Старый 02.01.2012, 02:23   #61
Туман
Аватар для Туман
Авто: Mitsubishi Eclipse GST
На счет Джеки я если честно не знаю! Но дымить и троить от одного лямдика не будет!!! Перерасход небольшой да, тяга ухудшиться да и то не на много!!!
Туман вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.01.2012, 04:53   #62
Elmar
Аватар для Elmar
Чек энджин при дохлой лямбде загорается не сразу. троить не будет. будет расход большой только!
хочу снова ДСМ)
Старый 02.01.2012, 12:19   #63
igor26-rus
Аватар для igor26-rus
Авто: Mitsubishi Eclipse II
да расход бешенный 2литра на механике с нормальнным типом езды получается 18 на 100 может форсунки поливают
igor26-rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.01.2012, 13:04   #64
Elmar
Аватар для Elmar
igor26-rus,
18 это еще не бешеный расход. В Москве на АКПП например у меня постоянно такой расход был.
хочу снова ДСМ)
Старый 02.01.2012, 13:29   #65
igor26-rus
ну не может же двух литровый атмосферник на механике жрать 18л ? лью мобил1 10 на40 ,тип езды спокойный , в этом случае грешу на форсунки ,грязный воздухан или лямбда,или может свечи, броне провода что еще может быть? еще плавают обороты
Последний раз редактировалось igor26-rus; 02.01.2012 в 17:51..
Старый 03.01.2012, 18:29   #66
rambik_
Аватар для rambik_
Чек быстро загорается если обрыв обогрева лямбды .
Старый 04.01.2012, 21:35   #67
igor26-rus
СРОЧНО нужен ответ!!!!!!!
Подскажите пож-та,пишу не в тему,потому что ответ нужен срочно,!!!У меня митсубиси Эклипс 2G,мотор 4 G63,атмосферник,расход составляет 21 литр на 100,тип езды спокойный,уже все расходники поменял,промыл форсунки,все равно расход не изменился,сейчас был у компьютерщика,ошибку он не увидел,но не понял в чем дело,при выключении и включении разъема на лямде ничего не меняется, у него на компе ошибку не выдает,как он сказал лямда живет своей жизнью.Вопрос: Должен ли выкидывать ошибку,если разъем включать или выключать?,независимо вкл. или выкл.разъем ,показания на компе не меняются ,В чем может быть причина???Может быть в обрыве???
Старый 04.01.2012, 21:37   #68
igor26-rus
может что то еще подскажите,может все дело не в лямбде а в чем то другом?
Старый 04.01.2012, 21:44   #69
Сообщение от igor26-rus Посмотреть сообщение
сигнал с нее идет?
Старый 04.01.2012, 21:44   #70
igor26-rus
Сообщение от rambik_ Посмотреть сообщение
да он вообще не загорается не зависимо включен разъем или нет
Старый 04.01.2012, 21:46   #71
а при включении зажигания загорается? может лампочка перегорела?
Старый 04.01.2012, 21:51   #72
igor26-rus
по показаниям как он сказал мне сейчас 0020миливольта идет
сигнала вообще нет не зависимо включил он ее или нет комп его вообще не чего не видет
АНДРЮХ НА ТЕБЯ НАДЕЖДА ОДНА ))))
Последний раз редактировалось booker; 04.01.2012 в 22:42.. Причина: оверквотинг
Старый 04.01.2012, 21:59   #73
ну раз сигнала нет, то вариантов немного, либо обрыв проводки, либо сдохла лямбда
Старый 04.01.2012, 22:11   #74
igor26-rus
лампочка работает, иногда не с того ссего просто загорается джеки чан но машина едет вполне нормально без изменений, единственное после полного прогреве дрыгателя холостые обороты начинают плавать
Старый 04.01.2012, 22:21   #75
igor26-rus
он снял с нее штекер и проверил каким то прибором которым меряют работоспособность электроприборов и сказал что ток с мозгов почти не идет 0020 мливольта
я уже столько бабла отдал этим инжекторщикам а они машут головой и не могут найти причину
Последний раз редактировалось booker; 04.01.2012 в 22:43.. Причина: оверквотинг
1g2g Место сенсора ЕGT keanu Тюнинг DSM 34 22.06.2015 17:04
3G Как проверить работоспособность топливного насоса ? Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 22.04.2015 11:48
Замена лямбда зонда (o2 sensor) costarika Управление двигателем 9 23.09.2011 09:46
Адаптер для Зонда ШПЛ ksv Тюнинг DSM 0 21.04.2009 13:37
Установка буст-сенсора charly-sf Тюнинг DSM 27 20.02.2009 23:39
