Старый 11.02.2012, 13:49   #61
Dandelion
Аватар для Dandelion
Авто: Eclipse G3 2.4A
потеплеет - опять начнётся канитель
Kulma, Оно понятно) Я про этот "звоночек" не забыл, весной буду разбираться, сейчас пока зимуем.
...and Justice for all
Dandelion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2012, 20:43   #62
kariyMF
Аватар для kariyMF
Авто: g2 4G63T D32A
бензонасос качает- стартер не крутит...
Привет всем...
столкнулся с проблемой....-
Подъехал к дому заглушил машину- буквально 5 минут...
завожу- бензонасос качает( слышу) стартер не крутит.. лампы горят и релешки ,,щелкают,,)))
диагноз- сдох стартер?.. как его проверить?
Добавлено через 29 минут
Есть ли возможность стартер замкнуть на прямую.. ?
Возможен ли глюк с электрикой ?...
Добавлено через 51 минуту
И где находится реле на стартер-(слева под рулем или в боксе под капотом)?
Последний раз редактировалось kariyMF; 07.12.2012 в 21:35.. Причина: Добавлено сообщение
kariyMF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2012, 23:17   #63
naost
Аватар для naost
Плохой контакт клемм аккумулятора (в т.ч. окисление), износ (окисление, оплавление) контактной группы замка зажигания, оплавлены контакты разъема замка зажигания под рулевой колонкой,ну или сдох аккумулятор.
Старый 08.12.2012, 13:19   #64
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Отвёрткой\ключом замкни на стартере 2 контакта(на сколько я помню это + и контак втягивающего) если таким образом нормально заведется то скорее всего что то с проводкой\релюхой
Последний раз редактировалось ReDream; 08.12.2012 в 13:23..
Старый 10.12.2012, 12:35   #65
kariyMF
Аватар для kariyMF
Авто: g2 4G63T D32A
на днях- та-же проблема была.. по итогу акумулятор сдох... (лампы горели насос качал..)
Старый 11.12.2012, 19:47   #66
kariyMF
Аватар для kariyMF
Авто: g2 4G63T D32A
Мда... нет не акумулятор.... подскажите, где относительно движка находится стартер- это слева под воздушным патрубком?... может есть фотография..?
Старый 05.02.2013, 23:17   #67
denyann
Аватар для denyann
Авто: g1
незаводится 4g63
плохо заводится, может сразу а может с 20 раза ток, начинаю заводить и тишина,даже стартер не крутит, в чем может быть проблема? может в замке зажигания?
denyann вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2013, 23:23   #68
санёк 537уе
Аватар для санёк 537уе
Авто: g2 4g63t 2.0
а акум в порядке?
санёк 537уе вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2013, 15:57   #69
denyann
Аватар для denyann
Авто: g1
Сообщение от санёк 537уе Посмотреть сообщение
а акум в порядке?
да! новый поставил
Старый 06.02.2013, 16:02   #70
ReDream
Аватар для ReDream
ключ поворачиваешь и голяк?(ничего вообще не происходит) если так то проверь на стартере маленький провод с фишкой (хз как называется вроде на втягивающее идёт) мог слететь. либо стартеру кердык..
Старый 06.02.2013, 16:05   #71
denyann
Аватар для denyann
Авто: g1
а акум в порядке?
личинка замка еще внутри как то гуляет? может в ней проблема?
Старый 06.02.2013, 16:25   #72
John_Black
ЗАБАНЕН
Аватар для John_Black
Авто: g1 awd 1990 mt
на приборке лампочки включаются? Когда в послднем положении ключ, они меркнут? или просто гаснут?
John_Black вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2013, 01:32   #73
denyann
Аватар для denyann
Авто: g1
Сообщение от John_Black Посмотреть сообщение
да все включается, в последнем положении вроде меркнут...
Старый 07.02.2013, 09:53   #74
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
причин может быть несколько. если стартер щелкает и не вращается, проблема втягивающий (контакт внутри втягивающего не осуществляется) вывод- замена (насчет ребилда не знаю)
проверь: 1. клеммы акб (без трещин, зачисть, смажь, затяни) акб 65А? 2. силовые контакты стартера, для этого наверное придется снять его, так же проверить работоспособность от акум(накинуть провода и проверить) открутить, проверить, зачистить смазать. 3. если п1 не помог и приступил к п2 то здесь надо разобрать стартер проверить щетки на коллекторе якоря, понюхать (не должно пахнуть паленым), втягивающий хорошенько осмотреть (вероятнее всего что это он виноват) проверить контакты на нем(не должно быть нагара,оплавленного металла)
потом все соберешь, поставишь, если проблема не исчерпала себя значит смотрим следующее: померить сопр (можно просто прозвонить) провода от акб до стартера. если все цело, то причина замок зажигания или провода от замка, тут такая же система прозвон разбор осмотр зачистка смазка.
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2013, 15:58   #75
SuperNani
Аватар для SuperNani
Авто: Galant EA3A 4G64 Америка
а реально на схемке показать где этот провод "+" который b релюха???
SuperNani вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
быть, втягивающий
Не крутит стартер после свапа на МКПП Kaizoku Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 12.11.2019 02:31
Стартер щёлкает, но не крутит. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 54 17.05.2019 19:29
1G почему не крутит VANO Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.01.2017 15:11
2G Не заводится, что-то щёлкает, стартер не крутит (ВИДЕО) SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 91 28.02.2014 23:51
не крутит Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 02.11.2011 01:13
