ, у тебя магистраль не сток, а толще в сечении, скорее поэтому у тебя так не визжит он, тем более оба.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 02.06.2009 в 23:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2009, 23:21   #73
neo
Аватар для neo
Elmar, была то сток
Старый 03.06.2009, 11:08   #74
Drago
Аватар для Drago
вчера поэксперементировал с напряжением на валбро, при падении напряжения насос начинает визжать громче. Так что первая прописная истина для валбро - это стабильные 12.5 вольт или больше , при таком напряжении уже тихо.
421hp (2010)
Старый 04.06.2009, 10:41   #75
magusorel
Авто: -
у меня тоже с напряжением хрень какае-то, думаю провести прямой провод от акб, и через реле подключить. а то неизвестно что там от мозгов идет. реле-то всяко включится, а там уже 12в стабильные будут.
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
ALL Топливный насос Вальбро Parus Куплю запчасть на DSM 0 14.06.2016 17:58
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
насос от супры - альтернатива бензонасосу walbro BRIAN Тюнинг DSM 59 03.02.2013 10:12
