Старый 25.06.2009, 18:54   #76
arhi
Аватар для arhi
Народ, а провод от АКБ до насоса каким сечением брали? И какого предохранителя будет достаточно?
Smoke & Fly
Старый 25.06.2009, 20:10   #77
MadbaH
Аватар для MadbaH
У меня тупо на усилительной магистрали,
ну, в смысле, такого же сечения.
не знаю, какой по номиналу, но около сантиметра с оплеткой вместе.
Старый 25.06.2009, 20:58   #78
arhi
Аватар для arhi
толстый... наверно, можно и потоньше взять. Пиковую токовую нагрузку знает кто?
Smoke & Fly
Старый 26.06.2009, 03:33   #79
Elmar
Аватар для Elmar
А у меня наоборот почему-то, т.е., в жару, особенно после пробок от большего напряжения сильней визжит.
хочу снова ДСМ)
Старый 28.06.2009, 17:01   #80
arhi
Аватар для arhi
Поискал по интернету-наткнулся на таблицу - ТЫЦ. Как считаете, 6 мм2 должно хватить? Или, может, и 4 мм2 хватит?
Smoke & Fly
Старый 29.06.2009, 14:50   #81
MadbaH
Аватар для MadbaH
arhi,
http://www.dsm-club.org/forum/elektr...-provodov.html
все давно выложено
Старый 29.06.2009, 14:55   #82
в той ссылке интересный комент про жгуты и зависимость нагрузки от количества проводов в них, не знал
Старый 30.06.2009, 12:37   #83
arhi
Аватар для arhi
MadbaH, да видел я этот файл. Только я не знаю, какая токовая нагрузка идет на насос... Как я сечение подберу?)))
Smoke & Fly
Старый 08.07.2009, 12:49   #84
arhi
Аватар для arhi
еще вопрос-а как стыковать провода с релюхой-тупо припаивать, или еще нужна ответная часть?
Smoke & Fly
Старый 11.07.2009, 16:30   #85
slavjn
Аватар для slavjn
Авто: COLT 3
2.5 квадрата в полне хватит если через доп.реле,стыковать лучше с ответной частью,чтоб с заменой без гимора было.если насос оч сильно к рамочке притянут,тоже зудит сильно.я себе пластиковым хомутом крепил без резинки насоса,начал гудеть сразу.ослабил хомут и стало тише,потом резинку воткнул на место еще тише стало.!там внутри насоса железные шестерни,а в стоковом кажется пластик.если в вход заглянуть будет видно.у меня вош стоял там пластик
slavjn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.07.2009, 20:33   #86
arhi
Аватар для arhi
Я себе купил 4 квадрата-думаю хватит))) Теперь в магаз за ответной частью)))
Smoke & Fly
Старый 14.07.2009, 01:52   #87
Elmar
Аватар для Elmar
Кстати, друзья, а обратка почему туго продувается, так и должно быть? Ведь это тоже дает нагрузку для насоса?
Я на своей когда обратку от регулятора снял и дунул туда, надул щеки а проходит еле еле. Я так понял какой-то клапан стоит, или еще что затык создает? Хм..., а я думал должно вообще свободно продуваться!? :confused:
хочу снова ДСМ)
Старый 14.07.2009, 13:13   #88
если судить по Г2 GSX то никаких клапанов там нет.
но на полноприводных у которых бак состоит из 2х половинок есть дополнительная задача перелива топлива из одной половины в ту где стоит насос. это решается с помощью эффекта эжекции когда поток обратки используется для забора бенза и перекачку. это создает дополнительное сопротивление.
ну и собственно говоря сечение обратки небольшое и магистраль имеет кучу изгибов. внутри поверхность тоже не идеальная - все это создает сопротивление.
Старый 14.07.2009, 13:17   #89
neo
Аватар для neo
ШВЕД, в GSX как раз обратка сужается до 2мм изза системы перелива половинок бака, в переднеприводных никакого сужения нет.
Elmar, ты дул с закрытым баком?
Старый 14.07.2009, 13:23   #90
ну там объем бака такой что даже с закрытым продуваться должен без проблем по идее... если сечение большое.
скорее всего бак был полный и в обратке был столб жидкости...
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
ALL Топливный насос Вальбро Parus Куплю запчасть на DSM 0 14.06.2016 17:58
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
насос от супры - альтернатива бензонасосу walbro BRIAN Тюнинг DSM 59 03.02.2013 10:12
