12.03.2010, 00:32
#61
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
так что посмотреть? а что за реле целиндрическое висит как только снимаешь накладку печки (в ногах под бардачком)?
12.03.2010, 04:13
#62
Сообщение от fobos34
г образный провод чё на гидрач .для поднятия оборотов когда руль крутиш.давление повышается насос нагружается обороты поднимаются
Логично
Добавлено через 10 минут
booker, резистор да...  У меня резистор ассоциируется с фиговиной,которая впаивается в схемку для понижения или повышения сопротивления
Ну суть не меняется, "херовинку" регулируемую поменять надо бы. в последний раз,когда её менял (на пассате),она была сильно подгоревшая и подлежала только утилизаци,чаще всего мне попадалась конструкция,где она стояла на корпусе вентилятора или возле него.
Заинтриговался  покапался в сети:
Самым используемым элементом в радиотехнических устройствах является - резистор (старое название - сопротивление). Основная характеристика резистора - сопротивление, измеряется в омах. Выпускается два вида резисторов: стабильные и общего назначения. Производство стабильных резисторов дорого и поэтому они используются в дорогой высокоточной аппаратуре.
Tuningx, висит не на 3 болтах,случайно?
Добавлено через 1 час 1 минуту
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 12.03.2010 в 04:13..
Причина: Добавлено сообщение
12.03.2010, 19:09
#63
так как должно выглядить реле?
15.03.2010, 17:38
#64
народ. хелп! жарко и шумно ездить...:-D какое реле и где смотреть?
16.03.2010, 02:06
#65
Блин,я запутался... посмотри контакты на "крутилке" ,так как если реле-регулятор выходит из стороя,то работает только на максимум (напрямую) может он может частично неработать???но я не уверен, на практике не встречал такого... Можно вытащить вентилятор,почистить его от пыли и прочей хрени и прозвонить (проверить подаётся ли сигнал с управления)
™ Бобры добры,а козлы злы...
18.03.2010, 00:49
#66
вот сегодня разбирался. крутилку разбирал. там все норм. снимал мотор печки. там все норм. снимал рел. разбирал. вроде все норм. что делать и как прозвонить? http://img101.imageshack.us/slidesho...?id=pic051.jpg
18.03.2010, 01:36
#67
на 100% не отвечу,но думаю надо снять фишку и "методом научного тыка" измерить сопротивление (тестером) при различных режимах вентилятора (крутилки) при максимальной скорости сопротивления быть не должно...
Ну правельно,это релюха,а в внутри впаян резистор.
А контакты на крутилке управления не смотрел?
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 18.03.2010 в 01:36..
18.03.2010, 08:49
#68
контакты смотрел. все нормальные
19.03.2010, 01:15
#69
попробуй прозвонить тестером. это самый достоверный способ...
30.07.2010, 12:46
#70
Авто: G3 Mitsubishi Eclipse 2002г.в.,2,4 L, МТ
Напруга от генератора скачет до 16 В
Сначала пропала зарядка. снял гену, поменяли реле-регулятор,поставили - всё заработало.
проездил полдня,загорелась сигнальная лампа акума на панели.
проверил напругу - она стала плавать,от 14 в до 15,8 и так всё время,даже чувствуется когда едешь,что машина дёргается из-за этого...
что это ? реле-регулятор опять сдох или что ???
MMC Eclipse 2002 г.в., 2,4L, МТ
30.07.2010, 16:57
#71
Cowboy63, а приборка не стала как диодная??
я склоняюсь что помирает гениратор! но могу ошибатся!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
30.07.2010, 17:14
#72
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
реле регулятор на вынос
30.07.2010, 17:22
#73
Авто: Eclipse GT
А если гена больше 13.6 не хочет выдавать - это что перебирать/выносить?
Раньше было до 14.6, а на горячую просаживается напряжение в 12.5-12.7 где то.
строимся...
30.07.2010, 18:09
#74
Авто: gt3000 '92 одноногая атма
Сообщение от Shadow
такая же песня ....на холодную вроде ничего напряжение по показометру ...на горячую просаживается меньше 12в....куда рыть?????
30.07.2010, 18:22
#75
Сообщение от Kulma
так я ж новый только поставил.....
бракованный ????????
Сообщение от SEver
всмысле как диодная ??? горит как обычно...
я сейчас как машину завожу, так сразу врубаю свет+кондёр +музычку по громче, так и просаживаю напругу....
но это не тема - нужно что то делать !!!!
в сервис по генераторам заехал,там где делали - говорят неможет быть что реле, типа смотри проводку......
Последний раз редактировалось Cowboy63; 30.07.2010 в 18:24..
