Старый 12.11.2009, 21:11   #76
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
не хочется стоять раком и держать его спиной
а я стоял))))
с верхними аккуратнее - если сорвется гайка этого шарнира (коррозия или просто, мало ли) и упадет внутрь крышки багажника, будет печально.
не совсем понял про крепления, но проще всего оставить старые крепления на месте и вкрутить в них новый аморт
Старый 12.11.2009, 21:49   #77
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Хммм...
не совсем понял как оставить старые крепления, не выкрутив их...
Тоесть я беру и тупо кручу сам аморт, пока он не вывалится из какого нибудь шарнира?
Я попробывал, но он довольно тяжко крутился (p.s. мистика, но когда покрутил - стало намного лучше открывать крышку багажника!!!). Завтра днём попробую, на парковке инста)))
p.s. у амморта 2 крепления - верхнее на крышке багажника и нижнее - на стойке.
Я про стойку, там почти нереал подлезть, не убив уплотнитель багажника...
Последний раз редактировалось Shadow; 12.11.2009 в 21:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2009, 00:51   #78
!MAD!
Аватар для !MAD!
ага
берешь руками, можно через тряпку какуюнить и крутишь черную часть аморта, пока он не открутится с одной стороны.
потом берешь что-нибудь типа плоскогубцев, зажимаешь ими полированую часть аморта и крутишь пока не открутится. В итоге у тебя в руках останется сам аморт, а крепежи останутся торчать, к ним надо прикрутить новые аморты и сё :-)
можно откручивать и крепежи, но я сам не пробовал
Старый 13.11.2009, 15:09   #79
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Фух, поменял)
И так, для людей на будущее список необходимого:
Звёздочка Т35 или Т40, забыл честно говоря, у меня в наборе они все перемешаны.
Человек который будет держать Вам багажник (самому категорически не рекомендую - будете танцевать, а так в 3 минуты управитесь)
И так - открываем багажник, откручиваем от амортов (новых нижнюю часть, та что на чёрной части аморта), и приступаем к работе.
Крышка багажника держится в крайнем верхнем положении, чтобы не клинило верхнее крепление в резьбе, а второй человек откручивает эту звёздочку - крутить аккуратно, без рывков. Когда выкрутите - аморт отвалится от крышки, поэтому придержите его. далее берём аморт и крутим его против часовой стрелки, пока он не выйдет из крепления. Берём новый аморт и прикручиваем туда, в старое крепление, потом совмещаем верхнюю часть - и тоже закручиваем, при этом багажник лучше держите в крайнем верхнем положении - так легче! Со вторым тоже самое. Ещё настоятельно рекомендую проверить затяжку нижних болтов - у меня один вообще болтался почти...
работы на 3-5 минут на аморт.
Старый 14.11.2009, 18:15   #80
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
P.S. В АНКАРЕ АМОРТЫ СЕЙЧАС ВСЕГО ПО 800 рублей штука, в то время как везде они больше 1500 за штуку, например на gt-parts и т.п. так что разбирайте, пока ещё есть!
http://www.az495.ru/?find_oem=MR271725
Эти аморты от GT/GTS версии, держат все двери, на RS/GS крепление то же самое!
Старый 19.11.2009, 16:58   #81
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
Авто: G3 Mitsubishi Eclipse 2002г.в.,2,4 L, МТ
был бы в Москве - взял бы, а ко мне с доставкой 1100 получается(((
MMC Eclipse 2002 г.в., 2,4L, МТ
Cowboy63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2009, 11:18   #82
KanuTAH
Аватар для KanuTAH
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 GS 2000 г. 2,5V6TT МКПП
а я закажу парочку =) тоже 1100 получается - заколебался щетку от снега ставить, когда в багажнике ковыряюсь, чтоб не накрыло, а пару раз уже и накрывала =))
KanuTAH вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2010, 17:26   #83
!MAD!
Аватар для !MAD!
подниму-ка тему)
никто за это время случаем не нашел от чего подходят аморты багажника на 3g?
может у кого-нить есть доступ к каталогам каких-нить фирм с поиском по параметрам?
Extended Length 14.25 inches
Compressed Length 10.13 inches
Shaft Diameter 10 mm
Body Diameter 22 mm
Shaft Connection Captive Ball, Nylon Socket
Body Connection Captive Ball, Nylon Socket
Старый 01.04.2010, 19:13   #84
lex787
Аватар для lex787
Авто: 2003 Spyder GS 2.4 AT
вчера поставил себе новые - фирма strong arm.... но я не в россии так что не факт что такие на родине продаются... но - крышку поднимают хорошо - до серидины рукой помогаешь а дальше они сами - при учете того что у меня и спойлер и щетка...
тут народ спрашивал про проблему что из салона не открыть - это тоже легко решаемая проблема... надо всего лишь заменить пружину на замке на усиленную какую нить.. кому надо могу сфоткать какая у меня сейчас стоит - раза в 2 больше чем старая - зато отщелкивает на раз ....
lex787 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2010, 19:35   #85
!MAD!
Аватар для !MAD!
lex787, а есть какой-нить каталожный номер у strong arm этих? или может список авто на которые они подходят
на club3g.com парень вроде даже барыжил этими усиленными пружинами
Старый 01.04.2010, 19:52   #86
lex787
Аватар для lex787
вот эти поставил - http://shop.advanceautoparts.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_Lift-Support-Strong-Arm_20940030-P_565_R|GRP60004_483700695___
как вариант в другом магазине предлагали вот такие - http://www.autozone.com/autozone/cat...&parentId=43-0
ахахахах - он до сих пор ими барыжит))) у него и заказал - ибо влом было ездить искать...
Старый 01.04.2010, 20:01   #87
!MAD!
Аватар для !MAD!
покеж фотку, а лучше размеры напиши пружины той)
по дороге домой заеду в "Сделай сам", гляну
Старый 01.04.2010, 20:22   #88
lex787
Аватар для lex787
насчет размеров - как ни смешно - но не нашел ни рулетки ни линейки....))
Старый 01.04.2010, 20:32   #89
!MAD!
Аватар для !MAD!
спасибо итак в принципе видно)
Старый 06.04.2010, 00:09   #90
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
поставил от 2111 сегодня на свой g1. по длине чуть короче, но не существенно. наверное на пару см.
стали как родные, тока болгаркой чуть крепеж родной адаптировал))
вообще ставить их 20-30 минут, но поскольку лень было пластик снимать, я его просто отогнул и немного покорячился чтобы болтики закрутить. благо ключик хитрый с трещёткой есть.
1G Газлифты (амортизаторы) багажника. Алексей666 Стайлинг & Электрика DSM 0 10.04.2020 00:35
3G амортизаторы багажника 100% аналог vadim.u Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 05.03.2016 11:23
2G Амортизаторы багажника (хлопушки) Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 93 12.11.2015 18:45
Амортизаторы капота и багажника Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 03.03.2013 16:08
