04.12.2012, 20:53
#61
Авто: GTO
Если так, то выходит у меня второй ABS ECU тоже неисправный... Хотя струдом в это верится.
мульти порт инжект, впрыск топлива, коллектор впускной кароч
Ну я думаю что сигнал с ABS в MPI должен идти а не наоборот... Так что выходит что сигнала с ABS ECU на реле нету... Может обрыв в проводке... Завтра прозвоню этот проводок...
Добавлено через 1 час 42 минуты
Не верю своим глазам!!! Вопрос решен =) Абс работает. При включении зажигания 3 раза моргает и тухнет. Вроде ничего не делал... Только релюхи когда проверял еще раз вытащил и клемму снимал...
Последний раз редактировалось psychofactory; 04.12.2012 в 22:36..
Причина: Добавлено сообщение
05.12.2012, 09:06
#62
мануальная терапия помогла ))) тебе теперь в народные лекари надо идти. "где болит?" - "ухо". пальцем в ухе поковырял, пациент выздоровел!.. )))
05.12.2012, 09:31
#63
Авто: GTO
Ага, прям и самому смешно )))) Так что у кого ABS лампа горит - плавными движениями массируйте всю систему. Ну а по делу, в то что контакты окислились ну не верю я, было бы видно. Скорее всего помогла замена ABS, ну и снятие клеммы =)
05.12.2012, 14:39
#64
и ошибки не осталось?
05.12.2012, 17:39
#65
Авто: GTO
Неа. Моргает три раза при запуске и тухнет сразу.
05.12.2012, 20:41
#66
блин, так и не выловили трабл!!!
и ошибки даже не осталось, шо за полтергейст?!
05.12.2012, 21:03
#67
Авто: GTO
Ну с прошлым ECU ABS лампа вообще не тухла. Так что либо ECU ABS либо окислились контакты.
05.12.2012, 22:30
#68
Стас, смуту поднял! так нихрена не задрочили этот ипаный ипонский ABS, не вывели так сказать на чистую воду(((
05.12.2012, 23:08
#69
Авто: 3000GT атмо МКПП
почему то мне кажется что дело не в мозге было
05.12.2012, 23:16
#70
так то да, 100 пудей, этот девайс, кторый мосх, просто вечный.
06.12.2012, 00:40
#71
Авто: GTO
Тогда только снятие клеммы или контакты на реле/ecu abs окислились. Во второе не верю, т.к. на вид все контакты чистые были.
15.01.2013, 12:11
#72
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Наконец решил проблему АБС (больше года руки не доходили).
Симптомы:
Зажигание, завод двига- лампочка горит, тестируется, тухнет.
Начало движения (более 5 км/ч) -лампа загорается.
Сканер выдал ошибку 53 - реле насоса или насос АБС.
Оказалась, проблема в реле (вода в реле-ржа). Заменил реле -все заработало.
15.01.2013, 16:35
#73
везёт же людям)))
а что за вода в реле?!
15.01.2013, 16:58
#74
Есентуки-17 )))
15.01.2013, 17:26
#75
О, лечебная!
