15.01.2008, 15:37
#61
Я себе делал 2,5" обошлось вместе с работой в 580$ в 2004 г. из нержавейки (якобы специальной для выхлопных систем)
15.01.2008, 16:23
#62
Авто: MMC Lancer Evolution III
Мой первый эксперемент полностью прямоточный выпуск из железа ушло за все 2000 руб.
16.01.2008, 22:46
#63
SIV:
1. хороший ценник
2. на форуме существут негласное правило - приводить ценники в какой-то общей валюте тк пользователи тут не только из РФ
17.01.2008, 06:23
#64
А в какой, доллар падает стабильности нету следовательное определен цены нету, а так как сайт предполажу на русском сервере, то наверное будет лучше рубль, так как ты живешь в России...
Последний раз редактировалось costarika; 17.01.2008 в 15:01..
Причина: оверквотинг
17.01.2008, 14:06
#65
off
это не Российский форум, а СНГ, так что лудше примерно в баксах)
17.01.2008, 16:09
#66
Хорошо учьту на будушее
22.01.2008, 22:31
#67
Авто: Eclipse GS 2002 2.4 АКПП
Я работаю непосредственно с титаном и тому подобными металлами !
Так вот титан очень не любит сильного нагрева ! Он просто начинает выгорать !
Титановая стружка горит на воздухе , а в чистом кислороде можно вобще полностью сжечь целую балванку из титана одной лишь зажигалкой !
Так что я думаю глушитель из титана прослужит максимум месяца 2 а потом будет весь в дырках .
Окисная плёнка не защищает Т. в жидком состоянии от дальнейшего взаимодействия с кислородом (в отличие, например, от алюминия), и поэтому его плавка и сварка должны проводиться в вакууме, в атмосфере нейтрального газа или под флюсом. Т. обладает способностью поглощать атмосферные газы и водород, образуя хрупкие сплавы, непригодные для практического использования; при наличии активированной поверхности поглощение водорода происходит уже при комнатной температуре с небольшой скоростью, которая значительно возрастает при 400 °C и выше. Растворимость водорода в Т. является обратимой, и этот газ можно удалить почти полностью отжигом в вакууме. С азотом Т. реагирует при температуре выше 700 °C, причём получаются нитриды типа TiN; в виде тонкого порошка или проволоки Т. может гореть в атмосфере азота. Скорость диффузии азота и кислорода в Т. значительно ниже, чем водорода. Получаемый в результате взаимодействия с этими газами слой отличается повышенными твёрдостью и хрупкостью и должен удаляться с поверхности титановых изделий путём травления или механической обработки. Т. энергично взаимодействует с сухими галогенами (см. Титана галогениды), по отношению к влажным галогенам устойчив, так как влага играет роль ингибитора.
G3 GS 2.4 AT 2002
Последний раз редактировалось SergeyKa777; 22.01.2008 в 22:38..
22.01.2008, 23:57
#68
короче ***  голимые понты
02.02.2008, 20:01
#69
Форумчане поздравте меня и сделал полностью прямоточный выпускной трак из нержавейки 70мм, замечательный звук от 1.000 до 3.000 оборотов, завтра сфотаю и покажу, есть некоторые вопросы по мощности: она повысилась или нет?
Вот разценки
труба 6метров импортная - 300$ (мне понадобилось на 150$)
мой труд с подгонкой - бесплатно
cварка - 85$
итого вес тракта около 8 кг
сток около 14 кг
02.02.2008, 20:29
#70
поздравлям) выкладывай фотки) турбина должна рускручиваться раньше, ну и мощности чуток поболее.
03.02.2008, 11:23
#71
S.I.V. где такие цены на нержавейку???тем более импортную??? я дешевле 20 долларов за метр не нашёл!
и где взял трубы 70 мм??? не дюймовый же размер! Вес одного метра трубы диаметра 70 мм и стенкой 1,5 равен около 3 кг, т.е. 6 метров это 18 кг!
а труба 76,1 х 2,0 один метр весит 3,71 кг
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 03.02.2008 в 11:27..
03.02.2008, 16:15
#72
Вот здесь фотки
http://www.evo-club.ru/modules.php?n...nails&album=69
Сообщение от Студен-ученик
Не знаю как ты взвешивал у меня получилось что 70мм Х 2мм Х 1м равен 2,5 КГ
Брал в Иркутске на Розе Люксембург
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Angel9
По ощющения не заметил, а вот свист турбины не очень приятен мне на слух, хотя слух радует до раскрутки турбины...
Последний раз редактировалось S.I.V.; 03.02.2008 в 16:15..
Причина: Добавлено сообщение
03.02.2008, 16:16
#73
Я массу смотрел по каталогам и если чесно взял среднее между 60 мм и 76...
хотя 60 х 2 весит 2,88 кг...врут каталоги может
http://inter-steel.ru/?p=1165305699
03.02.2008, 17:04
#74
Сань, а может у меня весы врут... кто знает...
03.02.2008, 17:59
#75
Ну если турбина сток, то она и так спулится рано до безобразия на эво) Кстати, гофра надеюсь не обычная, а с металической гармошкой по внутреней поверхности?
