Старый 04.12.2008, 15:24   #61
Михаил С
Аватар для Михаил С
Авто: Eclipse GS-2G(D32A), 97г,4g63,МКПП, black,Euro & FTO 95г 1.8 Tiptronic
Странно, если я в своей деревне и провод 0 Ga нашел и клеммы аккумуляторные под него и колбу предохранительную, думаю что в Москве вообще не проблема.
Правда пришлось целую бухту 10м купить, теперь 5м лежит.
Ребята музыканты с форума, в легкую смогут помочь в поиске.
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.12.2008, 18:46   #62
fox
Аватар для fox
Накой черь 0га? У меня проложено 4ГА и все нормально работает. Минус сразу на массу. По салону идет только +. Заряд держит музыка играет. Все как положено. Имхо лишняя переплата. Цена моей переделки 500 рублей. из них 250 разветвитель в капот и 250 рублей новая клемма на -. Пока езжу без размыкателя. Верней уже не езжу до весны. Весной поставлю размыкатель ампер на 150-200 и буде.
Старый 04.12.2008, 18:48   #63
вот зимой попробуй завести
Старый 04.12.2008, 18:58   #64
fox
Аватар для fox
BRIAN, заводится без проблем. Пробывал в -6 с пол оборота без труда. Но потом сдох топливный регулятор.... Секунд 5 надо было крутить до того как заведется. Все чотко. Может у меня 2га хз
Старый 04.12.2008, 19:06   #65
xpx
Аватар для xpx
Авто: dsm
Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
Добавлено через 53 минуты
xpx, в чем смысл такого действа?
Хочется обновить проводку просто......или можно обойтись обычными проводами?
xpx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.12.2008, 00:40   #66
из личного опыта, на 2 гейдже можно крутить очень долго и ничего не будет, предохранитель на 150 сгорел только тогда, когда ступил и вместо сцепления нахал на тормоз, нагрузка соответственно возросла и предохранителя больше нет, причем автомат на 150А в багажнике даже не шелохнулся, предохранитель сгорел раньше, видать уже был немного подгоревший
Старый 09.12.2008, 02:16   #67
AlexM
Аватар для AlexM
Набросал схему переподключения реле бензонасоса:
Выбрал именно такой вариант, чтобы:
1. пройти в обход старой реле
2. избавиться от куска старой проводки от реле до бензонасоса (+) (идет по всему левому борту)
3. избавиться от куска старой проводки от бензонасоса (-) до точки заземления (под водительским сиденьем)
Кто-что думает?
Добавлено через 3 часа 22 минуты
Сообщение от xpx Посмотреть сообщение
да обычными конечно. ну или по крайней мере не такими толстыми. слишком много - тоже плохо
Последний раз редактировалось AlexM; 09.12.2008 в 02:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2008, 03:12   #68
фсё правильно, молодчик) только я бы ещё доработал малец) Как известно, на всех нормальных машинах при повороте ключа мозги на пару секунд включают бензонасос) Сделать это своими силами не сложно. В чип и дипе есть реле с крутилкой задающей время.
Типа того:
зы. + с реле с таймером идёт не на - бензонасоса а на +, лень перерисовывать.
Думаю можно избавиться от второго реле если спаять коробочку с микрухой которая будет несколько секунд держать сигнал с 38 пина мозга на 2 пин "нового" реле бензонасоса. Узнаю у знакомого чела, может сделает.
Последний раз редактировалось Angel9; 09.12.2008 в 03:43..
Старый 09.12.2008, 13:52   #69
fox
Аватар для fox
Angel9, угу =) есть такая релюшка. Не понял тока фразу
В чем выгода? реле убрать?
Старый 09.12.2008, 13:58   #70
AlexM
Аватар для AlexM
обойтись одной новой релюхой, вместо двух
Старый 09.12.2008, 15:46   #71
AlexM, угу, именно
Старый 20.11.2010, 20:37   #72
roman_alekseev
Аватар для roman_alekseev
Авто: G2 GST JPN
а можно распоролить альбом с фотками процесса??
3G->G2->2G
roman_alekseev вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2010, 20:54   #73
AlexM
Аватар для AlexM
Какой альбом? Ты про какой пост?
Старый 14.08.2011, 23:46   #74
m2x
Аватар для m2x
Я при переносе аккума в багажник использовал провод 35мм только на плюс. Минус через кузов.
Причем, плюс с аккума подключил прямо на стартер, избежав этим лишнего соединения на пути акуум-стартер.
На остальную бортсеть электричество идет уже со стартера через штатную проводку.
Плюс по два размыкателя автомат на 200А и плавкий предохранитель на 250 (дабы избежать возможности невыключения автомата)
Полгода отъездил так нормально, пробем не было.
Зимой не езжу.
Так как у меня в баке два насоса, то я каждый подключил отдельно через свое реле и отдельный провод с предохранителем для повышения надежности.
Понимая, что при сгорании одного из предохранителей я могу этого не заметить, добавил в систему по одному светодиоду параллельно каждому преду. Теперь при сгорании предохранителя загорается светодиод и сразу все видно.
Единственное, чего я не нашел - это таймерное реле. Подскажите где такое взять
Старый 15.08.2011, 10:57   #75
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
пробовал как-то подключить акб (стоит в салоне) толстым китайским проводом (красным)
вообще стартер еле дрыбает. обычный русский провод за 100р - все супер, крутит так же как будто акб под капотом. последний раз даже потоньше и подешевле взял за 50р, и то все нормально.
ALL вкладыши - какие выбрать? Dudik Тюнинг DSM 174 17.01.2017 21:41
3G ВВ провода step200588 Продам запчасть на DSM 1 27.02.2016 12:57
на какие провода повесить слим вентиляторы? Pippen33 Тюнинг DSM 19 08.05.2014 16:02
какие тормозные диски выбрать??? BRIAN Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 03.05.2011 02:04
Какие резинки выбрать в двигатель Pippen33 Тюнинг DSM 5 01.08.2008 22:59
