29.05.2012, 13:53
#61
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1997 EU
проблему то я думаю вряд ли решит связи с абс нет никакой, диагностика говорит что не можу войтить.... ну спасибо за совет попробую
Последний раз редактировалось Royal; 29.05.2012 в 13:58..
29.05.2012, 15:00
#62
Все просто . Замыкаешь на массу , включаешь зажигание ( не заводишь ). Лампа абс гаснет и потом начинает мигать показывая ошибк(и)у . Длинная вспышка равна десятке , короткая единице . Например у меня была ошибка 53- пять раз длинно и три коротко мигала . При исправном абс лампочка мигает постоянно короткими сигналами .
29.05.2012, 15:19
#63
ага, дело в том что у меня лампа как горела так и горит, даже чек не проходит, при зажигании... не гаснет теперь вообще
Последний раз редактировалось Royal; 29.05.2012 в 15:22..
29.05.2012, 15:25
#64
Когда сидишь в машине , замыкать надо правый крайний дальний пин обд . Я на массу прикуривателя замыкал . Т.е. это пин № 8
Последний раз редактировалось rambik_; 29.05.2012 в 16:45..
29.05.2012, 15:27
#65
да схему штекера я нашел где 8 разъем знаю
нету связи с мозгами помоему вообще никакой... абс что есть что его нет ппц приехали кароч...
двигатель чекает все остальное работает вот в абс систему не зайти
Последний раз редактировалось Royal; 29.05.2012 в 15:29..
29.05.2012, 15:30
#66
Сбрось ошибки абс , это можно сделать и самому . В мануале глава 35В .
29.05.2012, 15:31
#67
там на инглише не могу курить мануал долго... ну щя поисчу спасиб
29.05.2012, 15:35
#68
Опишу по памяти . Зажигание выкл, нажимаешь тормоз , сразу зажигание вкл (не заводить ) . С интервалом 1 сек нажимаешь тормоз 10 раз . Лампа абс в конце должна моргнуть - ошибки стерты .
29.05.2012, 16:31
#69
Короче говоря тестером сейчас прозванивал 8 дупло вообще нет признаков жизни... сдается проводке пришел каюк буду курить проводку потом отпишу спасибо за помощь!
Добавлено через 4 минуты
Т.е. это пин № 1 ты 1й пин замыкал на массу или 8?й я не могу понять
судя по схеме 8 пин это абс 1-й пин совсем другое
http://ardio.ru/mitsub.php?dlc=2#dlc2
Последний раз редактировалось Royal; 29.05.2012 в 16:31..
Причина: Добавлено сообщение
29.05.2012, 16:39
#70
Сам путаюсь )) . Я же написал - тот который самый правый , когда сидя в салоне до него рукой добираешься .
29.05.2012, 16:46
#71
ну значит 8-й вот он у меня мертвый.... в нем нет никакого электричества вообще, в 1 м пине 12 вольт выдает а вот в 8м ничего нет.. значить првоодка... спасибо за помощь!
вообще прикол ребята!! снял фишку к 8му пину вообще нет провода я под сталом, он чо на марс улетел??
вот разъемы на которые есть провода
1;9 4;12 5;13 6;14 7; 16
Последний раз редактировалось Royal; 29.05.2012 в 16:48..
29.05.2012, 16:57
#72
Надо посмотреть распиновку на мозгах , где там провод с 8 пина приходит . Хотя может кто раньше копался , оборвал .
29.05.2012, 17:02
#73
к8 пину вообще не подходит провод, как я отслежу провод с 8го пина до мозгов?? или от мозгов до пина?
29.05.2012, 17:03
#74
От мозгов
