11.08.2013, 23:17
#61
У двухобмоточного должно торчать не менее трёх проводов из моторчика.
12.08.2013, 08:49
#62
Сообщение от Predator
на 2g у нас, по идее, двухобмоточный и есть?
да, там оба двухобмоточные
резистором скорость регулируется на кондейном от г1
Добавлено через 24 секунды
Сообщение от a-toxa
в г2 фишки 4-пиновые
22.12.2013, 00:17
#63
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Меняю оба радиатора на слимы. Кондея нет. Мне вентиляторы подключать параллельно к одной фишке или к разным?
25.12.2013, 01:56
#64
можно к одной, как правило потребление у них меньше, на моих по 6А было на каждом, родной тянул почти 20
25.12.2013, 07:42
#65
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
Недавно заморочился подобным. Снял сток-вент и вент кондея (кондей сам по себе ампутирован полгода назад еще).
Поставил спарку карлсонов перед радиатором. Карлсоны предназначены для установки именно ПЕРЕД радиатором.
Резисторы выкинул, карлсоны подключил к штатной проводке. На "основном" карлсоне вместо резистора поставил перемычку. Уж пару месяцев езжу - полет отличный.
В итоге освободилась куча места между ДВС и радиатором для последующей установки пайпинга на 2 дюйма и алюминь радиатора.
ПСы. Лежат 2 слима на 12 дюймов, новые, от Ю-туна, брал себе но сделал другой сетап. И карлсон кондея стоковый тоже имеется. Мож кому надо, в личку.
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
Последний раз редактировалось AcidNeo; 25.12.2013 в 07:48..
25.12.2013, 11:58
#66
от чего этот кластер?
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
25.12.2013, 12:37
#67
А с двумя скоростями-то что в итоге? Не переохладят ли 2 вентилятора работающие на номинале мотор? Да и постоянное включение-выключение не комильфо.
Так и не заморочился никто в итоге с режимами, когда вместо низкой скорости работает один, а вместо высокой оба?
25.12.2013, 12:40
#68
Мне не нужны 2 режима работы. Работает все по сток-схеме. Сначала вкл. один вент от датчика в радиаторе на 85 градусов если не ошибаюсь. Если идет перегрев вкл. второй от датчика на термостате на 105 градусов.. Я исключил из схемы оба резистора, основной карлсон работает через перемычку, установленную вместо резистора, т.е. сразу на полную мощность. Второй тоже напрямую.
Реально постоянно работает один карлсон.
Последний раз редактировалось AcidNeo; 25.12.2013 в 12:45..
25.12.2013, 14:48
#69
Подсказали мне как через реле сделать. Соединяем линию низкой и высокой скорости, а управляющий канал ставим на низкую скорость. Когда по низкой скорости есть питание - реле разомкнуто и крутится только один, когда есть питание по высокой - замкнуто и ток идёт на оба пропеллера.
25.12.2013, 16:34
#70
Можно - но сложно. Зачем мудрить с реле отдельным, когда каждый вент управляется своим датчиком температуры и своим штатным реле? И можно использовать сток-систему. Используется штатная проводка на венты. А 2 скорости на венте..... *** надо если ставим слимы и приходим к околоспортивной схеме? Все равно работает один вент, второй - аварийный, в случае перегрева.
25.12.2013, 18:37
#71
В клипсе г2 работой вентиляторов управляет мозг, а не датчики, так что не прокатывает.
25.12.2013, 23:53
#72
AcidNeo, от чего этот кластер на 2 вентеля?
26.12.2013, 09:13
#73
От ТАЗа)))) Серьезно, от Нивы. Правда от какой точно не вспомню, не записал.
26.12.2013, 16:59
#74
от шнивы (шеви-нива)
09.01.2014, 10:35
#75
А какой на г2 вентилятор основной? Водительский или пассажирский?
