Старый 21.04.2014, 13:34   #61
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Весьма кошерно. Особенно вентиляция картера.
Старый 21.04.2014, 13:59   #62
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
пластиковый клапан на шланге к блоу-оффу. что он даёт?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 21.04.2014, 14:08   #63
uhoplan
Аватар для uhoplan
эт фильтр
Старый 21.04.2014, 23:00   #64
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Letum, клапанной крышки этой не будет... просто стоит чтобы мусор не сыпался.
Добавлено через 8 часов 11 минут
решение для первично мониторинга при запуске двигателя на стенде
Старый 25.04.2014, 12:21   #65
ARSHAVA
Аватар для ARSHAVA
Авто: EvoVIIIRS(sold)\Eclipse 2g gst SPYDER\Outlander XL\BMW f30\ford focus3
Мимо проходил, заметил тюневые шестерни и вспомнил, что у Макса недавно ликбез был по болтам, что типа выкручиваются они. Вот почитай.
http://vk.com/maxshush?z=photo787268...2Fphotos787268
Последний раз редактировалось ARSHAVA; 02.06.2014 в 15:23..
ARSHAVA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2014, 12:25   #66
magusorel
Авто: -
ну во первых я на клей болты поставил, во вторых после настройки выточи втулки чтобы шестерни не смогли провернуться. гровер + клей никуда не выкрутятся.. прикручивать надо лучше)
Старый 25.04.2014, 12:50   #67
Игор
Аватар для Игор
Авто: эклипс
Сообщение от Clean eagle Посмотреть сообщение
да течет только впуть я когда удалял кожух грм ролик тож снял завел смотрю полилось ) Причем болт ставлю не родной сочиться а родной с роликом держит )
У меня таже беда течет даже когда стоит ролик натяженяя вю голову сломал почему течет гаражный мастер скозал менять крышку насоса типо веденая может быть такое или там болт какой нибуть спецальный нужен??? Помогите подскажите кто знает
у
Игор вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2014, 09:50   #68
magusorel
Авто: -
http://vk.com/wall27307044_1365
первый запуск!
Добавлено через 9 часов 28 минут
http://www.youtube.com/watch?v=JW1bN...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось magusorel; 26.04.2014 в 00:25..
Старый 13.05.2014, 01:12   #69
magusorel
Авто: -
ну что, второй сезон live выпускать про 6 болт и супра поршень 86мм ?
Старый 13.05.2014, 01:16   #70
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
magusorel, давай-давай! Офигенная тема у тебя получилась! )
По пластиковому фильтрику на блоу-офф, так горячо обсуждаемому выше: имхо - какашка, а не полезная вещь. У меня из трех один оплавился, один пропускал воздух.
Старый 13.05.2014, 09:01   #71
magusorel
Авто: -
да я его воткнул тока для переходника с большой трубки на маленькую... убого это выглядит, потом выкину конечно. у меня все фиттинги на коллекторе на 3an постепенно закажу шланги.
Старый 18.05.2014, 11:41   #72
magusorel
Авто: -
Поршни готовы. Поршни супра тубро 86мм, шатуны 6 болт сток.
Вообще концепцию сборки этого мотора бюджетно но с интересными решениями.
Так что в целях экономии шатуны выбрал сток 6 болт, их расточили под палец 22мм, а сами поршни немного доработали чтобы палец в них свободо двигался. А то он довольно плотно в них садился, т.к. поршни под плавающий палец. Блок уже был расточен ранее, зазор по замерам получился около 10 соток. Думаю вполне нормально, т.к. супра поршни вообще идут под большой зазор.
Старый 12.06.2014, 16:46   #73
Letum
Аватар для Letum
Ребят, а поведайте мне, пожалуйста, как двигло крепится на монтажный стенд? Прикручивается за место крепления коробки? Какие болты нужны? Собираюсь покупать стенд Matrix на пол тонны.
Старый 20.06.2014, 15:38   #74
brodil
Аватар для brodil
Авто: ТАЗ 21093 16V и VR4
magusorel, немножко добавлю про тойото поршни и 6 болт шатун на своем примере (вчера наконец таки скрестил тойоту и митсу)
Я брал поршня от 2джизет-жте от аристы.
1. Доработка шатунов заключается в рассточке верхней головки под палец на 22 с преднатягом 3-4 сотки.
2. Фрезерованием по плоскости верхней головки с каждой стороны на 2 мм. Ибо ширина головки шатуна 28мм а между бобышками тойтота поршня вроде 27мм. Почему по 2мм - потому что отцентровать точно при сборке не получится и необходимо дать свободу междк шатуном и бобышками.
3. Тойота поршни предназначены для плавающего пальца и посему производитель предусмотрел чтобы поршень крутился только в головке шатуна, а не наоборот. (к примеру плавающий палец в ТАЗиках крутится как в шатуне, так и бобышках). В камасутре тойоты буквально написано что поршень перед вставкой пальца, необходимо вскипятить и тогда палец войдет как по маслу.
Есть 2 варианта доработки:
- вместе с шатунами к расточнику несем и поршня, для того чтобы дать свободу не более 1 десятой
- и колхозный метод каким пользовался я, ибо вымерают Левши. покупаем регулируемую развертку настраиваем на 22 и потихоньку проходим бобышки подчищая затем 1000 шкуркой.
4. При сборке обращаем внимание на то что, на тойота поршнях есть точечка (направление установки поршня к первому цилиндру), а на родных стрелочка, так вот точечка должна смотреть на первый горшок как и стрелочка. В противном случае придет енда этому колхозу.
ПСЫ: как должны стоять крышки распредвалов?
ПССЫ: тепловой зазор поршень цилинд делал 5-7 соток. Обкатка планируется в атмо овощном режиме.
E39A-0019508 4G63T на мешалке с 4 везде
Последний раз редактировалось brodil; 20.06.2014 в 15:41..
brodil вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2014, 15:55   #75
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от brodil Посмотреть сообщение
не совсем понял. поршень точить надо или нет?
в идеале где оно должно плавать?
Happy boosting!
1g2g Сборка двигателя 4G63 6-болт [live фото] magusorel Двигатели и топливные системы 14 29.05.2014 21:45
2G 4G63 Turbo МКПП 1999 Japan сборка Pavl9y 2g DSM - 1995-1999 14 29.02.2012 00:53
сборка двигателя. ПАВЛЕНТИЙ Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 12.10.2010 11:13
Тюнинг и Сборка нового двигателя. Бакс Тюнинг DSM 49 08.12.2009 02:38
Сборка двигателя 4G6* за 10 минут ШВЕД Двигатели и топливные системы 0 08.10.2007 22:46
