03.07.2013, 12:35
#61
Для начала замкнуть контакт на проводе,идущем к температурному датчику в радиаторе,если вентиль сработает - менять датчик,если вентилятор не сработает - смотреть релюшку,если и она живая,то скорее всего сдох сам вентилятор.
Stainless heart & Forged mind
04.07.2013, 01:37
#62
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd поставил двиг от rvr dons
а разве датчики не на термостате стоят ? там замыкал не включает . а вентилятор на прямую работает .и где стоит релюшка ?
04.07.2013, 02:32
#63
Датчики на термостате для включения вентилятора не используются.
Датчик включения вентилятора расположен в нижнем бачке радиатора, рядом с отливкой для нижнего патрубка.
Если в разъеме, который надевается на датчик, замкнуть контакты, то исправный вентилятор заработает.
Если вентилятор не заработал, то вероятнее всего сдох сам моторчик.
В этом случае проверить можно вольтмером наличие "питания" на двух толстых проводах идущих к моторчику.
Если питание есть, то 100% смерть моторчика.
27.03.2014, 20:18
#64
Авто: Eclipse G1 2.0 МТ
Проблема такая.
Замыкаю провода датчика вентилятор не срабатывает, на прямую вентилятор работает,реле все щелкают. Если вынуть реле и замкнуть 2 контакта то вент начинает работать. А с реле нет но при этом оно срабатывает... Сломали всю голову. И еще на проводе который идет на датчик оба провода минус....
При нажатии кнопки кондиционер, вент вкл.
вентилятор у меня стоит один. Тот что с водит стороны. Второго нет
Последний раз редактировалось iluxa100; 27.03.2014 в 20:37..
28.03.2014, 16:26
#65
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
тот что с водительской стороны это вентиль кондея, он вроде не должен работать как основной ОЖ он включается как дополнительный если основной не справляется( по крайней мере у меня так), а при нажатии кнопки кондея должен! Наверное надо поставить основной вентиль!? Мож я не прав, у меня уже нет кондея, но товарищи поправят)
EclipSERR
Последний раз редактировалось Саня Eclipse; 28.03.2014 в 16:29..
28.03.2014, 18:02
#66
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
Господа,
столкнулся со следующей проблемой. Вентилятор охлаждения включается через каждый 30-40 сек. Стрелка температуры в положенном месте, мотор не перегревается, не кипит. Куда смотреть?
29.03.2014, 03:01
#67
Так в итоге с какой стороны основной а какой кондейный?
29.03.2014, 12:46
#68
Авто: G1 FWD 4G63T MT
Сообщение от iluxa100
Который ближе к ремню ГРМ, бачку омывателя, бачку ГУР - это основной.
Который ближе к аккумулятору и блоку предохранителей - это кондиционера.
04.04.2014, 11:24
#69
Авто: eagle talon tsi АWD механика 93г.в turbo
Сообщение от Joe
НАОБОРОТ
04.04.2014, 12:09
#70
Сообщение от Андрей Михеенко
НАОБОРОТ
Нет, именно так, а не наоборот. Он (вентилятор основной) у меня когда барахлил, я столько за ним наблюдал..
Основной:
Кондиционерный (у него меньше крыльчатка и мотор поскромнее):
02.05.2014, 21:37
#71
Сообщение от da vinci
Кто нибудь поможет советом?
03.05.2014, 23:33
#72
смотри на датчик температуры который идет на вентилятор, он на замену скорее всего
04.05.2014, 01:30
#73
Сообщение от thehzo
Тот что в термостат вкручивается (двухконтактный) или тот что на радиаторе внизу стоит?
06.05.2014, 19:01
#74
Нашел.
Последний раз редактировалось da vinci; 07.05.2014 в 21:15..
12.05.2014, 22:35
#75
Проблема на г2
Стрелка повышается на 3-5 мм
-Включаются сразу два вентилятора на HI
-После нормализации стрелки на двух вентиляторах откл. скорость HI , кондиционера карлосон отключается вообще , а основной вентилятор продолжает работать в скорости Low//
Мотор работает в норм режиме несколько минут, основной вентилятор работает на режиме Low/
-Стрелка снова поднимается, и опять два вентилятора в режиме HI.
Вчера менял ОЖ, пробку выводил методом описанным выше Костарикой.
Сегодня снова убирал пробку в системе.
Вопрос:
Должен ли вентилятор кондиционера работать в Low режиме совместно с основным вентилятором или нет(на фишке 4 провода на вентилятор идет отсюда и вопрос)???
Последний раз редактировалось Brodyaga; 13.05.2014 в 11:39..
