Старый 27.04.2015, 17:22   #61
Абрам
ЗАБАНЕН
Аватар для Абрам
Авто: e39a
Блять сделай как у меня, остальное по любой трансляции. Сразу все заработает.
Абрам вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2015, 17:31   #62
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
Сообщение от Абрам Посмотреть сообщение
я начинаю так https://www.google.ru/webhp?sourceid...pinout&spell=1
результат например так http://www.galantvr4.com/ubbthreads/...page=0&fpart=1 но все это можно дернуть из мануала
е3 пинаут как грязи,
печатаю себе и то и то
логика обыкновенного инженера легко найдет два отличия галанта от дсм, лампа катал на егр и соленоид геометрии
Добавлено через 1 час 57 минут
для ленивых
12 - 107
25 - 102
38 - 63 or 66
8 may be 22 - 56
4 - 58
5 - 59
17 - 68
18 - 67
38 у меня 63, второй провод с реле в воздухе остался, пустым.
25 и 12 - перепроверю
8 у меня это 56
По МХХ - еще раз перепроверю.))
Так, пин 13 GVR у меня - это АБС, оставляем в воздухе.
Странно - машина январь 1990, а распиновка по 91 году...., или это "приколюха" из-за Циклоновского мотора..)
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
Последний раз редактировалось AcidNeo; 27.04.2015 в 17:33..
AcidNeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2015, 17:34   #63
Абрам
ЗАБАНЕН
Аватар для Абрам
Авто: e39a
Не забивай себе голову, делай как написано.
Старый 27.04.2015, 17:35   #64
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Старый 31.05.2015, 14:57   #65
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Всем привет.
Похоже найдена причина неадекватного поведения электрики. Нашел путем "научного тыка", как обычно. 2 недели назад договорился с товарищем по работе загнать машину к нему на предмет перетряхнуть автоэлектрику, в поисках косяка, который выносил мне мозг.
Напомню суть трабла: включаем зажигание - горит ЧЕК и не тухнет, мотор конечно не заводится, светодиод повешенный на диагност. колодку показывает, что типа мозг "мертв", не работает. Трабл "плавающий", то есть то нет. И при этом одна из катушек Мэйн реле начинает "перекличку" с бензонасосом.
Если питание появилось и мотор завелся - то через разные промежутки времени идет обрыв питания бензонасоса, катушка отсекает его питание на 1-2 секунды.
И сегодня вспомнив первый вопрос товарища, решил сегодня проверить свою догадку. На машине стоит сигнализация, и у меня был активирован режим "Встроенный иммобилайзер". Я отключил эту функцию - и о чудо, питание перестало "пропадать", ЧЕК тухнет так как и должен, Мэйн реле успокоилось. Сегодня полдня гонял машину, заводил через разные промежутки времени, проехался, мотор работал разные промежутки времени - глюка больше нет.
В итоге:
1) Имеем сигнализацию, у которой не работают функции "Иммобилайзер" и "Дистанционный запуск мотора" ( если завести с брелка дистанционно - через полминуты мотор глохнет, и снова заводится, потом снова глохнет, ЧЕК при этом не горит и бензонасос не отключается; если завести с ключа - работает столько сколько нужно.)
2) Нормально работающий мотор.
Вот как то так. Потом, как выкрою время заеду туда, где ставил сигналку, чтоб переподключили ее.
Последний раз редактировалось AcidNeo; 31.05.2015 в 14:58..
Старый 17.06.2015, 19:20   #66
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Истинная причина глюков по электрике найдена и решена кардинально)))) Машина на ходу, накатал сегодня первые 50 км)))))
Всем спасибо))))
1G Вопрос совместимости сцеплений.Вопрос неотложный!! Lexa Grach Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 31.12.2015 00:20
