Старый 12.01.2009, 17:51   #76
ksv
Аватар для ksv
Нормальная компрессия. Еще ездить и ездить пока не будет ризница 1,5...2 от номинала.
Старый 13.01.2009, 00:00   #77
Timoha25
Аватар для Timoha25
Парни, ну вообщем я пока решил не гемороиться с раскоксовкой...движок свиду вроде работает ровно..масло вроде не ест, ну слегка пробивает через прокладки крышки и свечных колодцев, но это я на этой неделе решу..Так что парить се мозг пока компрессией не буду...Всем спасибо за советы...Терь хоть знаю норму компрессии на Г3...
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2009, 11:22   #78
ZEWS
Аватар для ZEWS
Timoha25, относительно правильное решение! посмотри свечи еще!
Старый 08.03.2009, 15:59   #79
Aleha
Аватар для Aleha
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 1999 - 2003)
Сообщение от Timoha25 Посмотреть сообщение
Млин, а где прочитать про компрессию? Такой документации нет что ли?
обычна на компесию ориентируутся по марке бензина на 92 вродь де то около(11.5 до 13 атм) это не степень сжатия , степень сжатия меряется в относительных еденицах(отношение общего обьема цилиндра к обьему камеры сгорания). В твоем случае езди и не парься!:ag:
Aleha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2009, 22:02   #80
Romanez
Аватар для Romanez
Авто: G3 2.4 AT FWD 4G64 2001г.
Я вот поменял и прокладку клапанной крышки и свечных колодцев, один фиг и там и там также течёт.
Romanez вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.03.2009, 20:46   #81
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
если хотите заморочится на счет компрессии-
1-Менять МСКолпачки либо для начала хотя бы промыть топливную систему(хотя прямого воздействия не вижу)
2-Пробовать раскоксовать кольца
3-Замена МСК и компр. колец и маслосьемных
4-ездить и не парится и доливать масла
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 23.06.2009, 19:09   #82
Sashok
Аватар для Sashok
Авто: G2 2.0 Turbo AT AWD 4G63T D33A 1995
Компрессия
Был сегодня в сервисе, замерил компрессию, после замены гидриков (в том же сервисе). Результат 10-4-8-10 . В чем может быть причина. Масла расход на 6000 - 1 литр, соответственно не дымит. Сервисмены говорят, что пробило прокладку между 2 и 3 цилиндром, требуют вскрытия (снятия башки за 15000 рублей). После замены гидриков, на новые (hyindai), стук клапанов остался. Может кто поделиться дельным советом и мнением !?!?!
Sashok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.06.2009, 19:17   #83
гидрики когда ставили или "консервирующую" жидкость не слили или маслом наполниили и не слили, гидрик не жмётся, компрессии нет. если до этого всё было ок, сервисменов шли в жопу таких. (сорри за грубость)
у меня компрессия по горшкам на моторе с пробегом 200к+ была по 11 очков вроде везде
Последний раз редактировалось Angel9; 23.06.2009 в 19:20..
Старый 23.06.2009, 19:54   #84
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
Авто: CELICA GT-FOUR; D32A GST,audi a5
если сразу после замены гидриков мерели компрессию,то так и будет!(сервисменов в баню))
надо км 100 откатать.чтобы гидрики заполнились маслом(мотора).и стук примерно через 100 км проходит.
нам не надо женской писи мы купили митсубиси (осовано на реальных событиях))
ANDREYKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.06.2009, 19:57   #85
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Sashok, менял гидрики (забивал их маслом сам) после заводки гидрики стучали как мама не горюй(АлексМ потвердит) но после 14 минут работы все стало норма и по сей день спустя 5 тыс км
Старый 23.06.2009, 22:30   #86
Sashok
Аватар для Sashok
ANDREYKA, хорошо если так, а то катаюсь весь вечер, а результат плачевный. Еще обнаружил такую вещь - при заведенной машине, когда открыта крышка масляная, оттуда такой звук издается, как из стиральной машинки. Как будто вода в канализации течет.
Старый 23.06.2009, 23:05   #87
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Sashok, имхо кольца залипнуть могли, она же у тебя очень долго стояла. раскоксовку для начала можно сделать , потом замерить еще раз, если компрессия будет такая же, разбирать мотор придется. А вообще она нормально едет?
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.06.2009, 23:09   #88
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
А до замены гидриков нормально работала?
toxa812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.06.2009, 23:20   #89
Sashok
Аватар для Sashok
SLaYeR, за все время эксплуатации она у меня стояла 2 дня в сервисе, пока меняли гидрики. Езжу каждый день. Два дня потому, что на первый день было почти все сделано, но последний гидрик (Во втором цилиндре где сейчас компрессия 4), оказался не по размеру (как мне сказали бракованный) и залез только на 1/3, после чего его "аккуратно молоточком" постучали и он залез на половину, в результате он застрял. Следующие сутки его пытались оттуда вытащить, с помощью высверливания, выковыривания и др.:o выбили его нарезав в нем резьбу и выбив обратным молотком.
toxa812, звуков из масляной крышки не было уж точно. По динамике "малость" потеряла.
Старый 23.06.2009, 23:27   #90
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Sashok Посмотреть сообщение
я плАчу.....
Саш, извини, но не смог удержаться
GT-parts на форуме
подскажите по компрессия и маслу в кпп Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 20.11.2017 19:19
3G Компрессия ToYo767 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.04.2014 21:57
