Старый 17.02.2013, 12:15   #871
aNOOBis
Аватар для aNOOBis
Авто: 2g турбо АКПП
Сообщение от RKurgin Посмотреть сообщение
так 4 пункт ты описывал вибрацию.... вот и я говорб что граната)))... сперва начинает вибрировать при скоростях 80-100... далее по мере убавления смазки шруса в пыльнике и при 50 начинает появляться вибрация...
Да. Что то я в глаза делал, но явно не смотрел)) Прошу прощения.
Но вибрация только при ускорении, причем при сильном ускорении. Если разгонятся плавно или просто ехать все гуд.
aNOOBis, заполни профиль нормально, у тебя случаем не полный привод?
Что значит нормально? Что у меня не так?
Привод передний.
Бж на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/308808/
Последний раз редактировалось aNOOBis; 17.02.2013 в 12:18.. Причина: Добавлено сообщение
aNOOBis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2013, 16:55   #872
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
читал читал, устал...
по пути в сервис для замены грм, его оборвало. было принято решение снимать двиг с коробасом приводами(из ступиц вытащены) заодно для замены заднего сальника коленвала.открутили все подушки положили аппараты на подложки(б/у колеса) машину подняли(подъемник) . починили голову, собрали.
далее вскрыли люк между коробкой и двигателем, пометили пластину и открутили ее от маховика.
открутили коробку, положили ее рядом, буквально 1 минуту пролежала пока сальник меняли, потом взяли и пристыковали обратно, вращение за шкив состыковали пластину с отметкой на маховике(сами помечали обе детали). установили все на машину. двиг завели все в норме, после 20 минут работы, решили прокатиться,
переключаю кулису акпп в положение Д а она молчит. все положения молчат.
сняли с радиатора акпп патрубки , масло не давит , нету давления.
теперь вопрос:
когда успел выйти из строя масляный насос? при обрыве грм? или когда опускали.
уровень норм, масло норм, фишки все правильно одели (все щелкают пытаються включить).
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2013, 18:06   #873
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
как ты представляешь себе выход из строя масляного насоса при обрыве ГРМ?при опускании тоже не может быть.
селлектор вообще прикручен?как мерил уровень?по мануалу?
могли че нить с бубликом намудить
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 18.02.2013 в 18:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2013, 18:19   #874
Антошка
Аватар для Антошка
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
даже не представляю, поэтому и спрашиваю. селектор прикручен, выставлен на Н.
уровень на прогретом движке показывает хот доверху.
да хз, мы его не трогали, обратно прикрутили коробку по кругу и начали за шкив вращать и совмещать отметку пластину коленвала и на маховике
и все, больше ни чего не делали. до этого признаков выхода из строя вообще не было, переключалась все четко, без рывков пинков. на месте тоже норм (при учете убитых и порванных подушках) и на горячую и на холодную.
подозрения на маслонасос из-за отсутствия давления в масляном кулере.
Старый 18.02.2013, 20:22   #875
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
непонятная ситуация.... либо шлицы в бублик не попали что сомневаюсь либо шестерню в насосе сломало. Гидравлика должна работать(хотябы обратка) а тут вообще масло не идет....
Старый 18.02.2013, 22:11   #876
RKurgin
Аватар для RKurgin
неправильно воткнули бублик...
либо шлицы.. либо не до конца посадили...
случаем когда первый раз завели после сборки никаких посторонних звуков (типа металл. скрипа) не было?
RKurgin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.02.2013, 00:14   #877
Антошка
Аватар для Антошка
насчет звука хз, голова перебрана гидрики усаживались. бублик не вытаскивали. шлицыв каком месте? я вот думаю мог ли он прсто соскользнуть с вала немного, а мы то сначала коробку притянули а потом к коленвалу прикручивали.
в общем сегодня проделали тоже самое, сняли двиг и коробку, расцепили их и пока что вытащили бублик(рядом положили), завтра на насос взглянем.
кстати когда отсоединили (на подъемнике) маховик от пластины, и вращали за маховик слышно булькание в коробке, имелся небольшой люфт маховика перпендикулярный плоскости маховика.
Добавлено через 12 часов 5 минут
не снимая насоса могу предположить что когда ставили коробку на место, гидротрансформатор вышел из зацепления с насосом, так как притягивали к пластине коленвала.
сегодня осмотрю гидротрансформатор и насос, если на них не будет видимых слизаных повреждений, то остается 2 причины: 1 шестерня насоса(хз какая из двух) 2 гидротрансформатор и насос не находились в зацеплении исправить можно я думаю проложив шайбы между маховиком и пластиной коленвала, что бы подать гидротрансформатор в сторону коробки.
Последний раз редактировалось Антошка; 19.02.2013 в 12:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2013, 12:33   #878
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Точно сразу не включались передачи а не через пару другую км всё отказало??
Старый 19.02.2013, 13:18   #879
Антошка
Аватар для Антошка
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
сразу.
завели двиг, поработала мин 15 на хх. решили прокатиться прожечь. и ни одна передача не включилась. чек не загорелся. соленоиды щелкали(трещали), на патрубки охлаждения нету давления.
варианты одно из двух.
или если уж не до зацепился гидротрансформатор за насос, то слизало (еще не смотрел внимательно, только сняли вчера) гидротрансформатор со стороны коробки.
Старый 19.02.2013, 20:25   #880
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
если что, уровень масла надо мерить на нейтралке, на паркинге он всегда будет показывать выше..
Dimas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.02.2013, 20:40   #881
Антошка
Аватар для Антошка
в общем пришли к умозаключению что гидротрансформатор не вошел в зацепление с насосом. потому что шестерни в насосе целые.
завтра будет процесс сборки и ГТ уделим основное внимание при стыковке.
Старый 20.02.2013, 10:09   #882
ETalon
Аватар для ETalon
Треск в коробке,начиная с 1000 оборотов и до 2000. Ни у кого похожих проблем не было?
Stainless heart & Forged mind
Старый 21.02.2013, 01:40   #883
Антошка
Аватар для Антошка
собрали все, ГТ сел еще на 4 мм внутрь коробки, между маховиком и пластиной коленвала воткнули шайбочки 4 мм толщиной, запустили, скоростя не включаются, кулиса двигается, соленоиды срабатывают.
думаем проблема в масле, завтра дольем до "упора" и прокачаем вакуумом.
Старый 21.02.2013, 09:00   #884
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Сообщение от Антошка Посмотреть сообщение
Вы разбирали насос?
Старый 21.02.2013, 09:38   #885
Антошка
Аватар для Антошка
Вы разбирали насос?
я, нет, друг разбирал (у него в сервисе машина стоит,на подъемнике), сказал шестерни целые.
вчера поставили обратно на машину двиг с коробкой, теперь ГТ 100% входит в насос (если не понятно читать пост №872)
завели. сек 15 поработал включаем скорость ----не включается, соленоид трещит(работает). снимаем патрубок на охлаждение масла, нету давления!
решили долго не мучатся, спать хотелось, заглушили и по домам.
сегодня попробуем масло залить под завязку щупа(чтобы из горловины выливалось) и попробуем прокачать вакуумом.
если нет то хз что делать.......
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
