Старый 11.02.2011, 00:05   #61
Boasis
Аватар для Boasis
да, нас уже 3))
Boasis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2011, 11:23   #62
zill48
Аватар для zill48
Авто: Plymouth Laser G1, SEAT IBIZA III, TAZ 2106))
mike007,
mike007, Пожжжааалуйста скинь мне номер телефона на номер +7 937 540 76 79 Саня
Ты моя единственная надежда завести мой пепелац!!!!1
zill48 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2011, 14:02   #63
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
не хочет заводиться
Всем привет. ситуация такая. поменял коленвал. снимал коробку. двигатель не снимал. снимал фишки с форсунок. вроде больше ничего не делал. искра есть, бензин льет. свечи заливает. пытается схватывать но без толку. выручайте. и если есть разница то валы стоят HKS 280 вроде. шестерни сток
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2011, 16:24   #64
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
Посмотри метки ГРМ,правильность подключения ВВ проводов,осмотри все фишки,может где че задел!
sergo-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.03.2011, 12:32   #65
Tuningx
Аватар для Tuningx
ВВ провода все нормально. метки вроде как норм поставил. не первый ремень меню. но чтото подозрительно они сошлись быстро=))))но может это из за валов
Добавлено через 6 часов 3 минуты
народ. выручайте. какие фишки нужно смотреть в первую очередь? искра есть. форсы льют. маф подключен.
Добавлено через 11 часов 51 минуту
постояла ночь и одумалась=) завелась с первого раза. но не тухнет лампочка давления масла. в чем может быть проблема? и как проверить маслонасос?
Последний раз редактировалось Tuningx; 09.03.2011 в 12:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.03.2011, 14:59   #66
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Через щуп дунь компрессором при заводке- должно появиться. Как прогреется заглуши на несколько часов- потом заводи. Если опять нет значит бум думать дальше
Старый 09.03.2011, 15:06   #67
Tuningx
Аватар для Tuningx
Junkman, спасибо, попробую
Старый 18.05.2011, 02:45   #68
pier
Аватар для pier
Авто: Galant 2.0I 4g63
Заглох 4g63 и незаводися. Помогите.
Всем доброго времени суток.
Я уже 4-й день "в трауре", не могу завести галант. Приехал домой, начал парковаться, заглох мотор. И теперь не заводится.
Galant 88г, мотор 4g63 (2.0 SOHC)
Уже все перекопал, вчера накопал, нету искры, при этом, импульс на катушку шел (без подключенной катушки). Уже обрадовался, думаю, куплю катушку и поеду. Не тут то было. Катушку купил, все равно не заводится (1150 рублей отдал, уже две катушки есть). Сегодня попробовал измерить импульс на катушке с уже подключенной катушкой - импульса нету. Отключаю катушку - импульс есть.
Нашел схему, наиболее подходящую к галанту.
Вот
Наверное сдох транзистор (смотрите схему B8). Тут мучает меня вопрос, где он физически в машине находиться? И есть ли он у меня? Хочется надеяться что он есть, а то мозги, ну очень дорого обойдутся.
Подскажите, пожалуйста, где его искать.
Спасибо огромное.
pier вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2011, 03:14   #69
pier
Аватар для pier
Забыл написать. Комп никакой ошибки не показывает, на форсунках импульс есть, бензин в цилиндрах вроде тоже есть.
Помогите пожалуйста, с утра пойду дальше искать.
Старый 18.05.2011, 11:13   #70
mask
Аватар для mask
Чую из Мхх ноги растут.
Либо предохранитель в блоке, который отвечает за мхх, во вторых эклипсах называется power motuer. (как то так) на 20А если не ошибаюсь
Старый 18.05.2011, 18:10   #71
pier
Аватар для pier
Нашел транзистор (в народе - коммутатор). Дорогая штучка, поза 4500 руб. оригинал, 1200 руб, заменитель, при этом ждать несколько дней. Взял два полевых транзистора (по 10 Ампер (100 руб), посчитал, там 12 Ампер), буду делать сам. Никто не в курсе, какой ток\напряжение дают мозги?
Старый 18.05.2011, 23:40   #72
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Авто: G2 2.0 Turbo MT АWD (4G63T D32A 1996) EUR ; BMW X6 40D
А ты датчик распредвала и коленвала смотрел?
Дрюндель вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2011, 01:23   #73
pier
Аватар для pier
Сообщение от Дрюндель Посмотреть сообщение
Не смотрел, так как импульс с мозгов есть, а после транзистора (коммутатора) - нету. Сделал вывод что сдох коммутатор.
Ну и если был бы плохой датчик распредвала\коленвала, про это бы сам комп "сказал" (так везде в интернете написано)
Старый 19.05.2011, 01:55   #74
mask
Аватар для mask
а если у тебя просто перегорел предохранитель МХХ или мхх умер ???
Старый 19.05.2011, 02:29   #75
pier
Аватар для pier
Сообщение от mask Посмотреть сообщение
Вроде от этого искра не зависит. Не так ли? Поправьте меня, если я не прав.
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
3G Не заводится BlackViper Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.07.2015 19:35
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
