Старый 11.04.2010, 01:25   #61
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
sergo-2, все на стенд мыть
Старый 11.04.2010, 01:38   #62
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
отвез машину в сервис завели через сутки
sergo-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2010, 11:28   #63
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
оч хорошо
Старый 15.04.2010, 20:57   #64
Unforgivable503
Аватар для Unforgivable503
Авто: Ауди
Ну так что было то?
Unforgivable503 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2010, 01:12   #65
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
В сервисе сказала что было ГРМ не по меткам,хотя было все по меткам 1000 раз проверял,потом переставляли местами провода в фишке которые идут на катушки хотя их там не возможно даже вытащить из фишки и говорит то что высоковольтные провода местами менял!На самом деле мне кажется он просто поменял местами высоковольтные провода!
Старый 16.04.2010, 01:43   #66
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
sergo-2, Так после замены лампочки чек инжен загорелся иле нет???
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2010, 02:51   #67
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
Да загорелся когда приборку пошевелил
Старый 29.12.2010, 14:34   #68
Feurrader
Аватар для Feurrader
Авто: G2 2.0 NT MT FWD (4G63 D32A 1997) EUR
Не заводится при t более -20
Может кто в курсе что можно сделать... Смотрю на показания t по брелку сигналки: -21, пытаюсь завести, не заводится (свечи, ввп, акб, масло впорядке), через час на улице теплеет (-19 по датчику), делаю еще попытку и сразу заводится. Съездил к ремонтнику, он говорит этот датчик находится где-то в тосоле (после какого-то времени езды посмотрел t, и правда +58). Говорит надо в компе ковыряться, уставку делать больше, хотябы до -30. Поехал к людям которые занимаются прошивкой, объяснил ситуацию,они мне просто сказали такого быть не может, должна заводиться просто я не умею машину к зиме подготавливать, и ниче нельзя сделать если не заводится при -20... Я уже допускал то, что действительно может я чет нито делаю, но после многократных проверок с небольшей разницей во времени при потеплении на пару градусом (меньше 20) и всегда машина заводилась нормально, начал сомневаться что мой косяк... Объясните мне плиз... ЧТО ПРОИСХОДИТ???
Feurrader вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2010, 14:47   #69
Sashok4
Аватар для Sashok4
Люди тебе правду говорят! Но вот что за датчик по которому ты смотришь не понятно, если это сигналка то она вообще не влияет на заводку автомобиля при правильной установке! Но есть еще датчик который влияет, это ДТОЖ идущий на мозги, если он сбойнул то возможна такая история как у тебя!
Старый 29.12.2010, 15:07   #70
Feurrader
температуру смотрю по "проверке температуры" на двунаправленном пульте управления сигналкой. Может сигналка какимто образом подключена к ДТОЖ...
Старый 29.12.2010, 15:13   #71
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...nepoladok.html
как проверить датчик в 6 посте
Старый 30.12.2010, 16:31   #72
Feurrader
Мне вот что еще посоветовали... Найти место где подходят клемы к дтож, отсоединить погреть и снова поставить... А не повлияет ли это на мозги? и вообще если это можно замутить, где этот датчик находится?
А насчет температуры по сигналке я узнал, что показывает большую t при разогретом движке потому-что датчик установили под капотом, рядом с двигателем...
Старый 31.12.2010, 09:45   #73
Sashok4
Аватар для Sashok4
Feurrader, На мозги это не повлияет, установлен он рядом с датчиком ОЖ идущим на стрелку, оба находятся на корпусе термостата!!! Кстате в приведенной выше ссылке очень доходчиво показано где он установлен!
Последний раз редактировалось Sashok4; 31.12.2010 в 09:52..
Старый 21.07.2011, 11:03   #74
-=serge=-
Аватар для -=serge=-
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1998)
не заводится
Вчера поставил машину, всё было хорошо, сегодня выхожу, пытаюсь завести, не заводиться, стартер крутит, но вообще ни разу не схватывала, на газ не реагирует, думаю что возможно бензонасос, опаздывал на работу, не смог всё проверить посмотреть, подскажите какие причины могут быть и как проверить бензонасос это или нет?
-=serge=- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.07.2011, 12:46   #75
YanZC
Аватар для YanZC
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D32A 1996 JAP
ну я бы в первую очередь снял заднее сиденье и при повороте ключа насос должен работать. То есть жужать. Это без разбора
c MMC на DSM
MMC FTO GR
DSM 2g Eclipse turbo FWD MT
YanZC вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
3G Не заводится BlackViper Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.07.2015 19:35
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
