Старый 12.06.2010, 01:38   #61
MaxShush
Аватар для MaxShush
Пообщайся, я тоже кстати на 7-ой катаюсь.....
Старый 12.06.2010, 13:56   #62
Sebastian
Аватар для Sebastian
А родная у тебя была 96530006 ? Просто у меня вообще без признаков жизни ( Сегодня ещё разок попробую залить,вдруг полуится ) Но один фиг у меня много вкусностей не работает ((( У меня не идёт на мозг сигнал сигнал скорости...
Ali_G , у тебя всё норм? У г1 вроде о скорости на мозг идёт с приборки? У меня видимо затерялся где-то,когда мне ставили косу от г2....
Старый 21.11.2010, 21:55   #63
Sebastian
Мудохался тут пару дней с ланчем... Пишу в stationary rev limit нужное значение,но один фиг крутит до отсечки! Сегодня вроде услышал,что надо проводок на 43 пин тащить от педали? Это так?
И чего-то эвоскан не корректно определяет передачи. В одних скинах приборов показывает всё время 1ую ,а в других когда останавливаюсь - нейтраль типо,а как тронусь - так постоянно 5ая ) Хз чё он так,может кто знает?
Старый 21.11.2010, 22:00   #64
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
лаунч зависит от скорости, если датчика нет, значит ты в обломе, у тебя скорость всегда 0. можешь выставить в параметрах 0, но тогда и отсечка будет как лаунч )))
можно попробовать взять сигнал скорости с ноги мозга, но я еще не пробовал. на АВЦ-Р показывает.
Последний раз редактировалось Ali_G; 22.11.2010 в 05:18..
Старый 22.11.2010, 10:18   #65
Sebastian
Неа, скорость у меня работает! ))) Вчера сделал.Оказывается в приборке есть встроенный датчик скорости электронный и эво мозг его отлично понимает )
Старый 03.12.2010, 01:41   #66
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
давай расказывай по хорошему
Старый 03.12.2010, 13:47   #67
Sebastian
О скорости?Да в г1 электронный измеритель скорости стоит в приборке,в самом спидометре. У меня видимо провод этот был потерян при прокладке проводки (г2) .Искать его сейчас не стал,а просто кинул временно новый провод от приборке(примотался там к болту контактному) .Потом собираюсь косу менять моторную,вот тогда уже всё сделаю как надо,без времянок этих.
Лаунч всё равно не работает... На эвоклубе особо не спрашивал,так,задал вопрос ондному разбирающемуся человеку и тот сказал,что надо кидать минус от сцепы по концевику. А ланчмапс,я так понял,что это просто одни из альтернативных карт.Там настраивается момент их включения.Что бы можно было сбить зажигу и топливо,для того,что бы турбу раскрутить на ланче.А сам он ,видимо,включается только по сцепе.
Старый 03.12.2010, 18:52   #68
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
Странно , у Макса на G2 все работало сразу как поставили мозг. Я на своем еще с этим не разбирался.
Старый 03.12.2010, 21:23   #69
Sebastian
Тогда ждём ответа от него
Старый 04.12.2010, 02:13   #70
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
Так, а че ждать. Он все сделал по мануалу с дсмтюнерс и все. А основное наше отличие от него - это датчик скорости в КПП против тросика. Так что хз. Хотя провод сцепы он тоже вроде как цеплял к мозгу.
Старый 04.12.2010, 03:40   #71
Sebastian
Да датчик скорости показывает одинаково,мозг отлично понимает сигнал с приборки. У меня на 5км правда погрешность по компу и по стрелке,но это фигня ) Видимо всё же дело в сцепе ) Потом надо будет кинуть проводок и посмотреть.Сейчас не буду,уж очень холодно на улице.
Старый 04.12.2010, 19:12   #72
MaxShush
Аватар для MaxShush
Я кинул провод от концевика сцепы на мозг!!!!!!!!!!!
У г1 два концевика, один в самом конце нужен для разрешения заводки на америкосах, второй как лягушка на тормозе, обычно для круиза, посоветуую подключиться к лягушечному!
Али джи, ты блин паразит, если бы я тупо все делал по мануулу с тюнерсов, то нефига бы у меня не вышло, т.к. там все написано для рестайл клепы, у меня все получилось только потому что мне многие люди и самое главное Фет, подсказали где какие подводные камни могут ожидать.....и самое главное я попытался включить голову!
Последний раз редактировалось MaxShush; 04.12.2010 в 19:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2010, 20:53   #73
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
Макс,я не затрагиваю вопрос зажигания.
Старый 08.01.2011, 18:49   #74
a-toxa
Аватар для a-toxa
А вот и вопрос: как подключается МАП к мозгу Эво 8? Ну например МАП GM 2.5 бара...
Может так? Есть коментарии?
Макс?
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=254880
И что там народ по поводу температурного сенсора гутарит? Мне моё подсознание подсказывает: НУЖЕН! Однако куда его втыкать (провода в ЕСУ в смысле?)
Последний раз редактировалось a-toxa; 08.01.2011 в 21:42..
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2011, 13:06   #75
MaxShush
Аватар для MaxShush
в эку есть вход под штатный МDP или MAP, температурый датчик подключаешь тоже к соответсвующему провода температуры воздуха, просто счас он подключен к мафу, именно в нем температурный датчик воздуха стоит....
ALL ГБЦ Эво8, мозги эво8, турбины, интеркулер и т.д. Dimas Продам запчасть на DSM 2 04.10.2020 22:49
2G Фишки фар дорестайл или убитые дорестайл фары. SkyStar Куплю запчасть на DSM 3 11.09.2016 23:15
нужен совет при установке мозга что на фото нужен топливный контролер? Александр1978 Стайлинг & Электрика DSM 1 30.12.2013 17:00
Мануал по настройке эво мозга на клипсе Ctac Тюнинг DSM 7 20.11.2013 06:30
vin эво8 m2x Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 02:16
