11.05.2015, 13:35
#61
Если датчик в бачке не завис и к бочку нет претензий, то посмотрите на провод который идет к ручнику (концевику), но обычно у всех проблема с бачком. Сетку достать можно, но не нужно, просто долейте до верху и убедитесь что поплавок подвижен.
17.05.2015, 15:24
#62
Авто: Eclipse G2 4G63 GST 99(95) Jap => 96` Eagle Talon AWD (GSX)
Кнопку ручника смотрел, тормозухи долил (с горкой), провода все в порядке. Лампочка до сих пор горит. Я так понял поплавок ведь под сеточкой, у меня его так не видно.
Я в ВК
19.05.2015, 09:48
#63
DSMитрий, давно бы открутил крепление бачка и тряхнул хорошенько))) отойдет, я думаю, и всё норм будет работать.
20.05.2015, 01:13
#64
Сообщение от Наг
Чтож попробую
Я в ВК
14.06.2015, 21:29
#65
Авто: Eclipse G1 93 D22 FWD EUR
Лампочка ручника
На днях стала постоянно гореть лампочка ручника на панели, и не хочет пропадать.. не могу понять в чём дело..
сегодня разобрал подлокотник добрался до кнопочки ручника,подергал провода.. не помогло. Посмотрел предохранители под рулём,вроде тоже целые..
В чём может быть причина?
14.06.2015, 21:34
#66
Уровень в бачке тормозухи упал ниже минимума, сто раз уже обсуждалось же. Ну и колодки скоро закончатся походу.
Последний раз редактировалось Наг; 14.06.2015 в 21:38..
14.06.2015, 21:51
#67
колодки менялись недавно. жижку сегодня с утра доливал. Есть проблема в одном заднем суппорте,после переборки начал течь сильно.. Может как-то с этим связано или в поплавке бачка дело...?
Ещё есть вопрос по уровню тормозухи в бачке.. если наливать до отметки max то при закручивание крышки жижка начинает выдавливаться из бачка,т.к на крышке имеется выпуклая резинка... как должно быть?
Последний раз редактировалось Дмитрий67; 14.06.2015 в 21:58..
14.06.2015, 21:57
#68
Сообщение от Дмитрий67
Перелил , строго по максимуму - резинка над тж.
Если только ручьём течёт и поплавок упал опять.
Последний раз редактировалось rambik_; 14.06.2015 в 22:19..
14.06.2015, 22:18
#69
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 RS 1998 г. 420А
Так, на всякий пожарный...прежде чем закручивать крышку на бачке с тормозухой, резиновый гандончик принудительно продавливаем в крышку, а потом уже закручиваем. =)
Верблюд, желая иметь рога, потерял и уши.
14.06.2015, 22:39
#70
Escander,вот за этот совет спасибо) я его в выпученном состояние постоянно закручивал.. видимо поэтому до максимума и не мог залить..
Наг, спасибо что переместил мой вопрос в нужную тему,где есть ответы..
09.04.2016, 02:00
#71
Авто: Eclipse G3
Горит лампочка BRAKE. машинa всю зиму стояла в гараже, на нейтралке тяжело двигается.
07.05.2018, 01:09
#72
Авто: Eclipse G1 1993
парни у меня тоже сегодня загорелась лампочка Ручника но горит немного тускнее чем если затянуть ручник, о каком поплавке и сеточке идёт речь? или может ещё какие проблемы бывают?
08.05.2018, 00:44
#73
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Проверь уровень тормозной жидкости и ее качество. Было у меня, залил дешевую тормозуху, а поплавок в ней не плавает. Тонет. Пришлось менять полностью.
