Старый 15.03.2010, 20:58   #61
fastus
Аватар для fastus
Авто: Eclipse G3, 2.4, автомат, 2003 г.в.
Блиа, опять началось!!!=(((
Всю зиму проездил без проблем, как потеплело, понеслось...=(((((((((((((
fastus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2010, 22:37   #62
Намик
Аватар для Намик
fastus, ага вот теперь давай искать проблему!
Добавлено через 6 минут
Chuvak, падает мощность!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Последний раз редактировалось Намик; 15.03.2010 в 22:37.. Причина: Добавлено сообщение
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2010, 01:39   #63
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
+5 градусов по Цельсию = включается электронная муфта кондея))))
изначально то просто ваш шкив кондея не работает, крутится в холостую, а подключается он к компрессору при помощи электромагнитного сцепления типа (муфты), вот кажись у вас проблема либо с ней, либо с компрессором... Гул кстати они могут давать....
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 16.03.2010 в 01:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2010, 02:09   #64
Намик
Аватар для Намик
так достал звук,при всем мощность падает заметно
Старый 16.03.2010, 02:47   #65
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
попробуй с кондея сбросить все фишки что можешь. Если поможет - значит точно кондей)
Ещё вариант - когда будет свист - остановись и проверь на сколько горячий ремень приводной, на котором кондей, возможно клинит его просто при включении, вот и идёт звук.
А может наоборот при подключении что то в холостую до огромных оборотов раскручивается...
Добавлено через 5 минут
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=9979.15
проблема "подскажите тяжело муфту снять? и как она снимаеться, тоже самое свистит подшипник громче и громче, сначало звук появлялся на прогреве двигателя, а сейчас как будто турбина работает постоянно, посмотрел не понял как снимаеться "
решение:
"Снимается не очень хорошо.по хорошему,нужны два съемника.Откручиваешь центральный болт,он на 10мм.потом берешь съемник,вкручиваешь три болтика с резьбой М5 в ведомую пластину,в середину вместо болта вкручиваешь другой болт,немного длиннее,и крутишь центральный болт съемника.Пластина снимается.ПОтом вынимаешь стопорное колоцо подшипника и двух или трехлапым съемником стягиваешь шкив.Ну а если съемников нет,тогда так:забиваешь две плоские отвертки между шкивом и ведомой пластиной.Она немного погнется при этом,но в этом ничего страшного нет,можно подрихтовать на наковальне.Потом снимаеш стопор и через деревяшку в разных местах долбишь по шкиву.
Вот такой вот гемор "
но это не на эклипс - симптомы твои!
пропадет мощность - т.к. подшипник туго ходит!
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 16.03.2010 в 02:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2010, 10:21   #66
Намик
Аватар для Намик
ой не думаю что это подшипник... но проверю!а почему на нейтралке или паркинге не свистит тогда??
Старый 16.03.2010, 15:50   #67
fastus
Аватар для fastus
Там у чувака на холостых свистел, а у нас только на высоких.
По поводу отключения кондея, у меня он отключен полность от всех фишек...
Старый 16.03.2010, 17:20   #68
Намик
Аватар для Намик
fastus, проблема очень актуальна......
Старый 16.03.2010, 17:30   #69
fastus
Аватар для fastus
Не то слово!!!
Старый 16.03.2010, 17:53   #70
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
потому что подшипники убиваются по разному, какие то люфтят на малых просто, а на больших - начинают завывать, какие то клинит вообще, в общем сам подумайте, и поймёте, что так свистеть могут только подшипники.
Да и сами подумайте - какая часть может подключаться? Только кондей через свою муфту. Гена, помпа и гур* - вещи такие, они либо работают всегда, либо их сразу видно. А вот кондей как раз таки через муфту свою подключается. Кондей может ужирать огромный процент мощности, и логично, что если подшипник ещё клинит-воет, то поэтому как раз таки и идёт провал, при подключении компрессора.
В общем идею я подкинул, как мне кажется довольно очевидно, что с кондеем не порядок - погуглите ваши симптомы - станет всё ясно. Не бывает уникальных поломок - всеравно у каких то машин ещё подобное бывает, поэтому ищите, тут за вас машину на диагностику не потащат)))
строимся...
Старый 16.03.2010, 18:00   #71
Намик
Аватар для Намик
Shadow, смотри,вся коммуникация отключена от кондея,как там все срабатывает ,что запускается кондей??или вся эта байда по дефаулту крутится все время??
Старый 16.03.2010, 18:05   #72
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Намик, я не знаю, никогда не интересовался, вполне вероятно что случилось что то с муфтой и всё время крутит со шкивом, мало ли залипло что то или ещё что.
По теории муфта крутится всё время в холостую, а потом в чудесный момент - когда должен включиться кондей - она блокируется с валом кондея и начинает работать кондей. А вот что там по факту и как это устроено - не вникал.
http://nag.az495.ru/cat/mitsubishi/i...k5Unx8cDcwPT0z
вот по капсу тут видно чуть устройство, что там могло быть не исправным - хз, но раз звук такой - да и по отпискам на разных форумах - все говорят что подшипник, какой и где - не знаю, а вникать чего то лениво)))
Я пока со своими заморочками ещё воткнуть не могу, что и как, а уж втыкать в устройство кондея - совсем не хочется)
строимся...
Старый 24.03.2010, 18:57   #73
fastus
Аватар для fastus
Сегодня был у кондиционерщиков на диагностике, изложил вышеописанную версию, сказали, что дело в чем-то другом. Говорят, что если пищало бы даже на холостых.
Старый 25.03.2010, 12:28   #74
Намик
Аватар для Намик
fastus, тот же диагноз,не могут определить..говорят что то с выхлопом связанно..а может быть коробка..
Старый 29.03.2010, 11:51   #75
Odero4ek
Аватар для Odero4ek
Авто: Eclipse
не.
все фигня.
у меня была проблема с катализатором (если оч нужно, то номер ошибки могу найти),
замена катализатора мне обошлась 9тыс., на сервисах которые занимаются ремонтом глушаков, обычно имеют такие катализаторы, в основном они все универсальные.
далее, сталкнулась со следующей проблемой, теперь горит постоянно чек энжин,
ошибка посстоянно скачет, то впуск, то выпуск.
в общем пока обманку механическую не вварю, ошибка не погаснет.
такая обманка еще в районе 3-4тыс.
как то так)
Odero4ek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G непонятный звук capiton2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 24.05.2013 12:03
Непонятный стук Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 08.08.2010 02:25
Непонятный рев на скорости ETalon Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 05.11.2008 19:26
Непонятный вой на разгоне DimDim Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.08.2007 13:18
непонятный шум. St.Michael Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 25.07.2007 13:12
