Старый 17.02.2010, 09:53   #61
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
BlitzEclipse, Понял.
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2010, 12:11   #62
RaveN
Аватар для RaveN
Авто: G1 2.0 NT MT FWD D22A 4G63 1993 EUR
У меня вообще умер правый стеклоподъемник. Сперва он косо закрывал и клинил, а потом вообще перестал открывать/закрывать в определенном положении. Собрался менять уже, когда снял он опять работать начал. Собрал и через неделю он совсем сдох.
RaveN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2010, 22:15   #63
Plymouth Laser
Аватар для Plymouth Laser
Авто: Plymouth Laser g1 1.8 1992
электростеклоподъемник на G1 с какой машины может подойти(G2?)?, и вообще сложен ли сам процесс замены механизма?
Plymouth Laser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2010, 22:47   #64
ETalon
Аватар для ETalon
Ну,наверное на г1 подойдет от г1...Хотя не факт.
Если поблизости нету,то не вижу проблемы договориться о пересылке,они не сильно габаритные вроде...
Stainless heart & Forged mind
Старый 13.05.2012, 17:20   #65
Werwolf
Аватар для Werwolf
Авто: Mitsubishi Exlipse GS
Доброго всем времени суток! У меня такая же беда - стекло очень туго поднимается! А если погода дождливая, то откроешь, а закрывать только при помощи рук Что посоветуете? Хотел добраться до моторчика с редуктором, не понимаю как это сделать? Он под металлической общивкой, если снять обшивку салона...
Добавлено через 13 минут
У меня наоборот - если два одновременно поднимаешь, скорость подъема уменьшается, по ентому поднимаю по отдельности!
Последний раз редактировалось Werwolf; 13.05.2012 в 17:20.. Причина: Добавлено сообщение
Werwolf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2012, 01:16   #66
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
какой предохранитель отвечает за стеклоподъемники? в водительской фишке + нет
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.05.2012, 22:52   #67
Tuningx
Аватар для Tuningx
help! жарко ездить))) снимали дверь, вытаскивали жгут, жгут цел, без повреждений. что смотреть. на фишке один минус и все
Старый 18.05.2012, 18:01   #68
Tuningx, в блоке под капотом, 30А большого размера
Старый 18.05.2012, 21:13   #69
Tuningx
Аватар для Tuningx
booker, спасибо. Спас))) там не обратил внимания на него
Старый 15.08.2012, 22:42   #70
волк
Аватар для волк
Авто: G2 2.4 Spyder MT FWD (4G64 D39A 1995 - 1999) USA; golf 4
научите где на втором спайдере искать моторчики стеклоподъемников - карты дверей снял - не нашел...
"Добрым словом и пистолетом можно добиться куда больше, чем просто добрым словом!" (А. Капоне)
волк вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2013, 20:07   #71
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
постояла машинка на морозе дня 4, сел аккумулятор , зарядил, поставил и перестали работать оба стеклоподъёмника, до этого исправно работали..куда копать? (предохранители под рулём все проверил, вроде целы)
Старый 10.03.2013, 22:48   #72
предохранитель под капотом 30А
Последний раз редактировалось booker; 10.03.2013 в 22:49..
Старый 10.03.2013, 22:49   #73
ReDream
Аватар для ReDream
а где оно? или как в мануале называется? над будет под капотом предохранитель проверить..
Старый 10.03.2013, 22:52   #74
power window
Старый 10.03.2013, 23:16   #75
ReDream
Аватар для ReDream
booker, спасибо
2G АКПП проблемы и ремонт. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 19.09.2016 01:32
2G Стеклоподъемник G2 (проблемы и ремонт) gospel Обслуживание и Эксплуатация DSM 92 08.05.2016 03:54
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
3G Стеклоподъемник G3 (проблемы и ремонт) Ricko Обслуживание и Эксплуатация DSM 89 03.04.2014 04:24
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
