Старый 06.11.2009, 09:09   #61
Den532
Аватар для Den532
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
Hellraiser, А клема то где? на аккумуляторе что ли?
私は日食の愛
Den532 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.11.2009, 10:01   #62
ETalon
Аватар для ETalon
Den532, угу Это ппц,я се всю башку сломал,свечи,провода свечные проверял - не они,топливный насос поменял - не он,на выхах выяснили что интеркуллер сифонит и просит замены,что с машиной...А дело оказалось в драной убитой клемме + на аккумуляторе,она у меня не зажимается ничем,соответственно когда аккумулятор двигается - клемма двигается,как хочет.Сейчас саморез вкрутил,езжу.
Bечером поеду девочке куплю новые клеммы,чтоб наверняка.
Stainless heart & Forged mind
Старый 25.11.2009, 13:16   #63
ETalon
Аватар для ETalon
Так...Клеммы закреплены намертво,круче только сваркой.
Проблема осталась.
Причем,блин,проблема то появляется то исчезает,без какой-либо закономерности.Единственное - когда машина прогрета и постоит минут 5 - иногда проблема исчезает.Так же как мне показалось,когда машина нормально,если подпрыгнуть на суровой кочке - после этого проблема вновь возникает...
Кто что еще подскажет?
Старый 25.11.2009, 17:51   #64
Develope
Аватар для Develope
Hellraiser, а по расходу топлива чего скажешь?
у меня расход стал 15 литров на 40-60 км !
Старый 25.11.2009, 22:58   #65
ETalon
Аватар для ETalon
Develope, как ни странно,у меня он уменьшился(ток вернулся в Мск,25 л на 230 км),но я думаю это от того,что порой тапку нажимать не хочется
Старый 26.11.2009, 02:22   #66
Parus
Аватар для Parus
Hellraiser, Похоже Димон у нас одинаковая болезнь))) Я вроде нашел трабл... Короче дотчик положения ДЗ... конкретный пример у меня. Работает как нано, на логере норм показания. Сопротивление так же норм. На осцилографе так же гуд. А потом берешь рукой за фишку датчика и шатаешь и вот оно! нормальное напряжение сигнала в 0.5В на закрытой заслонке падает до 0,03 и понеслась... газуешь- напряжение сигнала и обороты идут с задержкой. Потом может пройти резкий тычек и все опять в норме пока не пошевелишь за фишку, а движок то вибрирует... Думал фишка, а нет. Шевелил сам датчик, та же хрень. Сегодня снял его, покрутил в руках, было хотел расковырять, но воткнул обратно, вроде работает норм, но завтра еще тестить буду. Попробуй, может та же хрень и у тебя. но тестить его лучше осцилографом.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 26.11.2009, 08:50   #67
ETalon
Аватар для ETalon
Parus, у мну осцилографа нету С логгером проверю,спасибо за идею.
Если датчик ДЗ,то странно -я его менял весной) С чего ему помереть...
Старый 26.11.2009, 10:31   #68
Den532
Аватар для Den532
Сообщение от Hellraiser Посмотреть сообщение
Hellraiser, А ты в бензобак не заглядывал? Может мусор поднимает со дна после кочек и он присасывается к фильтру, 5 мин стоишь осаждается. (Нечто подобное и у меня наблюдается)
私は日食の愛
Последний раз редактировалось Den532; 26.11.2009 в 10:34..
Старый 26.11.2009, 14:13   #69
ETalon
Аватар для ETalon
Den532, О_о особо досконально не смотрел,но логика в этом несомненно есть.Над будет его снять и промыть...
Ток есть одно но.Машина стоит на ровной местности ночью.С утра прогреваю и она тоже еле едет,хотя кочек не было и взвесь должны была осесть за ночь...
Старый 26.11.2009, 15:40   #70
Parus
Аватар для Parus
Hellraiser, сегодня еще поковырял датчик, как оказалось проблема не устранилась((( Короче торба ему(
Старый 26.11.2009, 15:46   #71
ETalon
Аватар для ETalon
Parus, пля...Черные ящеги.
У меня остались две мысли:
1.сквознячок из под патрубка интеркуллера(но млин,чет с трудом верится,что из-за столь маленькой утечки такой голвняк)
2.генератор над померить(вдруг он напруги выдает на 0.5 В меньше?Аккумулятор то держится,а вот на свечи нехватат.Или это бред?)
Старый 26.11.2009, 15:51   #72
Parus
Аватар для Parus
Hellraiser, 1. думаю если приличный сквознячок
2. бред)))
Старый 27.11.2009, 11:42   #73
RaveN
Аватар для RaveN
Авто: G1 2.0 NT MT FWD D22A 4G63 1993 EUR
у меня интеркулера нету, так как атмо )), а проблема та же...
RaveN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2009, 11:46   #74
ETalon
Аватар для ETalon
Блин...В чем ж еще может быть проблема О_о
Старый 27.11.2009, 12:07   #75
Develope
Аватар для Develope
Hellraiser, по поводу буста тоже думал что сифон, но до 3500-4000 об на турбе эво 3, показания по сток датчику наддува 70-80% дует, по defi - 0,3-0,4 (при ограничении 0.6 по мафт про)
кстати что значат показания до нуля на этом датчике, ведь стрелка в этом диапазоне тоже плавает на холостых ?
Кстати у меня ещё на холодну заводиться ... пых-пых .. глохнет ... заводится ... поработает секунд 30 и глохнет и так раза 2-3.. потом только выравнивается и норм работает.
Последний раз редактировалось Develope; 27.11.2009 в 12:28..
1g2g 380 сил на 6000 оборотов :) Sebastian Тюнинг DSM 65 21.11.2013 18:36
Гул после 3 тыс оборотов T-Macs Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 13.05.2012 01:38
5000 оборотов Vic Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 30.12.2011 12:55
Увеличение оборотов Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 30.11.2009 01:15
Периодически не дует, воет и вибрирует AlexM Обслуживание и Эксплуатация DSM 59 13.03.2009 18:45
